Autore Topic: dubbio interruttore on off rx  (Letto 1488 volte)
« il: 10 Novembre 2014, 13:25:48 »
possiedo questo interruttore:
http://www.effeerreracing.it/scheda.asp?id=5349
non capisco una cosa,la spinetta singola va alla rx giusto?
le altre due spinette come funzionano?
nel senso,una e per la batteria,ma quale delle due?
è indifferente e posso collegare la batteria ad uno dei due oppure bisogna rispettare qualcosa?
  • Post: 17052
Re:dubbio interruttore on off rx
« Risposta #1 il: 10 Novembre 2014, 13:36:29 »
  Non vorrei sbagliare ma ..... non puoi sbagliare nel senso che OK
  dove ne hai una sola (la singola) va alla RX
le altre due dovrebbero essere una Maschio e una Femmina
Quindi la batteria dovrebbe poter andare solo in una
l'altra serve per caricare il pacco pile NiMh o NiCd che sia direttamete sul modello senza staccare il pacco stesso e anche qui è infatti adatta per lo spinotto del caricatore
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 10 Novembre 2014, 13:47:00 »
   Ho fatto un'immagine per meglio esprimere il mio concetto, sempre che poi non abbia interpretato male domanda e/o immagine
« Risposta #3 il: 10 Novembre 2014, 13:48:58 »
ecco appunto il problema e questo,
io devo collegare questa life:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23824___Turnigy_nano_tech_1700mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack.html
come collego tutto?
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 10 Novembre 2014, 15:46:39 »
Dalla LiFe escono tre cavetti
uno con spinotto bianco ...... e quello serve per bilanciarlo durante la carica
uno con spinotto rosso  e da li escono i 6.6V della batteria su spinotto 2 pin
uno con spinotto nero e da li escono i 6.6V della batteria su spinotto 3 pin
Quello bianco ..... serve quando carichi per attaccarci il bilanciatore
Le due uscite sono equivalenti e servono per essere compatibile con i vari interruttori che si trovano in giro
quindi direi
L'uscita con spinotto bianco ..... la lasci scollegata
L'uscita con spinotto rosso ...... non puoi usarla con quell'interruttore quindi la lasci scollegata
L'uscita con spinotto nero ....... la colleghi all'interruttore come da disegno precedente
Quando avrai la necessità di caricare la batteria .....
o la togli dal mezzo se non è particolarmente complesso è la cosa più saggia da fare
o attacchi il bilanciatore al connettore bianco della batteria e il cavo di potenza allo spinotto libero dell'interrutore (come indicato nella foto precedente)
Ovviamente
se togli la batteria ............ nessun problema
se non togli la batteria ..... accertati che l'interruttore sia su OFF cioè che la batteria stessa non stia alimentando la RX
« Risposta #5 il: 10 Novembre 2014, 20:35:40 »
preciso come sempre :baciobacio:
un altra cosa
dato che collegando in questo modo mi resterebbe una spinetta non usata sull'interruttore e,visto che ho l'abitudine di staccare sempre la batteria dal modello per caricarla,posso collegare dei led che si accendono quando l'interruttore è su on su la spina femmina?
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 10 Novembre 2014, 20:49:28 »
NI ..... nel senso che, per come so io che funziona quell'oggetto tipico degli aerei a scoppio con le NiMh inserite in maniera quasi criticalmente amovibili nella fusoliera.
Quindi per come la so io i led li puoi collegare ma ......
rimarranno sempre accesi qualunque sia la posizione dell'interruttore e per spegnerli devi staccare la spinetta della batteria
« Risposta #7 il: 10 Novembre 2014, 21:00:56 »
io credevo che posizionando su off l'interruttore togliesse corrente.
scusami antonio ma forse non mi è chiaro allora questo punto:
se i led restano accesi anche con interruttore off significa che dall'interruttore passa sempre corrente giusto?
allora la rx anche se l'interruttore è su off viene sempre alimentata? :okkio:
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 10 Novembre 2014, 21:19:12 »
perchè dici ciò?
quell'interruttore è fatto semplicemente così
quindi la spinetta carichino (che a te è quella che resta libera) è sempre collegata alla batteria sia ad interruttore aperto sia ad interruttore chiuso, cosa che non è vera per la RX
« Risposta #9 il: 10 Novembre 2014, 21:53:02 »
OK perfetto ora e tutto più chiaro
Grazie antonio :baciobacio:
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 10 Novembre 2014, 22:04:51 »
   Comunque con un tester dovresti facilmente verificare quello che ti ho descritto
« Risposta #11 il: 11 Novembre 2014, 17:16:43 »
agli ordini capo :) :)
verifico e ti dico  Wmt
