Autore Topic: disvuido sullo sterzo  (Letto 4954 volte)
« il: 13 Settembre 2014, 22:17:12 »
Ciao ragazzi... Finalmente dopo aver atteso qualche giorno, ora sono qua che sto testando l'efficenza della nuova squadretta in ergal arrivata in settimana... E' una squadretta con 3-4 adattatori per futaba hitec jr... Sono 5,tipi insomma... Una volta stabilito quale si inseriva a puntino, si e' manifestato un'anomalia, facendo le classiche prove dx sx dx sx ho notato che la squadretta nn si ferma sempre nella stessa posizione, cioè dx piena ok... Sx piena ok, ma quando torna sul neutro, o meglio dire sul diritto nn e' mai nello stesso posto, la mia prima soluzione è stata quella di dare un po' di svitol sul perno dello sterzo (sempre che si chiami così) stiamo parlando di una mbx 6 eco, ma il diguido persiste, forse che sia il servo hitec hs-5645mg partito o da sostituire,poi ho notato un altro particolare la ruota dx drittta quella di sx " apre " un po,ho guardato tute le parti ma mi sembrano tutte in regola o meglio ho confrontato dx con sx e sembrano allo specchio, magari con più attenzione questo lo risolvo da me , ma per il servo cosa mi dite.... Cavolo volevo portarla a zelo .... Speriamo bene...
Re:disvuido sullo sterzo
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2014, 22:47:20 »
Se la porti a Zelo avrai uno squadrone che ti aiutera' a metterla a posto! Comunque credo che le ruote in realta' stiano bene, infatti entrambe dovrebbero stare un po' aperte. Il problema sta solo nel fatto che non stanno in centro! Prova a staccare la squadretta e fai un segno al servo e rifai le prove. Se il servo ritorna sempre nella stessa posizione, il problema sta altrove... Prova anche a vedere se le ruote sterzano liberamente senza il servo ataccato. E metti qualche foto anche di servo, mezzo e squadretta che sinceramente non ho capito come sia fatta...
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2014, 23:15:05 »
Andy ma perché nn ci vieni anche tu? Ok ok la distanza , ma potremmo scambiare due parole... Comunque nn vedi l'ora che sia sett prossima... CERTO SONO SICURO CHE I PARTECIPANTI FEL RADUNO MI SAPRANNO ILLUMINARE IN TAL SENSO Wfam
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2014, 16:07:20 »
   Dico la mia anche se a distanza è difficile.
   Per le ruote, ti hanno già risposto, nel senso che "tu" hai messo la squadretta su un ipotetico zero del servo e ti ritrovi una ruota dritta e l'altra "aperta", devi invece averle tutte e due "aperte" e aperte uguali (ecco anche a cosa serve una sistema di setup) quindi via la squadretta, fai lo zero del servo accendendo TX e RX e mettendo a zero il trim dello sterzo, poi rimetti la squadretta in modo che le ruote aprano uguali, se c'è un minimo di differenza recuperi con i trim.
  Per il servo che non torna a zero solitamente due possibilità
  1) Hai un servo sgranato e questo si sente sotto le mani facendo muovere delicatamente gli ingranaggi o aprendo il servo e controllando i dentini ad uno ad uno ...... ma solitamente un servo sgranato lo si nota alla stragrande quando funziona
  2) E secondo me è la cosa più probabile ........ hai sbagliato adattatore sulla squadretta
  se puoi dicci che servo hai, marca e modello e metti il link alla squadretta che stai usando
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2014, 17:13:48 »
certo che ti aiuteremo tu. chiedi pure a zelo
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2014, 18:56:52 »
Ehi coco sai cosa sarà per me zelo... Innanzitutto conoscerò voi per la prima volta... Cercare di "rubare la vostra arte" senza crearvi troppi grattacapi....ma soprattutto provare ad usare un mostriciattolo di mia proprietà come si deve... Dopo che voi e dico voi me lo avrete sistemato a dovere... Spero di riuscire a passare innanzitutto una bella giornata ( SENZA DUBBIO😁i)  Antonio quei passaggi li ho già fatti, ma vedrò di riprovarli con più insistenza...
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2014, 19:04:24 »
E' un hitec hs5645mg ho provato a levare la squadretta (alla quale ho montato l'adattatore giusto .. Entra troppo preciso) e nn ho ancora l'esperienza per valutare se e' sgranato, ma nn oppone troppa resistenza al mio tentar di far girare la rotellina, ma nn so se io insisto troppo o cosa....
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2014, 19:12:49 »
Allora il servo è un Hitec e l'adattatore che hai scelto ...... che numerino ha sopra ?
Metti il link della squadretta !!!!
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2014, 19:16:27 »
poi consiglio ...... non nell'immediato ma comincia a pensarci
viste le caratteristiche del servo
Operating Speed (4.8V): 0.23sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.18sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 143oz/in. (10.3kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 168 oz/in. (12.1kg.cm)
sullo sterzo della Mugen ma insomma sui buggy in generale ..... risulta un tantinello troppo lento
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2014, 19:18:36 »
Ho in casa un 2056 della traxxas come lo giudichi?
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2014, 19:20:57 »
:facepalm:
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 15 Settembre 2014, 20:03:33 »
Giudica tu
Operating Speed (6.0V): 0.23sec/60° at no load
Stall Torque (6.0V): 80 oz/in. (5.76kg.cm)
Passeresti da un servo lento ma abbastanza potente
ad un servo più lento e molto meno potente
se vuoi vedere come sgrana un servo ......
ecco mettilo sullo sterzo della mugen e facci se ci riesci 3 o 4 giri in pista
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2014, 20:31:55 »
antonio ora vado a vedere cosa hai montato sulla mugen di tuo figlio.... ma mi posti qualche buon servo da quel sito americano eac buyer...
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2014, 20:36:58 »
cavolo lo si vede in una sola foto ma nn riesco a capire qual'e'....
ca03
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2014, 21:26:41 »
La squadretta in ergal non ha fatto altro che evidenziare i problemi che avevi già prima. Le squadrette in plastica flettono ed evidenziano meno i problemi del  servo.
Per capire se il servo va bene devi semplicemente:
1) Con la buggy pronta a partire e sulla terra, schiacci la torretta anteriore fino a fare toccare il telaio in terra.
2) Tenendo schiacciato a terra provi a sterzare. Se il servo ti riporta le gomme al centro allora il servo è valido, altrimenti no.
Attenzione, che a volte non è sempre colpa del servo, ma anche del salva servo. Se il salva servo è troppo lento allora le ruote non ritornano al centro.
Per capire il salva servo:
1) Sterza tutto a destra, e tenendo sterzato con l'altra mano sforza la ruota portandola al centro. Se tutto va bene ti dovrebbe opporre una certa resistenza. Diciamo media resistenza.
2) Fai la stessa cosa con l'altra ruota.
Ciao.
Un buon servo deve avere gli ingranaggi in Metallo/Acciaio (no titanio) con  una forza di almeno 20 kg ed una velocità di 0,13 secondi.
Queste sono le caratteristiche, poi qualsiasi marca va bene.
"Messaggio Promozionale" Se ti interessa ho un Futaba BLS451 usato due volte. Prezzo 60,00 spedito.
http://www.jonathan.it/servocomandi/standard/brushless/futaba/446865_servocomando-bls451-brushless-8,5-%284,8v%29-0,13-%284,8v%29.html
