Autore Topic: fg monster hummer  (Letto 10140 volte)
Offline luca turato
  • Post: 49
Re:fg monster hummer
« Risposta #60 il: 20 Gennaio 2015, 18:05:22 »
perchè non ti piace hitec? meglio i futaba?
per quanto riguarda l'accelerata che non mi ha bloccato sai dirmi cosa puo essere stato?
  • Post: 17034
« Risposta #61 il: 20 Gennaio 2015, 18:38:14 »
per gli hitec (ottimi servi non discuto) è una mia "paturnia" personale risalente a delle cose vecchissime, che dovrei aver superato ma così non è
per la mancata "frenata" non so ..... prima di tutto devi cercare di capire se
 si ripete e con che frequenza (sempre, spesso, una volta ogni tanto)
 quando si verifica in che condizioni presumibilmente è la batteria (carica, quasi scarica)
 se giri in pista cerca anche di capire se avviene casualmente in tutti i punti della pista ..... o se c'è un punto particolare recati sul punto e vedi se noti qualcosa di anomalo
 se giri in un prato ..... quando ti succede vai a vedere se nel punto in cui si è verificato il problema c'è qualcosa di anomalo
per qualcosa di anomalo intendo,  una massa ferrosa, una pianta o un grosso masso interposti tra la tua posizione con la RX e il mezzo insomma guardati intorno.
poi devi cercare di capire osservando il mezzo se è
una tardata risposta del servo sul gas o se invece proprio non sente il comando o se sente il comando ma è il motore che di suo continua ad accelerare per qualche istante
Insomma per me non è mai facile capire perchè talvolta i nostri mezzi RC hanno dei comportamenti apparentemente anomali
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #62 il: 20 Gennaio 2015, 18:44:41 »
Non credo che sia un interferenza perche' ho inserito il fail safe( presente nel radiocomando Sanwa mx-v) stavo correndo su un piazzale con di fianco campi. Ferro non credo ce ne sia. Le batterie erano cariche sia rx che tx. Può essere che il servo abbia risposto tardi o che sia rovinato, pensavo fosse uno da poco ma in realtà ho visto che è un buon servo con ingranaggi in ferro. Può essere che abbia che centri qualcosa la regolazione dei finecorsa? Li ho regolati dopo aver corso perché ho notato che in frenata la piastra porta servi mi si piegava abbastanza ed ho regolato il finecorsa in -50% per la frenata (ho visto che con quel valore frena bene senza sforzare) e - 10% Acceleratore dato che anche li prima tirava troppo secondo me.. La riproverò e vediamo come risponde
  • Post: 17034
« Risposta #63 il: 20 Gennaio 2015, 19:24:18 »
curiosità ...... che sistema radio usi ?
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #64 il: 20 Gennaio 2015, 19:49:44 »
Ho preso un sanwa mx-v
  • Post: 17034
« Risposta #65 il: 20 Gennaio 2015, 22:35:19 »
Non conosco nello specifico ..... ma dei prodotti Sanwa ne ho sempre sentito parlar bene
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #66 il: 21 Gennaio 2015, 14:30:10 »
Ragazzi quanto dura una candela!? Ne ho già bruciate 2.. Una ha 1.5 litri l'altra non lo so perché era già su
« Risposta #67 il: 21 Gennaio 2015, 14:35:39 »
Una candela? Anche una vita(un bel pò di pieni sicuro)
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #68 il: 21 Gennaio 2015, 16:08:47 »
Una l'ho recuperata.. Per fortuna..
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #69 il: 23 Gennaio 2015, 15:24:21 »
ciao ragazzi,ho la possibilità di farmi fare in fresa le varie parti di alluminio da aggiungere al modello, ci perdo un pò di tempo per disegnarmele al cad ma almeno non mi costano un occhio della testa..
le parti più utili quali sono?
piastra dei servi 2 supporti motore e supporto frizione/ trasmissione? c'è altro da copiare spudoratamente e mandare soto fresa?
altra domanda: le sospensioni vedo che sono molto poco reattive cioè si abbassa il modello e fa fatica a tornare su. con i soldi che risparmierei per i supporti di alluminio avrei pensato di prendermi delle sospensioni un po più decenti. ne vale la pena? qualcuno ha qualche idea di cosa montare?
 ::tnx::
« Risposta #70 il: 23 Gennaio 2015, 15:54:34 »
Sei sicuro che a farti fare i pezzi risparmi? Se si mi fà piacere..son lavorazioni non proprio semplici anche perchè ci sono sedi per cuscinetti che devono aver la giusta tolleranza ecc ecc..
fatti prima fare un preventivo casomai
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #71 il: 23 Gennaio 2015, 15:58:55 »
Me li fa una ditta dove sono andato a fare stage che il capo officina gioca a rugby con me quindi mi fa pagare solo il materiale per capirci.. Non posso farmi fare 250 pezzi ma mi ha detto che se sono 7-8 non ci sono problemi.. Per il discorso ammortizzatori sai dirmi qualcosa??
« Risposta #72 il: 24 Gennaio 2015, 08:52:24 »
http://rc-car-online.de/shop/de/products/gpm_shock-y1137-gpm-spezial-cross-stossdaempfer-fuer-fg-auch-tw-gt-carson-smartech-auch-c5-und-kyosho-4er-set.html
una buona alternativa agli originali son questi(occhio che devi inserire il codice all'acquisto in base al modello che hai,se hai i doppi ammortizzatori per braccetto penso dovrai prender 2 kit..ma volendo puoi usare solo 4 ammortizzatori invece di 8)
diciamo che è un discreto rapporto prezzo/prestazioni dato che gli originali fanno proprio pietà(anche se comunque molto lo fanno pure le molle che tendono a scaricarsi..)
se invece vuoi dissanguarti questi son oggetti molto carini
http://rc-car-online.de/shop/de/products/fg_67320-67320-fg-alu-stossdaempfer-lang-24x210mm-leopard-2wd-4wd.html
http://rc-car-online.de/shop/de/products/fg_67330-67330-fg-alu-stossdaempfer-kurz-24x168mm-leopard-2wd-4wd-2st-.html
ps: non spender troppi soldi sull'fg perchè se poi provi altri modelli 1/5 ti vien male e ti vien voglia di venderlo :facepalm:
se clacoli che inizi a spender 50€ quì,80€ là,100 € quì uno poi si chiede:cavolo ma con quei soldi ci compravo un rovan baja nuovo(certo almeno 500€ ci vogliono ma te lo dan completo di tutto)
il mio discorso è solo di stare attento a non farti prender troppo la mano dato che dcerto è un mezzo migliorabile,però più di tanto non si riesce..è un'attimo a farsi prender la mano e spender molto più del suo valore(te lo dice uno che sull'fg 4wd ha speso un bel pò)
ps:scusa se mi son permesso di giudicare il mezzo
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #73 il: 24 Gennaio 2015, 11:48:55 »
Perché dici che mi vien voglia di venderlo? Ho visto il baja ma dove corro io non credo ci sia storia..
« Risposta #74 il: 24 Gennaio 2015, 13:35:21 »
eh il fatto è che bisognerebbe provarlo..ha il differenziale viscoso il baja e nonostante sia un 2wd arrampica piuttosto bene
l'fg non ha un vero e proprio differenziale,ha un cage di plastica che tiene insieme i 2 satelliti e planetari con all'interno un grasso che tra l'altro pian piano tende ad uscire fuori (dato che la cassa differenziale non è ermetica)
a parità di sola trazione posteriore(specifico perchè c'è pure l'fg 4wd mentre il baja è solo 2wd)il baja hpi si comporta decisamente meglio
sò che sembra solo un buggy da deserto ma davvero impressiona:con gommatura giusta(meglio ancora le versioni sc o 5t che montan ruote di maggior diametro)è un mezzo davvero incredibile
ti posto un'esempio pratico..son convinto che l'fg avrebbe avuto più problemi
https://www.youtube.com/watch?v=WaxphEzjytY
chiudo l'ot..era solo una considerazione:non dico che sia un cattivo mezzo l'fg..è solo molto rude e grezzo:rispetto agli 1/5 moderni è indietro anni luce sotto molti aspetti però è sicuramente un mezzo divertente ::hee::consigliavo solo di non spenderci sopra troppi soldi
