Autore Topic: rx flysky fs-ir4 che fumano  (Letto 3595 volte)
« il: 04 Settembre 2014, 22:54:56 »
inizio con un  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
la ricevente in questione è una fs-ir4 tensione supportata riportata sulla rx 4.5 6.5v, altri siti la danno 4 -7.4v altri addirittura 4 -8.4v
ora dopo due riceventi bruciate mi sono detto perchè non bruciare anche una terza? :) :) :)
quindi ho fatto alcune prove.
utilizzando la ricevente con pacco batterie da 6v nimh NON a pieno carico la ricevente funziona senza problemi fino all'esaurimento della carica.
non riuscendo a capire perchè le rx iniziavano a fumare mi sono ricordato che questo problema nasceva subito dopo aver portato il pacco da 6v a pieno carico quindi circa 7.20v.
allora per avere la conferma rischiando ho provato.... ::ball:: ::ball:: ::ball::
carico batteria 6v da 1400 nimh
misurata a pieno carico 7.20v
lasciata mezza giornata ferma
collegato ricevente servi e luci
acceso il sistema tx rx
dopo appena 25 secondi la rx inizia a friggereeee :-\ :-\ :-\ :-\.
questo problema e stata la causa della frittura di 3 riceventi comperate da rivenditori diversi.
finche le riceventi vengono usate con una carica inferiore a 6.80v nessun problema e nessuna frittura
se si utilizzano dopo aver ricaricato il pacco batterie a distanza di mezza giornata le rx si friggono dopo 15 30 secondi.
dove stà il problema?
onestamente è la prima volta che mi capita una roba simile
  • Post: 17052
Re:rx flysky fs-ir4 che fumano
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2014, 23:51:50 »
   A questo punto mi pare che ci spara valori a ca...o di alimentazione sbaglia, e occorre tener invece per buoni i valori riportati sulla RX da 4.5V sino a 6.5V.
   Poi ovvio il costruttore magari un po al sicuro si mette e da quel 5% - 7% di tolleranza sulla tensione superiore che sono quei 0.3V  - 0.45V di buono oltre ...... il regolatore di tensione montato nella RX frigge !!!!
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2014, 11:46:42 »
onestamente mi sembra proprio una vera  ca :censura:..a
quindi secondo la mia piccola esperienza queste rx possono funzionare solo con un semplice pacco batterie da 4 stilo per non superare i 6.5v presunti.
lo stesso vale per l'utilizzo di servi con tensione non superiore a 6v visto che la rx non può essere alimentata con normalissimi pacchi batterie 5celle nimh da 6v ne tanto meno da pacchi batterie lipo rx dato che entrambe a piena carica superano di gran lunga i 6.5v.
quindi o si unsa una life
o queste rx non possono essere usate su nessuno dei nostri modelli in configurazione standard.
sbaglio?
« Risposta #3 il: 05 Settembre 2014, 12:03:07 »
onestamente non so che pensare
ecco il sito ufficiale della radio
guardate le caratteristiche della rx :-\ :-\ :-\
http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=45
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2014, 15:48:41 »
Beh, sul sito viene data che supporta 8.4V, quindi e' strano che si bruci a 7V... In questo caso credo che rivolgersi a chi di competenza impugnando la garanzia sia di dovere! Se invece hai usato un'altra ricevente... Beh non si puo' pretendere piu' di tanto da riceventi che costano 6 euro...
« Risposta #5 il: 05 Settembre 2014, 16:07:40 »
le riceventi sono le originali
23euro in italia  :-\
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 05 Settembre 2014, 16:34:51 »
  Secondo me ...... c'è sempre una spiegazione logica (magari scandalosa) ma logica a tutte le cose
  Osservare l'immagine ....... che secondo me potrebbe spiegare l'arcano.
  A sinistra la nuova FS-IS4 che supporta magari le nuove tensioni da 4V  a  8V come specificato sul sito
  A destra la "vecchia" FS-IS4 o comunque la versione che supporta tensioni da 4.8V  a  6.5V come specificato sul case
  Le due immagini sono state trovate cercando informazioni WEB e la mia è solo una supposizione.
  Ovvio che quando si acquistano queste riceventi o si specifica cosa si vuole o il venditore potrebbe optare per vendere indifferentemente (anche rispetto alle sue disponibilità) di vendere l'una o l'altra
  Sta di fatto che se sull'involucro di una c'è un'indicazione de valori di alimentazione ....... il funzionamento è garantito entro quel range, poi dei servi da abbinare non è (o potrebbe non essere) un problema del costruttore/rivenditore della RX perchè se sul modello ho un UBEC esterno che alimenta i servi e la RX è alimentata da altra batteria ..... pacchi da 5NiCd sono supportati ..... al limite dei 6.5V ma ci stanno, visto che le prove dicono che sino a 6.8V reggono !!!!
« Risposta #7 il: 05 Settembre 2014, 18:00:06 »
Antonio smentisco subito quanto da te notato e che tra virgolette potrebbe essere giusto.
due delle riceventi bruciate sono proprio "il nuovo modello"quelle a sinistra della foto,dove sul case non indica nessuna tensione supportata.
la terza frittura e la rx a destra dove sul case riporta invece la tensione supportata.
come te lo spieghi?
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2014, 18:07:12 »
giusto perchè le mie manine prudono oggi ho fatto la prova del nove.
scaricato il pacco batterie da piena carica 7.20v e portato a 6.6v
collegando la ricevente con servi e delle luci a 6v la ricevente non da problemi fino alla scarica del pacco batterie.
sono sicuro che se utilizzo la ricevente con batteria a piena carica si frigge anche questa.
e la ricevente è un "nuovo modello"quello riportato da te foto a sinistra.
se ci scommettiamo il costo della ricevente vi faccio un video mentre inizia la frittura :) :) :)
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2014, 18:18:37 »
   Io non rischierei un nuova "frittura" cercherei di capire contattando il produttore quello che sta succedendo !!!!
« Risposta #10 il: 05 Settembre 2014, 18:50:09 »
infatti  mandato una mail all'assistenza italiana dove ho comprato la radio visto che due delle riceventi sono state acquistate da loro e il prodotto e garanzia italia.
« Risposta #11 il: 05 Settembre 2014, 21:17:49 »
è davvero strano... con le rx della gt3b non ho mai avuto problemi alimentandole con le nimh a piena carica
perchè fare un passo dietro?
« Risposta #12 il: 06 Settembre 2014, 13:30:50 »
la gt3b la uso da quando è uscita mai avuto un problema soprattutto mai avuto problemi di alimentazione rx con nessun tipo di batterie.
« Risposta #13 il: 07 Settembre 2014, 12:51:02 »
ricevuta la risposta da flysky e quella dell'assistenza italiana
spettacolare ma oltre l'assurdo quanto da me constatato e verità
le assistenze mi confermano che la rx se alimentata con tensione superiore a 6.5v SI BRUCIAAAAAA
quindi o si alimenta con una life o si deve usare un regolatore di tensione oppure utilizzare un pacco batterie da 4stilo per restare sempre nei 6v.
questo e quanto.
  • Post: 17052
« Risposta #14 il: 07 Settembre 2014, 15:47:09 »
questo e quanto.
E tu gli hai chiesto giustificazione delle caxxate sritte sul sito?
