Autore Topic: Info su come ricaricare Pile Mezza torcia Nimh  (Letto 1567 volte)
ca03
« il: 17 Ottobre 2014, 10:00:03 »
Ciao, una informazione che centra marginalmente con il modellismo. Vorrei comprare queste pile:http://www.ebay.it/itm/Mezza-torcia-mezzatorcia-ricaricabile-duracell-C-HR14-DC1400-2200mAh-1-2V-/231356065598?pt=IT_Batterie_alimentatori&hash=item35dde5673e
perchè ho un apparecchio elettronico che mi mangia 2 pile ogni due mesi. Visto che le normali costano abbastanza ho pensato di prendere le ricaricabili.
Ora  la domanda è questa,  con i nostri Cb si riesce a caricarle? Come cb  ho il Robbe da 500 watt per canale.
La batteria è una comune Nimh, penso che basti collegare in qualche modo il + ed il - della batteria ai cavi che escono dal cb. Il bilanciatore non ci vuole.
Se riesco a farmi tipo un morsettino da stringere la pila con i due fili che escono da porti collegare al cb. E' una buona idea? E' corretto il ragionamento?
Il tutto per non comprare una carica batteria del cavolo solo per caricare queste batterie, visto che abbiamo delle centrali nucleari in  casa.
Grazie a tutti.
ca03
Re:Info su come ricaricare Pile Mezza torcia Nimh
« Risposta #1 il: 17 Ottobre 2014, 10:03:32 »
Non ho messo bene il  link, provo con questo:  http://www.wemas.it/italiano/MEZZA-TORCIA-C-12-Volt-da-2-pezzi-2200-mAh-FR10218.html
Comunque sono le Duracell capacità 2200 mah da 1,2 v per batteria
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #2 il: 17 Ottobre 2014, 11:39:29 »
 :azn: certo che puoi usare il tuo cb...
io x caricare le nimh della mini-z ho preso un portabatteria da ricevente...quello x 4 elementi che di solito trovi nelle rtr
con la pinza ho tirato un po le molle cosi ci stanno...
se ne devo caricare solo 2 uso sempre il portabatterie solo che uso un connettore a cocodrillo direttamente sui contatti
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2014, 11:56:06 »
Concordo con quanto detto! Anzi, i nostri cb sono molto meglio di quelli che prendi nei supermercati, quindi basta prendere un portabatteria e farsi i cavi adatti e iniziare a caricare! Io almeno faccio così, solo che reputo il robbe twin 1000 un po troppo grezzo e quindi uso l'Infinity 3...
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2014, 12:39:01 »
  Vai tranquillo e ricarica con i nostri carichini, poi con il Robbe che hai vai tranquillissimo
  devi solo farti un portabatterie per avere due cavi comodi da mandare al carichino
ca03
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2014, 13:11:04 »
Ok! Grazie per le informazioni. Mi rimane solo un dubbio, avendo due batterie le posso caricare assieme? Nel senso, si possono mettere in serie e caricarne due alla volta?
Oppure avendo due uscite nel cb, mi faccio due porta batteria e le carico separatamente. Forse è la cosa migliore :graz:
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 17 Ottobre 2014, 13:37:38 »
Per come sono fatti i nostri carichini, teoricamente (ma anche praticamente) potresti caricarle in serie, ma se le carichi una per canale secondo me le stressi meno.
ca03
« Risposta #7 il: 17 Ottobre 2014, 17:17:29 »
Sto preparando il porta batteria doppio per caricare le pile da sole. Quando l'ho finito vi metto una foto. E' una cosa che umanamente non  è concepibile solo la mia mente malata poteva partorire una cosa del genere. Mi manca qualche pezzo e poi sono operativo.
Ciao.
« Risposta #8 il: 17 Ottobre 2014, 20:13:53 »
Ciao.
Io ho preso un semplicissimo porta batteria per 8 stilo, poi con i coccodrilli attacco il polo positivo ed il negativo all'ultima batteria della serie, che sia 1, 2, 4 o 8... Poi regolo la centrale nucleare e giu' a ricaricare!
