salve mi sono avvicinato all modellismo dinamico a scoppio da una settimana, però ho un problema con le batterie dello starter, ovvero sono di amperaggio alto 4500mah, e non so se il caricabatterie che ho adesso basta a caricarle, è un extracell con auto detect del voltaggio (1.2-12) con regolazione amperaggio e tempo di carica,i pacchi che usavo fino ad adesso erano da 1800mah e 2500 mah e con le formule
-corrente carica = corrente batteria x 0.2 = amperaggio di carica
-tempo di carica = corrente batteria x 1.4
mi risultavano per quella da 1800 360mah * 7h e quella da 2500 500mah per 7h, il mio problema è che con queste da 4500 mi risultano 900mah per 7 h dato che il mio alimentatore non da piu di 600mah e un tempo massimo di 8h come posso fare?
