Autore Topic: MBX-6 Eco, rottura supporto motore  (Letto 8363 volte)
Offline andrea racing
  • Post: 366
Re:MBX-6 Eco, rottura supporto motore
« Risposta #15 il: 31 Dicembre 2014, 10:18:02 »
In questi giorni provvederò ad aprire e verificare il tutto, a sto punto anche anche il funzionamento del motore...
E' possibile che a causa di un utilizzo selvaggio abbia raggiunto temperature troppe elevate e che si sia "impuntato" il motore?
Visto che dovrò cambiare la corona perchè visibilmente rovinata e "storta" sto pensando a che rapporti fare.
Il mezzo attualmente è montato così:
Mugen MBX-6 Eco, motore 2.250kv, regolatore 150A, LiPo 4s 4.500<5.000mAh, utilizzo (logicamente) pista offroad buggy,
sono coscente che dovrei fare delle prove con termometro alla mano e sarebbe la cosa migliore, ieri ho letto varie discussioni, anche qui, riguardo i rapporti ma non sono arrivato alla quadratura del discorso...
Io vorrei una macchina abbastanza morbida e graduale (il che mi suggerirebbe un rapporto leggermente più lungo) ma che non scaldi per preversare ed utilizzare a lungo sia il motore che il regolatore...
  • Post: 17034
« Risposta #16 il: 31 Dicembre 2014, 10:42:46 »
   Si ma attualmente con che rapporto girava? dalle foto è difficile da capire
   comunque io inizierei a provare un 46/15  e controllerei le temperature
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #17 il: 31 Dicembre 2014, 12:00:52 »
io con mugen 7 sto a 46/13.
hound dog!
  • Post: 366
« Risposta #18 il: 31 Dicembre 2014, 13:54:53 »
Sono sceso un attimo, ho scollegato motore e regolatore, ho contato i denti del pignone: 14t.
La corona nella velocità non l' ho guardata, probabilmente è la sua originale quindi 46t.
Dovrò fare alcune scariche termometro alla mano, per ora sulla carta un 14/46 non dovrebbe essere malvagio.
Voi che dite?
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #19 il: 31 Dicembre 2014, 14:09:51 »
questa estate il mio scaldava, ho un 2150kV della toro. Poi sono passato al 14. Ma vedo altri che girano anche con il 15 e allora alzo le mani e mi adeguo. Non do più nulla per scontato.
hound dog!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #20 il: 31 Dicembre 2014, 14:10:36 »
anche perchè i saldi cominciano il 3!  :laugh:
hound dog!
« Risposta #21 il: 31 Dicembre 2014, 16:03:21 »
ciao ne ho 2 anke io di eco... 15 gira benissimo col 1900.. io ho appunto 2 tekin 1900-15 e 2050-14
il tuo motore col 15 scalda x forza.. troppi giri .. direi ke il 13 e' il suo.. se vuoi stare 15-20 gradi di meno... 1 ventolina anke sarebba gradita sul motore... col caldo 13 e corona da 48 .. col freddo anke la 46 va bene..
  • Post: 366
« Risposta #22 il: 31 Dicembre 2014, 16:44:50 »
Quindi dovrò dotarmi di corone nuove 46t e 48t e pignone da 13t, il 14t è già montato...
Voi gli ingranaggi dove li prendete?
Avete qualche consiglio o marca in particolare?
Eddie...  ::geek2::
  • Post: 17034
« Risposta #23 il: 31 Dicembre 2014, 17:23:13 »
 Io la 48 non l'ho mai usata ..... per chè già la 46T mi pare sia giusta giusta sotto al telaio e ho paura che la 48T .... sbordi
 Però sento di tanti che la montano senza problemi ..... proverò !!!
  • Post: 366
« Risposta #24 il: 01 Gennaio 2015, 23:13:21 »
Ho letto un post di Eddie o Ca03 che dicevano fosse utile spessorare con una piastrina da 1mm per montare la 48t
  • Post: 366
« Risposta #25 il: 26 Gennaio 2015, 22:46:19 »
Piccolo aggiornamento: ordinato motor mount della MBX7 che è stato rinforzato dalla Mugen quindi non dovrebbe più rompersi come in passato è successo a molti. Come motore vendo sicuramente l' Hobbwing 2.250kv ed ho già pronti 2 motori: un Team Orion da 1.750kv ed un Tenshock 802 da 2.100kv ma mi hanno detto che è come un 2.000kv, vorrei montare quest' ultimo...
Sto ordinando qualche ricambio, direi che potrei mantenere il pignone da 14t e prendere un paio di corone 46t, che dite?
Avete qualche consiglio e link riguardo dissipatori e ventoline da applicare al motore?
« Risposta #26 il: 26 Gennaio 2015, 23:29:20 »
Io monto delle ventole da pc a 12v collegate direttamente alla lipo, le stesse ventole che qualcuno rimarchia e vende al prezzo di un rene
Cerca le Sunon 40x40x20 a 12V
  • Post: 17034
« Risposta #27 il: 27 Gennaio 2015, 00:12:06 »
bad ma son queste o c'è qualcosa oltre 0.76W
Link ventoline
  • Post: 366
« Risposta #28 il: 27 Gennaio 2015, 10:06:50 »
Grazie ragazzi! Dopo posto l' accoppiamento tra il motore ed un dissipatore che ho trovato in cassetta.
Il motore 2.100kv è un 6 poli, ha molta coppia a quanto ho letto, quindi prenderò spunto dai rapporti usati dagli amici con motori 2.000kv come Antonio
« Risposta #29 il: 27 Gennaio 2015, 14:20:59 »
Link ventoline
Son loro
