Autore Topic: ricarica life 6.6v  (Letto 4846 volte)
ricarica life 6.6v
« il: 11 Novembre 2014, 17:25:05 »
premetto che questa è la mia prima life,che in teoria dovrebbe sostituire un pacco batterie nimh da 6v a piramide.
la life in questione è una Nano-tech 1700mah 6.6v 20c
ho notato una cosa strana sempre se lo è,a fine carica life,naturalmente con caricabatterie apposito,usando il bilanciamento la life a fine carica misura 7.20v 3.60v per cella 100% carica.
spengo tutto felice felice e vado a nanna :)
oggi riprendo la life,prima di montarla la misuro con tester sempre impostato per la life e sorpresaaaa
il tester mi misura:
73% di carica
6.70v totali
3.35v per cella.
tutto questo senza usarla.
è normale?
Re:ricarica life 6.6v
« Risposta #1 il: 11 Novembre 2014, 20:39:13 »
Quanto tempo è passato dalla carica alla successiva misurazione??
 :okkio: :azz:
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 11 Novembre 2014, 22:07:16 »
  Dico la mia, ma premetto che pur avendo delle LiFe .... non ho mai misurato la tensione che raggiungono a fine carica  :facepalm:
  però quando son partito con l'elettrico sono andato alla ricerca di informazioni circa i valori di carica, quelli di storage e soprattutto le minime tensioni ammissibili pena il quasi sicuro danneggiamento delle batterie, avevo trovato questo e non
so se per pigrizia o per altro ..... l'ho sempre dato per buono
  Dalla tabellina sopra si evincerebbe che .... le LiFe in effetti a fine carica dovrebbero essere a 3.6V cellla e che
  quindi il tuo carichino le ha caricate in maniera corretta 2S = 2x3.6 = 7.2V
  Dovresti fare qualche prova ad esempio,
  ricarica le LiFe stasera, misurale con il tester dopo una decina di minuti dal termine carica e segna il valore
  domattina o comunque dopo una mezza giornata rimisura e segna il valore (ovviamente senza caricare)
  ripeti la misura dopo un'altra mezze giornata
  magari con qualche parametro in più potremo cercare di capire qualcosa, ovviamente le batterie non collegarle a
  nulla tra una misura e l'altra
  Comunque così a naso quel valore di "autoscarica" mi pare eccessivo per non dire spropositato !!!!
« Risposta #3 il: 11 Novembre 2014, 23:30:55 »
la misura dopo la carica è stata fatta dopo circa 13 ore constatando la scarica automatica.
mo la metto sotto carica di nuovo
seguo il tuo consiglio antonio e vi riporto i valori.
« Risposta #4 il: 11 Novembre 2014, 23:45:34 »
fatto ora ora
tempo di carica appena 5 minuti
batteria al 97%
mentre misuro le celle col tester vedo che la percentuale di carica diminuire progressivamente.
dopo circa 10 minuti lo stato è:
88%
3.44v
3.46v
per cella.
vediamo domani al rientro dal lavoro come stà.
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 12 Novembre 2014, 00:12:49 »
fatto ora ora
batteria al 97%
88%
3.44v
3.46v
per cella.
E prima di metterle in carica le avevi misurate?
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 12 Novembre 2014, 00:28:58 »
   Comunque secondo me ..... "si stanno facendo" ma nel senso buono
   cioè per vederle al "top" magari gli servono un paio di cicli di carica/scarica, la scarica falla pure utilizzandole tranquillamente sul mezzo.
   Io comunque alle LiFe (nonostante i molti pareri contrari) ho sempre fatto fare un percorso di rodaggio, non so ma così mi fu
   detto di fare da chi mi vendette la prima (circa 3 anni e mezzo fa) e siccome non mi costa nulla così continuo a fare, magari
   solo abitudine, ma io la prima LiFe la uso ancora !!!!!
   ecco il ciclo di "rodaggio"
  - le prime 5-6 cariche non supero mai il 20% della max corrente nominale, come dire LiFe da 2000mAh carico a 400mA
  - poi diciamo altre 5-6 cariche al 50% della corrente nominale quindi sempre immaginando una  LiFe da 2000mAh carico a 1000mA
  - e per concludere ancora 5-6 caricando all'80% della corrente nominale quindi 1600mAh
    a quel punto vado a 1C .....
  le scariche le faccio sempre sui modelli e mai sui cal carichino anche per non spercare oltre il tempo anche i cicli vita !!!
  E ripeto ..... la mia prima LiFe acquistata per sostituire su un aeromodello a scoppio il pacco NiCd la uso ancora ...... ok non vola
  più ma per bindare le RX e collaudare i servi attaccati alla RX va magnificamente !!!!!
« Risposta #7 il: 12 Novembre 2014, 13:52:31 »
Si si Antonio controllata subito dopo la carica ed al 97% dopo dieci minuti erano come post precedente
Ora rientrato a casa la Life misura
84%
3.42
3.42v
X cella
E scesa un ulteriore pokino rispetto all ultimo controllo
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 12 Novembre 2014, 14:05:34 »
84%
3.42
3.42v
X cella
Io proverei ad usarla così com'è senza ricaricarla, cioè anche se non riesci a girare oggi/domani, non la ricaricare,  lasciala li e controlla solo, se e di quanto scende. .......  Poi ovvio, se va a 2.7V ...... ricaricala, ma se sa sola in qualche giorno va a 2.7V direi che inizierei a
pensare allo smaltimento.
Ioquindi proverei a  farla scaricare usandola sul mezzo, diciamo fino a 2.7V .
Poi andrei di ricarica magari senza forzare partendo da circa "mezzo C" ..... e vedi come si comporta
Magari ha proprio bisogno di un po di rodaggio !!!!
« Risposta #9 il: 12 Novembre 2014, 14:33:08 »
Ok allora mo faccio cosi
Dato ke devo fare alcune prove mo la utilizzo e vediamo soprattutto quanto ci impiega a scendete
la faccio arrivare a 2.7 e successivamente la carico a 0.8a
« Risposta #10 il: 16 Novembre 2014, 11:33:06 »
riprendo il post
4 giorni fa diciamo che ho simulato un uscita con life
utilizzata per circa 10 minuti la tensione riportata subito dopo era
74%
3.37v
3.37v
6.74
 lasciata ferma fino ad oggi quindi 4 giorni,il risultato e questo
72%
3.33v
3.33v
6.66v
continuo facendola scendere a 2.7v per cella e faccio una carica lenta?
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 16 Novembre 2014, 12:22:20 »
riprendo il post
74%
3.37v
3.37v
6.74
72%
3.33v
3.33v
6.66v
se aspetti che scenda da sola diventi vecchio
io la useri sul mezzo .....
controllando che non scenda sotto 2.7V poi proverei a ricaricare (magari lentamente a 1/3  o 1/2 C) e la riutilezzerei
farei questa operazione per 4-5 volte e poi proverei a ricaricare a 1C  e vedere se stando ferma si scarica
« Risposta #12 il: 16 Novembre 2014, 12:49:03 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ok
allora visto che stamattina un po di pioggia c'e' stata ora vado a farmi na bella scampagnata col baja tra fango e terra battuta vediamo se scende. :yeah: :yeah:
« Risposta #13 il: 16 Novembre 2014, 14:54:52 »
rientrato ora ora
le celle risultano
3.31v
3.31v
6.62v totali
dopo circa 20 minuti e passa di utlizzo.
  • Post: 17052
« Risposta #14 il: 16 Novembre 2014, 19:33:44 »
rientrato ora ora
le celle risultano
3.31v
3.31v
6.62v totali
non caricare .... e continua a divertirti
e sopratutto comincia a pensare che hai delle batterie che funzionano senza problema, devono solo "farsi"
