Autore Topic: molle ammortizzatori baja gialle blu nere rosse  (Letto 1603 volte)
« il: 16 Settembre 2014, 10:10:33 »
che differenza c'e' tra questi tipi di molle,teoricamente su che tipo di terreno si dovrebbero applicare;
nere
gialle
blu
rosse
Re:molle ammortizzatori baja gialle blu nere rosse
« Risposta #1 il: 16 Settembre 2014, 20:15:58 »
 :angelo: :angelo: :angelo:
« Risposta #2 il: 16 Settembre 2014, 21:10:34 »
me lo chiedevo pure io se è per questo..penso che l'unica è comprarle e provarle
« Risposta #3 il: 16 Settembre 2014, 23:13:05 »
mmmmm
vediamo se qualcuno conosce le tipologie....
credo che le nere standard di scatola dovrebbero essere molle morbide almeno da quello che posso constatare io.
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2014, 22:54:37 »
Della DDM ci sono vari tipi: quelle nere che non hanno specifiche, quindi inquadriamole come "standard".
Quelle gialle sono morbide.
Quelle blu sono dure.
Poi ci sono le Heavy Duty, sempre nere, che sono più spesse, 3 mm contro i 2,4 delle "standard"
Altre tipologie vengono sempre classificate come HD e dicono siano più rigide del 20% rispetto alle normali e le fanno nere, silver o titanium.
Queste per quanto riguarda DDM. Delle altre devo informarmi.
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2014, 01:09:21 »
Chiarimento, quelle con spessore da 3 mm sono per ammo bigbore, quindi credo quelli con gli steli da 8 mm
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2014, 02:01:21 »
- Molle posteriori nere HPI
spessore 2,4 mm
lunghezza totale 155 mm
diametro 23 mm
- Molle anteriori nere HPI
spessore 2,2 mm
lunghezza 133 mm
diametro 23 mm
- Molle posteriori HD nere I-RC per ammo big bore
spessore 3 mm
100% acciaio
nessuna altra info
- Molle posteriori HD (nere, silver, titanium) DDM
stesse misure delle standard ma con 20% di rigidità in più
- Molle anteriori HD (nere, silver, titanium) DDM
- Molle posteriori HPI Set 17,5 Coil, gialle
lunghezza 155 mm
spessore 2,3 mm
diametro 23 mm
morbide
- Molle anteriori HPI Set 13 Coil, gialle
lunghezza 135 mm
spessore 2,1 mm
diametro 23 mm
morbide
- Molle posteriori HPI Set 16 Coil, blu
lunghezza 155 mm
spessore 2,4 mm
diametro 23 mm
dure
- Molle anteriori HPI Set 13 Coil, blu
lunghezza 135 mm
spessore 2,3 mm
diametro 23 mm
dure
Quindi riassumendo, abbiamo i classici 3 tipi di molle HPI gialle/morbide, nere/medie e blu/dure, che variano fra di loro per spessore e numero di Coils (i giri della molla)
Dopodichè, ci sono quelle varianti come le DDM che variano probabilmente il materiale e le rendono più rigide e resistenti.
