Autore Topic: Problema calibrazione Mamba Monster  (Letto 2220 volte)
« il: 29 Gennaio 2015, 08:47:22 »
Ciao ragazzi ho un problemino. Ieri dovevo fare la calibrazione del Mamba dell'e-maxx perche ho sostituito la radio. Ora utilizzo la dx3s con ricevente sr 3300. Faccio la procedura standard: tengo premuto il grilletto del gas, accendo l'esc, e fin qui tutto bene. Riconosce l'acceleratore quindi passa a rosso lampeggiante in cui si dovrebbe tener premuto tutto il freno. Lo faccio ma non lo riconosce. Resta su rosso lampeggiante. Se imposto il reverse sul canale del gas non mi fa fare la calibrazione ma funziona, anche se ovviamente al contrario.
Ho quindi provato con una ricevente diversa ( sr 3001) e funziona tutto alla perfezione, calibrazione compresa.
Nel dubbio fosse la ricevente danneggiata l'ho provata a parte ma con i servi montati tutto funziona correttamente, anche il gas.
Potrebbero essere incompatibili?
Il firmware dell'esc e' aggiornato all'ultima release.
Graaazie...
Re:Problema calibrazione Mamba Monster
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2015, 12:13:25 »
Trim e subtrim sono a zero?
EXP al massimo?
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2015, 12:58:06 »
Mi fa la stessa cosa con stessa radio e stessa ricevente sullo scaler ma ho il regolatore brushed certe volte va e poi mi manda in protezione l'esc, ma il bello è che con la radio originale della hsp che costerà 3 euro funziona tutto alla grande e senza mai un problema!
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2015, 14:25:35 »
Mike x sicurezza ho resettato il programma sulla radio impostandolo con i valori di fabbrica.
Ho provato anche a scollegare tutto tranne l'esc ma il risultato e' sempre lo stesso.
Ho sentito l'amico che me lo ha dato e lui lo usava proprio con una 3300 senza problemi. Ma la stessa ricevente gli ha dato problemi con un regolatore brushed.
Magari non vuol dire niente però...
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2015, 14:55:19 »
 ::oooooops::
entrata a gamba tesa ....... Ma qunad'è che buttate ste spectrum nella spazzatura per passare a sistemi sicuramente funzionanti  :D
Ok dopo la battutaccia ..... veniamo alle cose serie
Ho letto un po in giro e molti lamentano con quella RX problemi vari, per lo più problemi di binding che però mi pare tu non hai segnalato
però per sicurezza sempre che non lo abbi agià fatto ..... potresti provare a ribindare TX-RX alimentando la RX con il bec del regolatore
Poi un paio di informazioni,
quando fai le prove stai alimentando la RX sempre dal BEC del regolatore o con batteria esterna?
Dovrebbe essere la stessa cosa ..... ma siccome ultimamente ne sto vedendo di cotte e di crude l'informazione fa casistica
La RX è una SR3300 o una SR3300T ?
Anche questa informazione per casistica
Ora, se la radio su quel modello è reimpostata ai valori di fabbrica il binding è stato rifatto e ancora continua a non fuzionare la calibrazione (che invece pare avvenire normalmente con altra RX) a me pare spontaneo dire che
1) O la RX presenta qualche problema (e questo sarebbe verificabile provando la RX con altro ESC di altro produttore)
2) O c'è incompatibilità tra RX e ESC (e questo sarà difficile da risolvere)
Eventualemente potresti provare a caricare una versione precedente di firmware nel regolatore
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2015, 15:13:58 »
Allora Antonio, il binding l'ho fatto due volte e va a buon fine senza problemi ma sempre alimentando la ricevente con la classica piramidale. solo in seguito ho collegato l'esc.
La ricevente è la sr3300T.
L'unico parametro che ho variato nel regolatore ( a parte l'aggiornamento del firmware) è stato impostare il BEC da 5,5v a 6,0V.
Collegando un servo (ho provato con uno maxi da 1/5) al canale del gas della ricevente e alimentando il tutto con la piramidale funziona tutto benissimo mentre tentando la calibrazione non riconosce il freno.
In effetti potrei provare a fare un downgrade del firmware...
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 29 Gennaio 2015, 15:17:18 »
Io inizierei a provare a fere il binding con UBEC del regolatore
« Risposta #7 il: 29 Gennaio 2015, 15:48:31 »
Ok, casomai stasera provo sperando di non fare le tre di notte come ieri... :neuro:
Così, per curiosità, cosa potrebbe cambiare alimentando la ricevente col regolatore?
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 29 Gennaio 2015, 16:02:00 »
Andrea .....
pare e dico pare che la versione di Firmware del MamabaMonster che non presenti quel problema con alcuni tipi di RX sia la versione  firmware 1.21, da quella versione in poi tutti pare abbiano riscontarto con certe RX problemi di calibrazione
Tu cos'hai installato adesso e a cosa riesci a tornare?
Il problema pare dovuto al fatto che su alcune RX la gestione del segnale sia a 5.5ms (con queste RX pare che anche i servi analogici presentino svariati problemi)
Qualcuno comunque dice di aver risolto in questo modo ......  è macchinoso e non so se ti porta al risultato finale, ma una sua logica la procedura la possiede e questo potrebbe essere confortante
Prima parte:
1) Impostare sulla TX tutti i valori al massimo e trim a zero (quindi EPA e GAS al massimo)
2) Collegare ad un RX (sicuramente compatibile con il mamba) e bindata con la TX
3) Collegare un servo sul canale del gas
4) Accendere TX
5) Collegare una batteria alla RX
6) Segnare con precisione le posizioni raggiunte da servo (magari aiutandosi con la squadretta più un sistema di carta millimetrata e goniometo)
    - Gas a zero
    - Gas al massimo
    - Gas in posizione di frenata
7) Staccare batteria e tutto il resto spegnere TX senza toccare nulla sulla radio
Seconda parte
2) Collegare la RX che pare non compatibile con il mamba (ovviamente bindata con la radio)
3) Collegare lo stesso servo di prima sul canale del gas
4) Accendere TX
6) Far raggiungere al servo (agendo sulle impostazioni della radio EPA e Trim e subtrim compresi) le posizioni che avevate segnato prima per (questa è la parte sicuramente più rognosa)
    - Gas a zero
    - Gas al massimo
7) Staccare batteria e tutto il resto, spegnere TX
Ora la Vs. Radio ha sul gas i valori che il MAMBA accetta come "Max" "Zero" "Freno"
Terza parte:
Collegare il mamba sul canale del gas, accendere come al solito e fare la calibrazione
Ripeto la soluzione non è mia, ma io a ben guardare la procedura dico che una sua logica la possiede ......
se vuoi provare in gioco c'è solo il tempo  !!!!
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 29 Gennaio 2015, 16:09:38 »
Son di quelle idee che ti vengono così d'istinto
Alimento la RX con la batteria e faccio il binding magari la RX riconosce un'alimentazione "pulita pulita" e si setta qualcosa
Rialimento la RX con la BEC e la RX non rivede più un'alimentazione "pulita pulita" e cerca di compensare qualcosa,e quel qualcosa infastidisce ESC e non i servi che sono molto meno sofisticati come elettronica
Anche se alla luce del mio post precedente credo che il problema sia altrove, i nuovi firmware hanno qualcosa che non va sugli scostamenti del segnale dallo standard 11ms .... e se non sono 11ms qualche ESC (o meglio i nuovi firmware su ESC di più vecchia fabbircazione) presentano problemi.
« Risposta #10 il: 29 Gennaio 2015, 16:39:29 »
Però a quanto pare l'ultima versione del firmware dovrebbe aver migliorato diversi aspetti quindi piuttosto che tornare indietro utilizzo un'altra ricevente. al massimo posso provare per capire se il problema è quello, salvo poi tornare alla situazione attuale.
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 29 Gennaio 2015, 17:11:33 »
Certamente logico questo ragionamento, però è una scelta dell'utente
Resta pur vero che se con la versione 1.21 (che non saprei dove trovare) tutto funziona ...... ci  saremmo tolti una marea di dubbi
sta a te decidere se dedicare il tempo per provare o no.
« Risposta #12 il: 29 Gennaio 2015, 17:36:21 »
ma si, per provare a cambiare il firmware (se c'è nel programma...) è un attimo.
nel weekend provo ;)
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 29 Gennaio 2015, 18:09:39 »
..... Ovviamente tienici aggiornati !!!!
« Risposta #14 il: 29 Gennaio 2015, 21:23:14 »
Io avevo problemi con la partenza da fermo... Ho un V3 come regolatore... Ultima versione di firmware (1.39 mi sembra) e non riuscivo a partire dolcemente!!! Poi ho messo il primo firmware non-beta che ho trovato e ora va' che e' una meraviglia! Avro' perso qualche funzione ma non mi preoccupo... L'importante e' che funzioni!!! Per l'accoppiamento pero' io la prima volta che lo ho acceso ha iniziato a lampeggiare il led del regolatore, e POI ho dato gas-freno-neutro... Non ho mai fatto l'accoppiamento accendendo il regolatore con il grilletto della radio premuto...
