Vediamo se qualcuno mi da un'idea
Ho in riparazione una RX Futaba R614FF (
link la manuale della R616FF-E), il problema che mi dicono presenti la RX è che sul canale
uno brucia i servi !!!
Quella serie di RX può essere settata per funzionare in modalità "Normal" o in modalità "High speed"
Talvolta capita che aluni servi se di tipo normal non supportino la modalità "high speed" e si brucino, ma il legittimo proprietario della
RX ha bruciato due signori servi come questo (
=Product&cHash=65597ac144bef15401b631ea5fb257e7] link al servo ) e ritiene che il tutto sia anche settato in modalità "Normal", tanto che
altri servi acquistati nello stesso ordine stanno perfettamente funzionando pilotati da RX dello stesso tipo e gestiti dalla stessa TX
Ora io ho provato ad alimentare la RX per controllare i livelli di tensione ..... ma senza bindare la RX con la TX, i livelli paiono normali e
comunque uguali su tutti i canali.
Ora purtroppo quella RX si binda solo con radio che utilizzano un sistema 2.4GHz Futaba FASST C2, in partica quella RX è compatibile
solo con apparati radio tipo 4PK / 4PKS / 4PKSR settati appunto in modalità C2, apparato che io non ho e quindi non riesco a vedere
cosa fa la RX sul canale uno quando riceve il comando.
Mi chiedevo:
Qualcuno ha mai avuto o ha mai sentitito di problemi di questo tipo con queste RX?
Escludendo la velocità di trasmissione del segnale Normal/High e magari il suo livello avete idea di cosa altro possa generare il problema ?
