Autore Topic: impianto led e piccolo dubbio  (Letto 2635 volte)
« il: 07 Ottobre 2014, 21:27:11 »
ho un piccolo dubbio tanto per cambiare :) :)
posseggo questi due impianti led:
http://www.aliexpress.com/item/LED-light-kits-for-Baja-5T-King-motor-T1000/578570467.html
http://www.aliexpress.com/item/LED-light-kits-for-Baja-5B-SS/578572783.html
eliminiamo la "centralina"che si vede perchè non mi piace e non volgio usarla.
un pacco batterie nimh da 3000mha 6v
una rx spektrum sr410 4ch
partiamo:
ch 1 e 2 occupati
ch 3 occupato dal super bee
ch 4 libero.
quello che vorrei fare io e collegare tutti i fari sul ch4 ed avere luci fisse ogni volta che accendo la rx.
posso farlo o rischio di danneggiare la rx per il troppo carico?
  • Post: 17052
Re:impianto led e piccolo dubbio
« Risposta #1 il: 08 Ottobre 2014, 00:35:45 »
  Darti delle certezze ..... è difficile anche perchè nei link indicati non vedo un'indicazione della corrente assorbita da quei gruppi di led
 Fatte le dovute considerazioni penso che quegli oggetti (a led tutti accesi) non debbano assorbire più di 550 mA  quindi tranquillamente stanno su un canale della RX che nascendo per alimentare dei servi dovrebbe reggere correnti molto ma molto più grandi.
 Se però tu potessi fare una prova di assorbimenti tester alla mano ..... staremmo tutti più tranquilli !!!
« Risposta #2 il: 08 Ottobre 2014, 09:40:15 »
spiegami come posso fare a fare la prova di assorbimento
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 08 Ottobre 2014, 18:33:11 »
   Prendi un alimentatore e lo imposti a 6V
   Alimenti tutti i led e poni un amperometro (il tester per la lettura di A va benissimo) in serie
   Il valore che leggi sullo strumento è il valore di corrente che i Led stanno assorbendo
   Vuoi uno schemino illustrativo?
« Risposta #4 il: 08 Ottobre 2014, 22:51:27 »
lo schemino mi farebbe comodo  :) :) :) :baciobacio: :graz:
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 08 Ottobre 2014, 23:10:09 »
  eccolo in allegato
« Risposta #6 il: 09 Ottobre 2014, 01:38:21 »
Allora? Hai bruciato la casa?   :) :) :)
« Risposta #7 il: 09 Ottobre 2014, 08:18:20 »
io mi son posto meni problemi:ho levato la centralina e li ho collegati direttamente sti fanali alla ricevente senza tanti pensieri :laugh: funzionano senza alcun problema
« Risposta #8 il: 09 Ottobre 2014, 14:40:11 »
babbal aspetto che mia moglie e il piccoletto escono di casa prima di iniziare l'esperimento almeno loro sono al sicuro :) :) :)
generaleeee
li hai collegati tutti su un canale?
sono 84 led in totale :-\
« Risposta #9 il: 09 Ottobre 2014, 15:14:06 »
E allora? Se funzionano bene,se non funzionano amen.. :laugh:non stò a farmi problemi per delle lucine
comunque io uso solo le anteriori di luci
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 09 Ottobre 2014, 15:16:04 »
generaleeee
e che fanno 84 led?
se son stati furbetti son collegati almeno a tre a tre in serie
quindi son 28 terne
stima 20mA o anche 30mA ma anche 50mA a terna ..... che ti ritrovi
diciamo da 560mA  a massimo 1.4A
che vuoi che siano per l'alimentazione su un canale della RX che sa di dover sopportare servi che di picco superano anche i 5A  6A
« Risposta #11 il: 09 Ottobre 2014, 15:57:48 »
Appunto..li ho collegati senza troppi timori reverenziali dato il bassissimo consumo e vanno benissimo :neuro:
« Risposta #12 il: 09 Ottobre 2014, 18:31:46 »
il mio unico timore era quello di dannegiare la rx.
dei led non mi preoccupo più di tanto.
comunque mo faccio la prova di assorbimento giusto per eliminare ogni dubbio.
ps:sulle piastrine dove sono attacati i led vedo e non vorrei sbagliarmi,dei micro diodi uno per piastrina,quindi un diodo su una piastrina da 12 led.
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 09 Ottobre 2014, 18:48:53 »
Se sono dei micro diodi non lo so, ma starebbero li per evitare casini su eventuali inversioni di polarità
se invece fossero dei resistori (magari lo vedi piccino visto il formato SMD) starebbero li per limitare la corrente
« Risposta #14 il: 09 Ottobre 2014, 20:23:24 »
allora test effettuato
la casa non è andata fuoco babbaloneeee :P :P :P :)
non avendo una "Y" 3 in 1 ho fatto singole misure per singolo impianto
ecco il materiale usato:
tester turnigy 870e di più la casa non offre :)
normale pacco batteria 6v 1400mha carica completa
pezzetto di filo
tester impostato su 10A (il tester evidenzia 0.00)
1)coppia di 12 led,6 per pastra rossi misura totale dei 12 led 0.16A
2)coppia di fari 24 led,12 led per faro verdi(erano bianchi e li ho cambiati :) ) misura totale di 24 led 0.14A
3)4 fari per un totale 48 led,12 per faro bianchi(ma presto due fari diventeranno rossi :) ) misura totale di 48 led 1.44
facendo il calcolo complessivo sono in totale 1.44A
a voi la pallina,1.44 sono 1Ampere e 44?
