Autore Topic: filtro benzina si filtro benzina no  (Letto 2726 volte)
« il: 11 Settembre 2014, 23:11:33 »
secondo la vostra esperienza sui motori 2t serve o no inserire il filtro esterno tra tubo serbatoio e carburatore?
Offline bebox
  • Post: 997
Re:filtro benzina si filtro benzina no
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2014, 23:54:30 »
se non ricordo male dovrebbe esserci sul galleggiante all'interno del serbatoio  :) :) :)
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2014, 08:58:42 »
si nel serbatoio c'e'
ma vedo che molti montano un secondo filtro esterno e non capisco il motivo e soprattutto se serve ???
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2014, 09:10:56 »
Dalla mia esperienza (con i motorini) male non fa! Aggiungi qualche grammo al mezzo (che manco se ne accorge) e hai ancora un filtro che pulisce la miscela... Cosi hai un filtro esterno dal quale puoi vedere se la benzina che usi e' pulita o meno... Diciamo cosi, non e' proprio necessario, ma male non gli fa di sicuro!
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2014, 09:41:57 »
diciamo che è un "zavaglio" in più..un filtro buono è meglio di 2 filtri tristi..penso non ce ne sia un disperato bisogno..a come diceva cebrox male non fà
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2014, 11:06:19 »
io all'interno del sarbatoio o quello originale e comunque siccome sono scrupoloso uso sempre filtrare la benzina prima di metterla nel serbatoio.
in questo modo posso evitae di mettere quello esterno giusto?
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2014, 13:17:31 »
Beh, se filtri gia' tu la benzina... Allora non serve! Ma potrebbe succedere che mentre fai rifornimento "sul campo" dello sporco nascosto sul bordo del tappo finisca nel serbatoio, o un moscolino che svolazza intontito dai fumi della benza finisca dentro alla miscela, oppure che con l'imbuto tu introduca del pulviscolo raccolto proprio dall'imbuto che mentre stappavi la tanica hai appoggiato incuramente su una superficie non sterile...  :neuro:
Beh dai, si scherza un po... Se ne hai voglia lo metti e male non gli farai, se non lo metti, il mondo continuera' a girare alla stessa velocita' e nella stessa direzione, quindi... Altro discorso sarebbe se volessi mettere un Arbre Magique sotto la scocca...
Cebrox  :laugh:
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2014, 13:28:40 »
 :P :P :P :P :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2014, 13:46:56 »
Cebrox  :laugh:
L' Arbre Magique sotto la scocca ...... bellissimo !!!!
Ma li fanno anche in scala 1:8 e 1:10  :D    :D    :D    :D   o bisogna ritagliarseli  :D     :D     :D     :D
Dai torniamo seri .....
Allora di automodelli "benziana" sono sprovvisto, però ho un aeromodello con un 26cc e sinceramente il filtro all'esterno non c'è e non ho mai neanche minimamente pensato di filtrare preventivamente la benzina
« Ultima modifica: 13 Settembre 2014, 14:19:50 da antonio60 »
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2014, 14:06:06 »
Io non ho mai filtrato nulla, prendo la benzina direttamente al distributore e la verso in un apposita bottiglietta  graduata che uso solo per quell'utilizzo...
Olio di qualità e via di filtro interno
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2014, 14:42:23 »
Quindi siamo tutti daccordo... Non serve, ma metterlo non crea danni o particolari benefici...
« Risposta #11 il: 13 Settembre 2014, 15:00:01 »
Una complicazione in più, un paio di giunta da cui il tubo può perdere o prendere aria.. Una cosa in più da controllare ecc ecc ecc
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2014, 15:21:09 »
Sono daccordo con te Bad... Ma dubito che se il lavoro e' fatto bene possa dar problemi... Pero' esiste la possibilta'! Comunque il discorso era piu' impuntato sulla utilita' o meno del filtro... Io personalmente se possedessi un mezzo a benza, probabilmente non ci avrei nemmeno pensato alla possibilita' di metterlo!
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2014, 16:57:30 »
Il filtro nei Baja e relativi cloni c'è già... Integrato nel pendolino del serbatoio
 :e che:
« Risposta #14 il: 13 Settembre 2014, 17:42:28 »
E se poi ci fosse pure acqua nella benzina quella come facciamo a filtrarla ?
Non stiamo a complicarci la vita che già lo è di per sé. .se c è una busca nella benzina brucia che è una meraviglia :laugh:
