Autore Topic: Turbina da Neve su Traxxas summit :D  (Letto 3017 volte)
Offline chiccoo
  • Post: 8
  • I miei modelli: Traxxas Summit
« il: 20 Dicembre 2014, 16:26:32 »
Ciao a tutti!
Volevo presentarvi il mio summit, quest'anno mi sono dato a un idea folle e ho provato a costruirmi una turbina da neve da collegare al summit!
Probabilmente non funzionerà o si spaccherà subito ma sono comunque molto soddisfatto di com'è venuta! E mi ci sono divertito parecchio!  :)
Vi metto qualche foto  ;)
Ed ecco il lavoro quasi finito!!! ;D ;D ;D
Infine vi metto un video dove faccio vedere tutte le caratteristiche del mio summit e la turbina in movimento!
https://www.youtube.com/watch?v=pDY42PB8vLM
Re:Turbina da Neve su Traxxas summit :D
« Risposta #1 il: 20 Dicembre 2014, 16:42:41 »
Come gia' scritto, complimenti per l'impegno e per il risultato!!! Ora bisogna aspettare la neve e vedere come funziona!  ;)
  • Post: 17038
« Risposta #2 il: 20 Dicembre 2014, 18:47:41 »
   Mi piace, a prescindere del se funzioni per ore o per quelche secondo anzi al prescindere dal funzionamento
   Mi piace, perchè questo è Modellismo di quello vero,  di quello con la M maiuscola !!!!
Offline chiccoo
  • Post: 8
« Risposta #3 il: 21 Dicembre 2014, 02:31:57 »
Grazie mille!!
I complimenti fanno sempre piacere  :laugh: :yeah:
« Risposta #4 il: 21 Dicembre 2014, 10:13:17 »
Bellissimo!!!
Aspettiamo la neve allora!!
« Risposta #5 il: 21 Dicembre 2014, 11:45:42 »
mi accodo alla lista dei complimenti
« Risposta #6 il: 21 Dicembre 2014, 12:45:02 »
SPETTACOLO! Io ti ho lanciato l idea e tu l hai realizzata..sei un grande!
mi hai messo la scimmia..il differenziale della turbina spero l hai semibloccato perché se è morbido se da un lato si blocca col ghiaccio poi gira solo l altra parte..stupendo davvero
Offline chiccoo
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 21 Dicembre 2014, 18:55:40 »
Grazie a tutti!
Si mi ricordo che me lo avevi scritto per battuta  Ahahahhahah  :risatissima:
Comunque si il differenziale l'ho bloccato, anche se stavo pensando che se da libero funziona senza bloccarsi una delle 2 parti, forse sarebbe meglio, così se becco pietre o altro non spacco.
Appena nevica testo se funziona!
« Risposta #8 il: 21 Dicembre 2014, 19:06:13 »
sì ma infatti non deve esser libero..il top è la pasta idraulica oppure un olio moolto denso tipo 500 k o giù di lì..
il problema è che a volte la neve è un pò pesante e"bagnata"(e quì le battute si sprecherebbero dato che la neve è acqua e quindi bagnata)
e tante volte tende ad impastarsi alle pale..se per caso si attaccassero da un lato l'altro lato della turbina continuerebbe a funzionare se l'olio  fosse troppo poco denso..un differenziale bloccato utilizzandolo col il freddo,sotto carico(la neve molto umida pesa molto e sforza di conseguenza)rischerebbe teoricamente la rottura..un differenziale semibloccato sarebbe ideale facendo da frizione..
azzarola bello davvero ottima idea!geniale direi..io pensavo addirittura di fare una prova:ci son summit che son trasformati in 6x6 aggiungendo un'altro ponte posteriore..se invece si fosse aggiunto un'altro ponte anteriore lo si sarebbe potuto utilizzare come differenziale per la turbina..sarebbe stato furbo per il fatto che più gas dai e più la turbina gira e così si sarebbe utilizzato solamente l'esc del mezzo semplificando di molto iltutto..il grosso handicap che fà preferire la tua scelta è che se poi la potenza non è sufficiente,se si ha bisogno di rendere indipendente la trazione alla rotazione della turbina allora la tua soluzione è la migliore(e certamente lo è in senso assoluto)
Offline chiccoo
  • Post: 8
« Risposta #9 il: 21 Dicembre 2014, 19:27:26 »
Già forse un differenziale semi bloccato era la cosa migliore, adesso però non avrei testa di smontarlo e rifarlo, lo testo così e se funziona male o se si spacca subito provo a farlo semi bloccato  :ok:
Per quanto riguarda usare il motore del summit, si indubbiamente a livello di elettronica e tutto il resto sarebbe stato molto più facile, però credo che poter regolare in modo indipendente le due cose sia una cosa fondamentale per farlo funzionare (ammesso che funzioni), anche perchè andrò quasi sempre mooolto piano, e quindi non sarebbe abbastanza per far girare le pale velocemente.
Senza contare che in retromarcia mi si invertirebbe il senso di rotazione, rischiando di fare qualche casino :)
ca03
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2014, 01:15:41 »
E' una vera opera D'arte!!!! Stupendo!!!!
Se posso darti un consiglio che deriva dalle pale vere, le ruote sotto alla pala si riempiono di neve e smettono di girare subito. Nelle pale vere ci sono dei piedini fatti a piattello, simili ad un cucciaio. Cosi fanno da pattino e scivolano.
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2014, 03:44:36 »
Veramente  veramente stupendo....
Una cosa che si potrebbe ancora fare che mi viene in mete alle 3.43 del mattino sarebbe quella di movimentare " la pala" del tipo alzarla...
Sai nel momento che non c'è la neve la posso rialzare spostarmi e riabbassarla =)
Comunque così è fantastico !!!
Offline chiccoo
  • Post: 8
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2014, 13:55:33 »
Grazie mille per il consiglio, stavo giusto pensando cosa potrei usare...magari proprio un paio di cucchiai tagliandoci il manico!
Le ruote le ho messe principalmente, perchè mi diverto a girarci anche in casa e allora per non rovinare il pavimento ci ho messo le ruotine :risatissima:
Grazie mille! E questo si ci avevo pensato! Il problema è il come...ci andrebbe penso dei pistoni, solo che pesa parecchio e sinceramente non so ne se ci sono e se ci sono non credo così potenti, ma sicuramente sarebbe uno spettacolo poterla alzare e abbassare!
Offline chiccoo
  • Post: 8
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2014, 13:58:30 »
avevo pensato al verricello ma ha due problemi, primo non so se è abbastanza potente e secondo avrei bisogno anche di qualcosa che me la tenga  schiacciata in basso quando sto utilizzando la turbina...il verricello potrebbe andare bene per una semplice pala ma non credo per tutto sto coso!
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2014, 20:11:34 »
Si ca... In gergo li chiamano coltelli... Se ho capito bene cosa intendi... Tu ne hai mai usate di lame spandineve nella realtà?
