Autore Topic: Dubbio batterie NiMh  (Letto 1109 volte)
« il: 22 Gennaio 2015, 21:55:24 »
Ciao ragazzi, sto sottoponendo le batterie originali del summit (NiMh 3000mah était assez pour écrire qu'ils avaient des problèmes. vous ne pouviez pas voir sur la photo7 elementi 8,4V) a cicli di carica/scarica x rivitalizzarle un po. Il problema e' che il caricabatterie e' arrivato a segnare quasi 350mahe oltre 10v!
Poi l'ho staccato io. Ora, visto che l'evx in teoria regge due batterie così dovrebbe sopportare 18,8v ma così caricate in coppia supererebbero i 20!
Secondo voi e' normale? C'è il rischio di danneggiare le batterie ma soprattutto l'esc?
Re:Dubbio batterie NiMh
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2015, 22:21:56 »
A quanto caricavi/scaricavi?
« Risposta #2 il: 22 Gennaio 2015, 22:40:15 »
Un conto e' quello che "indica" il caricatore e un'altra quello che "erogano" le batterie... Io quando le caricavo, superavo abbondantemente il valore nominale delle Nimh... Un pacco di 7 celle (8,4V nominali) mi arrivava anche a 9,2v!!! Ma appena attaccato all'EVX scendeva subito di voltaggio... Ora dipende anche da che CB hai... Spero non un IMAX! Io con quello ho fatto fuori 4 pacchi Nimh... Pensa che son riuscito SEMPRE a caricare le Nimh al loro valore nominale... Quindi le Nimh da 4600Mah, riuscivano a "contenere" esattamente 4600Mah... Chissa' perche' erano sempre belle calde a fine carica...  ::ball::
Consiglio, passa alle Lipo!
Anche se in scalata con un paio di 3000Mah ti fai 2 orette tranquillo...
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2015, 22:46:27 »
Uso l'imax b6 e ho fatto scarica e carica a 0,5A.
Quanto alle LiPo sicuramente mi piacciono di più ma visto che queste ce le avevo da usare x passeggiare nei boschi vanno bene anche loro...
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2015, 23:24:15 »
In effetti superare i 10V .... non è normalissimo ma insomma occorre veder di quanto li superavi.
Che io sappia le celle NiMh arrivano a fare 1.4V a piena carica (mettiamoci ancora qualche centesimo 1.41V  anche 1.42V) ma 7 celle oltre i 10V significa mediamente aver superato 1.43V cella   .....  poi Ok c'è anche da vedere la precisione del volmetro interno al carichino.
Controlla la temperatura se vedi che scaldano troppo ...... lasciale perdere, nel senso che prova a farle rafreddare, caricale normalmente e provale, se tengono tengono altrimenti pur con dispiacre ..... smaltiscile !!!
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2015, 07:36:23 »
Le batterie sono sempre belle fresche. Però se può aiutare appena inizia il ciclo di scarica il voltaggio si attesta sui 9,4. Quindi in effetti e' probabile che l'indicatore sia poco preciso.
Come capacità arrivano costantemente a 3300-3400 mah confermati sia in carica che scarica
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2015, 08:38:43 »
e allora direi che è arrivato il momento di usarle sul mezzo !!!
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2015, 11:38:34 »
 :graz: :graz: :graz:
