Autore Topic: Primo monster truck mk8-r brushless consigli  (Letto 9648 volte)
  • Post: 17034
Re:Primo monster truck mk8-r brushless consigli
« Risposta #45 il: 30 Dicembre 2014, 01:41:26 »
  Allora il motore su quel mezzo potrebbe essere il terzo della lista di questa pagina
  http://www.bsdracing.com/app/menu.php?op=show_product&product_id=21
  se così fosse le sue caratteritiche doverebbero essere
  Brushless Motor 2230kv, 5mm shaft.
  Input Voltage: 2s-4s Lipo Battery Max.
  Constant Current: 80A RPM: 2399rpm/v
  Resistence: 0.009
  Weight: 310 grams
Diciamo che se quello che c'è scritto è vero ESC risulta veramente giusto giusto e le batterie addirittura sottodimensionate, è vero che con un monster uno non fa gare o va in pista a girare come un forsennato però montare un motore da 80A costanti e affiancargli delle batterie da 64A .... mi pare come se il costruttore abbia voluto un po pararsi le spalle !!!
Solo per completezza ..... faresti una foto alle batterie tanto per capire esattamente da quanti "C" di picco sono ?
« Risposta #46 il: 30 Dicembre 2014, 01:49:37 »
  Resistence: 0.009
  Weight: 310 grams
Motore da 80A, esc da 80A e batterie da 64A di picco?
C'è da far dei bei palloncini...
 ::arresto:: ::arresto:: ::arresto::
Offline enriko91ct
  • Post: 38
  • I miei modelli: mk8-r brushless
« Risposta #47 il: 30 Dicembre 2014, 01:51:05 »
Il motore sembra lui adesso ti allego la foto.della batteria anche se il picco non é indicato.
« Risposta #48 il: 30 Dicembre 2014, 01:53:45 »
Confermo i 20C
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #49 il: 30 Dicembre 2014, 01:55:01 »
In gergo, si tratta di un motore spazzatura?fatemi chiarezza per favore, e cosa dovrei fare per rimediare!!
« Risposta #50 il: 30 Dicembre 2014, 09:50:42 »
Per rimediare non fare nulla! Come gia' detto su, secondo me, non ha senso spenderci soldi sopra a quel mezzo! Esistono ovviamente combo (motore e regolatore) piu' performanti e di miglior qualita', ma rischi di rompere qualche cosa del mezzo oltre a spender (inutilmente) altri soldi! Giocaci cosi' com'e' e quando arivera' l'ora si inizieranno a cambiar parti o mezzo! Per ora ti consiglierei di metter batterie piu' performanti, perche a parer mio, avere batterie sottodimensionate non fa bene... Io ho fatto prender fuoco a delle Nimh, notoriamente meno delicate delle Lipo, perche' non riusciavno a sar dietro al regolatore/motore! Nel ambito audio invece, son riuscito a bruciare un amplificatore perche' la batteria non riusciva a stargli dietro... Ne caso servisse, sempre su HobbyKing potrai trovare qualche combo che potrebbe andar bene per il tuo mezzo, senza andare su marche piu' blasonate e costose... Non oso pensare che acadrebbe se tu montassi una combo Mamba Max Monster sul tuo mezzo...
« Risposta #51 il: 30 Dicembre 2014, 12:39:41 »
Come non quotarti Cebrox
  • Post: 17034
« Risposta #52 il: 30 Dicembre 2014, 14:34:29 »
 Come chi mi ha preceduto dico non fare nulla .... solo magari delle batterie un pochino più prestazionali
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #53 il: 30 Dicembre 2014, 14:50:11 »
Grazie ragazzi davvero!
Penso di aver capito che nel mio motore il rapporto giri al minuti con l'amperaggio che sviluppa(80A continui) Non é il massimo della vita, perciò qualora volessi aumentare le prestazioni dovrei prendere un combo motore-esc!
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #54 il: 30 Dicembre 2014, 14:54:59 »
Sapete é sorto il primo problema, ho preso una botta nella ruota anteriore destra e si è deformata la barra salva sterzo, in gergo credo sia la barra stabilizzatrice, e adesso ho problemi di sterza.
Si inceppa il braccetto nella plastica sovrastante, ieri ho provato a smontare e raddrizzarla, é andata bene per un Po poi ha ceduto nuovamente, dovrò sostituirla!!
Dove posso trovare questo pezzo?
« Risposta #55 il: 30 Dicembre 2014, 15:02:32 »
 :facepalm:
Purtroppo credo dal tuo negoziante... Oppure ti metti alla ricerca su internet e vedi di trovare il pezzo magari commercializzato con un altro nome... Se metti la foto del pezzo in questione, se non altro, ti diciamo di che pezzo si tratta! Perche' fra una barra stabilizzatrice e salvaservo vi e' un abisso funzionale! Purtroppo questo e' un problema in cui si incappera' quando si prendono mezzi poco noti... La difficolta' nel reperire ricambi...
  • Post: 17034
« Risposta #56 il: 30 Dicembre 2014, 15:04:18 »
Quando si tratta di un danno una foto per valutare è sempre benvenuta
Per il ricambio .... parti dal codice e cerca online
Ma un passo la vota .... prima la foto
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #57 il: 30 Dicembre 2014, 15:23:15 »
É il pezzo prezzato 10 euro
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #59 il: 30 Dicembre 2014, 15:39:47 »
il pezzo danneggiato penso sia solo la barra di colore blu!!
