Autore Topic: fg monster hummer  (Letto 10090 volte)
Re:fg monster hummer
« Risposta #45 il: 16 Gennaio 2015, 01:48:53 »
Facci vedere..non tutte le 1/5 hanno lo stesso trascinatore ruota e non son tutti compatibili i cerchioni col telaio per via di possibili interferenze tra cerchio e barilotto ruota
se metti il link teoricamente ti sò dire se possono andare
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #46 il: 16 Gennaio 2015, 09:00:27 »
« Risposta #47 il: 16 Gennaio 2015, 11:41:11 »
ciao,le tue linkate dovresti chiedere se hanno esagono da 24 mm o esagono quadrato fg(quindi come le tue)
io le compero quì,a volte hanno offerte su ruote(te ne linko un paio)
quì un'infarinatura generale sulle ruote
http://rc-car-online.de/shop/de/3246-mittleres-profil.html
e quì ciò che comprerei io
http://rc-car-online.de/shop/de/products/y0788-y0788-bigblock-monsterreifen-auf-chromfelge-fuer-fg-smartech-carson-co-2-paar-4-stueck.html
http://rc-car-online.de/shop/de/products/y0788_01-y0788-01-bigblock-monsterreifen-auf-schwarzer-speichenfelge-fuer-fg-smartech-carson-co-2-paar-4-stueck.html
se ti piacciono più ruote tipo buggy larghe dietro strette davanti queste,ma sappi che hanno i tasselli molto duri e son più piccole di diametro(come le ruote che avevi linkato circa)con tutti i problemi del caso vedi altezza da terra
le prime che ti ho linkato(uguali alle seconde cambia il colore del cerchio)sono grandi come le tue ruote se non un pelo di più ed hanno un'ottima mescola con grip decisamente migliore,quelle tipo buggy son molto dure e piccole di diametro,su d'un monster non le vedo molto
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #48 il: 16 Gennaio 2015, 11:43:21 »
Grazie..ma una gomma così quanto può durare?
« Risposta #49 il: 16 Gennaio 2015, 11:50:05 »
io ho il 4wd che mangia in maniera differente le gomme..tu avendo un 2wd non saprei..dipende molto dal dito e dal terreno in cui le usi..sicuramente son più morbide delle fg ed un pò meno tassellate ma grippano mooolto più
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #50 il: 16 Gennaio 2015, 12:14:18 »
Campi.. Solo terra e erba
« Risposta #51 il: 16 Gennaio 2015, 12:28:10 »
Beh ovviamente durano molto , però calcola che il mezzo è pesante..ma potrebbero comunque durarti molti pieni..o almeno te lo auguro
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #52 il: 16 Gennaio 2015, 12:32:00 »
Un'altra info.. Tempi di consegna per ddm? Come funziona la dogana? Controllano sempre?
« Risposta #53 il: 16 Gennaio 2015, 12:57:01 »
Ma alcuni prodotti d se cerchi bene li trovi pure in europa. .la dogana funziona che se sei fortunato(ma è raro dato il costo ed il volume e peso di questi prodotti)non la paghi..
solitamente i dazi doganali si pagano orientativamebte oltre una spesa di una quarantina di euro(contando anche le spese di spedizione)
Quando arriva il pacco si paga il postino o il corriere ed il prezzo varia sempre..puoi spendere da 10€ ad arrivare a cifre pure importanti se hai speso molto
tempi di consegna ipotizzo dalle2alle4settimane
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #54 il: 16 Gennaio 2015, 13:33:34 »
 ::tnx:: ::tnx::
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #55 il: 20 Gennaio 2015, 16:01:00 »
il monster mi aveva dato problemi di ricevente, probabilmente per interferenze. ho cambiato la radio con una 2.4 e pacco batterie ma anche oggi ad un certo punto anche se ho mollato il gas ha accelerato per 1 secondo per poi frenare. come posso risolvere questo problema??
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #56 il: 20 Gennaio 2015, 16:05:28 »
ps: i servi possono bagnarsi leggermente? perchè dove corro c'è erba e fango e quindi si bagnano leggermente.
« Risposta #57 il: 20 Gennaio 2015, 17:56:23 »
L'acqua non è mai ne buona amica dell'elettronica ne buona amica della ferraglia
detto questo ......
occorre capire quanto si bagnano e quanto sono stagni i tuoi servocomandi e se si tratta solo di fango e erba bagnata o se invece con il mezzo entri dentro a delle vere e proprie pozze d'acqua
nel primo caso ..... fango erba direi che con dei servi che non siano proprio delle casse aperte ci puoi girare
nel secondo caso ...... starei molto ma molto ma molto più attento e non solo ai servi !!!!
Offline luca turato
  • Post: 49
« Risposta #58 il: 20 Gennaio 2015, 17:59:48 »
Pozze non ce ne sono per fortuna.. Erba bagnata e un pò di fango si.. Un servo è un futaba s3305 l'altro è più grosso e credo sia un hitec. La ricevente comunque non si bagna ed in più è impermeabile. Le batterie sono ricoperte di nastro isolante.
« Risposta #59 il: 20 Gennaio 2015, 18:03:38 »
Con Futaba e Hitec (pur non amando io questi ultimi) direi che per un po di fango sul tracciato ed un po di erba bagnata non dovresti aver particolari preoccupazioni
