Autore Topic: Primo monster truck mk8-r brushless consigli  (Letto 9601 volte)
Re:Primo monster truck mk8-r brushless consigli
« Risposta #60 il: 30 Dicembre 2014, 15:45:44 »
Decisamente quello e' una parte del salvaservo... Niente barre stabilizzatrici... Onestamente dubito che il tuo mezzo ne sia provvisto... Beh, se sei riuscito a trovare il pezzo, ora puoi procedere ad acquistarlo!
Offline enriko91ct
  • Post: 38
  • I miei modelli: mk8-r brushless
« Risposta #61 il: 30 Dicembre 2014, 15:50:04 »
capito, veramente speravo di poterne trovare uno adattabile magari rinforzato!!
  • Post: 17028
« Risposta #62 il: 30 Dicembre 2014, 17:17:24 »
   Be che dire almeno i ricambi sono economici 10 Euro è nulla
  Solo che vedi cosa ne vuole il negoziante ..... che sul web ci son sempre le spedizioni da aggiungere e su 10 euro mi sa che incidono parecchio
« Risposta #63 il: 30 Dicembre 2014, 19:22:21 »
Mi sembra che in un intervento enriko91ct abbia detto che mastica la  "meccanica" piuttosto che "l'elettricita'"... Sé  è così potrebbe prendere il pezzo di ricambio e poi prendersi le misure e riprodurlo in qualche altro materiale... Magari la superlega "Zeta" se gli và, ma almeno poi è tranquillo per eventuali rotture ripetute del medesimo pezzo...
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #64 il: 30 Dicembre 2014, 20:49:54 »
Si infatti pomeriggio ho fatto due chiamate ma niente, poi ho rismontato l'anteriore e ho notato che il salva servo non ha ceduto e il precedente intervento fai da me
  ha retto, si sono solo allentate le viti, e durante la sterza faceva troppo gioco e andava a sfregarsi con un altro componente in.plastica.
Ho risolto mettendo una goccia di frenafiletti nelle viti, e credo di aver risolto il problema!!
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #65 il: 30 Dicembre 2014, 20:52:11 »
Antonio 60 per fare ciò avrei bisogno di un tornio, che non posseggo, dovrei chiedere la cortesia a qualcuno.
Comunque sarà un'idea per le prossime volte grazie!!
  • Post: 17028
« Risposta #66 il: 30 Dicembre 2014, 22:38:57 »
   Perchè sempre io  :lacrimone:   era cebrox che ti consigliava di rifarlo !!!!  :D    :D     :D
   Scherzi a parte ..... per fare quella barra blu mi sa che ti serve più che un semplice tornio !!!!
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #67 il: 30 Dicembre 2014, 23:34:07 »
😂😂😂Si me ne sono accorto adesso.
Infatti non sarebbe una cosa semplice, io speravo di trovarne una simile di un altro monster magari qualitativamente migliore, anche se credo che la botta é stata abbastanza pesante, tanto che mi é saltato il braccetto dalla testina senza subire danni fortunatamente.
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #68 il: 05 Gennaio 2015, 23:55:38 »
Sera signori, guardando un pò in cerca di batterie ho notato batterie identiche come amperaggio e scarica, ma in una leggo 2s1p, nell'altra 2s2p.
sapete dirmi quale è la differenza?graziee
  • Post: 17028
« Risposta #69 il: 06 Gennaio 2015, 00:08:56 »
2S1P
dovrebbe significare che la batteria è realmente costituita da due celle in serie
2S2P
dovrebbe significare che la batteria è realmente costituita da 4 celle in cui prima si formano due coppie in serie e poi le coppie si mettono in parallelo
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2015, 00:17:56 da antonio60 »
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #70 il: 06 Gennaio 2015, 00:12:08 »
allora quale sarebbe migliore per il mio monster?
  • Post: 17028
« Risposta #71 il: 06 Gennaio 2015, 00:23:56 »
Non c'è una migliore e una peggiore dal punto di vista del funzionamento
solo che
2S o (2S1P) ha celle di amperaggio come quello riportato quindi se la batteria è da 5000mAh ogni cella è da 5000mAh
2S2P  ha celle di amperaggio pari a metà di quello riporatato  quindi se la batteria è da 5000mAh ogni cella è da 2500mAh, solo che essendo due coppi in parallelo la corrente erogata sarà sempre 5000mAh
Il problema è che quando una cella della 2S si dovesse sbilanciare anche un pochino OK fa ma fa poco, se si sbilancia una cella in una 2S2P i problemi di travaso di corrente da una cella all'altra possono diventare abbastanza significativi e portare a prematuro danneggiamento della batteria. Di solito personalmente preferisco le 2S .... ma talvolta occorre prendere quello che si trova !!!
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #72 il: 06 Gennaio 2015, 00:36:05 »
Chiaro, allora penso sarebbe meglio una 2s1p, gentilissimo come sempre una buona serata!!
Offline enriko91ct
  • Post: 38
« Risposta #73 il: 14 Gennaio 2015, 16:33:00 »
Buona sera signori, una cella di una mia lipo, ricordo che ho u2 batterie in serie da 7,4 v, si é guastata e mi si scarica più velocemente, perciò nonostante l'altra lipo sia ancora carica, dopo circa 10 minuti resto a piedi.
Avevo pensato di fare una modifica ai cavi e al vano batteria, e girare con una unica batteria 4s, secondo voi é una cosa fattibile, grazie in anticipo.
« Risposta #74 il: 14 Gennaio 2015, 20:17:45 »
Ovviamente che la modifica e' fattibile se sai quello che fai e se lo spazio te lo permette...
