Autore Topic: ricarica life 6.6v  (Letto 4833 volte)
Re:ricarica life 6.6v
« Risposta #15 il: 03 Maggio 2015, 20:18:23 »
rispolvero il post....
comprato una life nuova identica a quella del post
Nano-tech 1700mah 6.6v 20c
il discorso non cambia
a fine carica (400mha per la prima carica) la batteria misura i classici 3,6v per cella ma dopo una mezzoretta circa rimisurando la life senza utilizzarla mi ritrovo con le celle a 3,34v per cella.
allora la mia domanda è....
siccome la life precedente si comporta allo stesso identico modo mi spiegate questo comportamento?
e soprattutto è normale?
premetto che la life funziona benissimo,quella del primo post dopo circa un ora abbondante di utilizzo le celle sono a 3,32v per cella.
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 03 Maggio 2015, 20:31:37 »
Se funziona alla grande qual'è il problema?
magari hanno tempi di assestamento (cioè di ritorno alla tensione nominale di cella) molto rapidi, ma poi tengono a dovere la carica
Domani provo con una delle mie LiFe e vediamo che fa !!!
« Risposta #17 il: 03 Maggio 2015, 20:37:09 »
il mio "problema" è cercare di capire se tutto questo sia normale.
attendo con ansia le tue prove :angelo:
« Risposta #18 il: 17 Maggio 2015, 19:29:00 »
in attesa della verifica di antonio vorrei sapere
la life può restare carica se non utilizzata o va messa in storage?
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 17 Maggio 2015, 20:25:39 »
Caspita hai ragione devo trovare un'oretta per fare la prova, anzi sai che faccio attacco la batteria a caricare
Per lo storage ..... io direi che si anche le LiFe così come le LiPo andrebbero storate ad un valore di circa il 60% della loro capacità, però poi bisogna vedere se il carichino ha la funzione abilitabile ..... ad esempio il "Robbe power peak" lo ha sia sulle LiPo che sulle LiFe che sulle Lilo ... (anche se io di Lilo in giro ....... mai viste)
« Risposta #20 il: 17 Maggio 2015, 22:28:35 »
come carichino uso il fullpower b6s-ac
a lo storage su tutti i tipi di batterie naturalmente tranne nimh e nicd.
a quanti V imposto per lo storage?
il carichino parte da un minimo di 0.1 a un massimo di 1.0
  • Post: 17052
« Risposta #21 il: 17 Maggio 2015, 22:53:11 »
In che senso ..... non va olte 1V ?
La tensione di storage (anche se poi in effetti dovrebbe essere la carica di storage e non la tensione) dovrebbe essere intorno poco più alla tensione nominale quindi per una cella intorno a 3.3V 3.4V ..... per una due celle intorno a 6.6V 6.8V  ecc ecc
Comunque sto facendo il test ..... e direi che anche le mie si comportano come dici tu ...... quindi appena si stabilizza il valore, faccio una tabellina con i valori rilevati
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 18 Maggio 2015, 08:33:37 »
  Ecco qui i dati a stamattina, tutti i tempi sono riferiti al momento del termine della carica
  • Post: 17052
« Risposta #23 il: 18 Maggio 2015, 14:27:35 »
  Allungo la tabella ......
« Risposta #24 il: 18 Maggio 2015, 16:12:35 »
benissimo i tuoi valori grosso modo corrispondo ai miei quindi diciamo che è tutto normale allora.
il mio carichino in storage posso settare un min di 0.1A ed un massimo di 1.0A
avevo sbagliato io a scrivere pardon ::bung::
  • Post: 17052
« Risposta #25 il: 18 Maggio 2015, 17:55:12 »
Non so cosa setta qel valore ..... teoricamente per come io intenda lo storage la batteria dovrebbe essere carica a circa il 60% ora sempre leggendo e cercando di capire, quella carica la si raggiunge con la tensione di alimentazione a circa il valore nominale.
Ad esempio il valore della "tensione" al momento dello storage pare sia differente se ci arrivi dalla batteria carica che se ci arrivi dalla batteria scarica ed infatti molti carichini storano a tensioni differenti a seconda che si cerchi di portare a "storage" una batteria che era stata scaricata o una batteria che era carica e quindi rimasta inutilizzata la si scarica fino a storarla.
Non chiedermi perchè (penso che sia legato alla chimica costruttiva) non ho una risposta certamente vera.
Quindi non so cosa sia quel valore di corrente che puoi settare, perchè ripeto per come la so io lo storage dovrebbe essere uno stato di carica al 60% e quindi :
una batteria da 1000mAh stora a   600mA
una batteria da 1500mAh stora a   900mA
una batteria da 2000mAh stora a 1200mA
insomma non è difficile calcolare il 60% di un valore dato e non vedo come possa entrarci quel valore che indichi tu.
« Risposta #26 il: 18 Maggio 2015, 19:27:45 »
forse mi esprimo male io
sul mio caricabatterie posso caricare qualsiasi batteria con un valore impostabile fino a 5A
mentre per l'opzione di storage il range che posso impostare e massimo 1A.
quindi se la batteria è scarica imposto il valore di A e il carichino carica la batteria fino alla soglia di storage che se non erro il mio carichino fa lo storage a 60% lo fatto solo una volta.
se la batteria e carica al 99% imposto il valore di A per lo storage e il carichino scarica la batteria sempre fino al 60%.
la mia "domanda"è
a quanti A imposto il carichino per dare la "giusta" tensione per stoccare le batterie considerando il range minimo di 0.1A e quello max di 1.0A?
questo indipendentemente dalla capicità in mah della batteria.
  • Post: 17052
« Risposta #27 il: 18 Maggio 2015, 22:47:47 »
la mia "domanda"è
Finalmente ho capito !!!!! Io son duro quando mi metto  :D    :D    :D
Secondo me basta che non superi i valori dei "C" di carica, se stai più basso impieghi al solito più tempo
quindi
se hai una batteria da 500mAh 1C carica devi imposare quel valore ad un massimo  di  0.5A (meno si più no)
se hai una batteria da 800mAh 1C carica devi imposare quel valore ad un massimo  di  0.8A (meno si più no)
se hai una batteria da 1200mAh 1C carica potresti imposare quel valore sino a 1.2A ma siccome il tuo massimo è 1A imposti quello
però dai una lettura al manuale che io non conoscendo il tuo carichino sono andato ad intuito !!!!
« Risposta #28 il: 19 Maggio 2015, 01:25:22 »
Llalla, non giocare con cose complicate che non conosci :bleh: che poi ci tocca seguirti sul telegiornale perchè è esploso un condominio a Galatina :dentone: :dentone: :dentone:
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #29 il: 19 Maggio 2015, 09:11:21 »
Quel valore in Storage, indica quanta corrente viene chiesta alla life in carica o in scarica per raggiungere il 60%
Su altri carichini tipo il Robbe, puoi portarlo sino a 10A (se non ricordo male) ma perchè poi in una eventuale carica (se la lipo/life era sotto al 60% al momento dell'inizio storage), prevale il valore indicato su Charge.
In pratica se metti a storare una batteria scarica, ti carica fino al 60% col valore di charge, se metti in storage una batteria carica, te la scarica al 60% al valore storage.
D'altronde quando usiamo le lipo/life, spesso chiediamo loro anche 100A durante l'uso sui nostri mezzi, quindi scaricarle a 10A non fa loro niente.
Io uso 2C in storage (scarica) e 1C in carica
IMHO
