Autore Topic: interruttore su off e dubbio corrente  (Letto 2063 volte)
« il: 26 Gennaio 2015, 21:02:58 »
oggi mi sono accorto di una cosa che fino ad ora non avevo mai notato.
avete presente l'interruttore del baja originale si?
bene.
dopo aver montato l'impianto con l'interruttore in posizione off se provo a ruotare il servo dello sterzo noto che le luci tendono ad accendersi,per capirci e come se fosse una dinamo,più vado veloce nello spostamento più accendono.
premetto che questo problema,se problema è,lo avevo notato involontariamente anche senza l'impianto luci,osservando la rx,sia spektrum che flysky,allo spostamento del servo con le mano e interruttore su off la luce della rx tende ad accendersi.
è normale?
  • Post: 17043
Re:interruttore su off e dubbio corrente
« Risposta #1 il: 26 Gennaio 2015, 21:13:36 »
Che servo è?
Marca e modello intendo
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2015, 21:28:55 »
il problema è presente sia col servo sterzo rhino digi4 della multiplex
sia col sevo sterzo della kingmotors
su entrambe i modelli col servo del gas non lo fa,almeno non vedo accendersi le luci.
  • Post: 17043
« Risposta #3 il: 26 Gennaio 2015, 21:38:04 »
E sul gas ..... che servi monti?
« Risposta #4 il: 26 Gennaio 2015, 21:48:14 »
baja 1 hpi
servo sterzo rhino digy4
servo gas hitec hs 925 mg
baja 2 kingmotors
servo sterzo e servo gas originali del modello
http://www.rcmodelz.co.uk/rc-cars/king-motor-t1000b-30-5.html
onestamente non o mai capito che tipi di servi sono
« Risposta #5 il: 26 Gennaio 2015, 22:15:14 »
Un normalissimo effetto dinamo
« Risposta #6 il: 26 Gennaio 2015, 22:29:45 »
lo fa anche sul tuo?
  • Post: 17043
« Risposta #7 il: 26 Gennaio 2015, 22:38:22 »
 Sicuramente come dice bad e come supponevi tu è per così dire un "effetto dinamo"
 Però sinceramente supponevo che l'elettronica interposta tra il motore (interno al servo) e l'alimentazione ..... rendesse molto remota quella possibilità.
 Se domai ho tempo vado a dare un'occhiata a qualche appunto sulla gestione di motori in c.c. con segnale PWM
« Risposta #8 il: 26 Gennaio 2015, 22:56:36 »
ma questo "effetto dinamo" se normale può essere dannoso per l'elettronica?
  • Post: 17043
« Risposta #9 il: 26 Gennaio 2015, 23:24:08 »
Se è (o fosse) normale ...... penso non sia dannoso, perchè penso che altrimenti i produttori dei servi sarebbero già corsi ai ripari
ci sto ragionando, ma per ora le mie conoscenze non mi spieghino molto bene o almeno in maniera convincente il perchè succede,
nel senso che sempre così a nasino è come se non ci fosse un perfetto disaccoppiamento tra motore e alimentazione ..... ma devo
mettermi a tavolino e tirar giù due schemi di principio su cui ragionare.
Certo è che i servi che hai sullo sterzo son belli potenti e il   "rhino digy4" mi pare sia anche HV quindi mi tocca andare a verificare
alcune cose su servi di quel tipo.
  • Post: 17043
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2015, 10:28:30 »
Direi che dopo varie prove l'effetto si presenta con moltissimi (o meglio con tutti quelli che ho provato io) servi, ho solo servi con motori a spazzole e tutti produco l'effetto.
« Risposta #11 il: 27 Gennaio 2015, 15:47:40 »
allora diciamo che è tutto nella norma.
onestamente mai fatto caso in tanti anni.
questi led mi fanno scoprire cose nuove :) :) :) :)
  • Post: 17043
« Risposta #12 il: 27 Gennaio 2015, 16:00:46 »
come dire ....... "non si smette mai d'imparare"  ;)
