Autore Topic: adesivi interni o esterni ?  (Letto 2360 volte)
« il: 28 Dicembre 2014, 12:36:59 »
ciao ragazzi, questa primavera quando si risveglieranno i nostri tesorini, sicuramente preparero' la scocca nuova....
ANNO NUOVO SCOCCA NUOVA
un dubbio che nn ho ancora risolto sono gli adesivi... e' meglio metterli "dentro" la scocca o "fuori"?
nn sarebbe meglio metterli dentro cosi sono piu' protetti, li faccio fare da un ragazzo su facebook, che al momento (un paio di volte) nn mi ha ancora "tradito", e magari provo a chiedergli se me li fa al "contrario" cosi da applicarli all'interno all'occorrenza...
Re:adesivi interni o esterni ?
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2014, 12:54:17 »
Si son sempre messi fuori, per praticità, e anche per evitare di doverli verniciare, dato che poi non si sa se gli adesivi siano compatibili con la vernice e che non saltino fuori grinze
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2014, 13:07:32 »
ok bad grazie il motivo lo conoscevo... volevo sapere da voi se potrebbe essere un opzione valida il fatto di applicarli all'interno...
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2014, 13:30:35 »
No a mio parere non è un opzione valida
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2014, 13:50:51 »
ok nnt allora... rimarro' conservatore.... magari ne provero' solo uno per vedere il risultato... ::tnx::
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2014, 13:53:58 »
Non vedo il problema, "proteggere" gli adesivi non ha un verso, specialmente se son adesivi riproducibili in serie facilmente
  • Post: 17037
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2014, 14:00:16 »
 Anche per quel che mi riguarda adesivi sempre all'esterno ...... se e quando si rovinano se la carrozza è ancora OK si sostituiscono !!!!
ca03
« Risposta #7 il: 28 Dicembre 2014, 17:45:41 »
Gli adesivi normali attaccati all'esterno anche perchè all'interno cè il caldo del motore e più facilmente si staccano.  Quelli da interno in negativo sarebbero comunque da ricoprire con la vernice e questo tipo di adesivi costa abbastanza.
ca03
« Risposta #8 il: 28 Dicembre 2014, 17:48:12 »
Inoltre gli adesivi da attaccare dentro il realtà non sono adesivi. Sono delle specie di decalcomanie che vanno riportate sulla carrozza, di molto simile ci sono gli adesivi per moto, ma non sono in negativo. Poi il tutto si ricopre con vernice a bomboletta.
« Risposta #9 il: 28 Dicembre 2014, 18:50:00 »
ok grazie ragazzi come al solito... un'altra cosa... vorrei fare alla carrozza di luca al davanti una bocca di squalo aperta dove si vedono i dentazzi paurosi... ho provato a cercare sul forum, ho visto che si potrebbe usare le mascherature per poi ritagliare dove necessario... e' l'unica soluzione o si puo' fare diversamente?
qualcosa di simile per intenderci....
http://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/roma-annunci-ladispoli/cappottina-squalo-per-elicottero-radiocomandato-modellismo/39825289
  • Post: 17037
« Risposta #10 il: 28 Dicembre 2014, 19:38:18 »
  Con il colorar le scocche sono abbastanza "cane" ed essenzialmente "inesperto" ma se decidessi di fare un lavoro del genere manderi la carrozza ad aerografare a qualcuno che sa cosa fare ......
Magari spenderò qualcosa in più (e non son neanche sicuro) ma alla fine ho un lavoro fatto perfettamente da chi sa farlo !!!!
« Risposta #11 il: 28 Dicembre 2014, 20:02:45 »
ok dai... per i figli.... si puo' spendere anche una decina-ventina di euro in più.... ::ball::
  • Post: 17037
« Risposta #12 il: 28 Dicembre 2014, 20:40:32 »
Se fai il conto ..... alla fine non so se si spende di più
Diciamo che con 40-45 euro di lavoro solitamente chi aerografa carrozze il lavoro lo fa
Se decidi di farlo da solo e non vai su una colorazione semplice  ...... stima almeno 3 colori più il bianco finale
se non vai di aerografo ma di bombolette così a nasino non bastano 5 bombolette con magari 2 o 3 che ti rimangono a metà per usi forse futuri (ma che finchè non arrivano creano ingombro e hanno generato costo)
Ora 5 bombolette di colori Tamiya per lexan e dico di colori standard e siamo a 32-35 euro (a meno di non aspettare qualche buona occasione sul web per irsparmiare 10 euro) ..... se fai il fighetto e vai su un colore metallizzato sei prossimo ai 40 euro.
Sempre se non fai una colorazione semplice stima 5-8 euro di mascherature ....... e dimmi se realmente si risparmia !!!
Si risparmia se devi fare due o tre carrozze e quindi le bombolette le esaurisci tutte altrimenti spendi la stessa cifra e ti rimangono delle vernici che magari non userai mai più !!!!
Io le ho fatte delle carrozze ...... ma solo perchè volevo provare e ho acquistato materiale per farne più di una proprio per spalmare i costi. Ma a conti fatti resta solo la soddisfazione di averle fatte ..... non certo tutto questo grande risparmio !!!!
« Risposta #13 il: 28 Dicembre 2014, 21:31:03 »
anche io ho in cantiere una scocca...con un disegno non proprio facile
ero in procinto di acquistare le bombolette (5 per quello che ci devo fare)
ma a ripensarci...me lo faccio verniciare!!
perchè c'è un ragazzo qui che le aerografa...e con 20€ +/- la vernicia...quindi direi che è un bel risparmio!
« Risposta #14 il: 28 Dicembre 2014, 21:35:17 »
n4rd passa il nome se rimani soddisfatto... :graz:
