Autore Topic: batteria lipo  (Letto 4576 volte)
Offline Alessandro87
  • Post: 20
  • I miei modelli: revo 3.3 convertito in elettrico
batteria lipo
« il: 03 Settembre 2014, 16:10:38 »
Ciao ragazzi ho letto commenti e ho visto foto nei vostri topic e ho visto delle foto che avevano delle batterie lipo nel frigorifero e volevo chiedervi il perché c'è qualche motivo?Grazie ragazzi
Re:batteria lipo
« Risposta #1 il: 03 Settembre 2014, 16:51:49 »
Piu' che altro son mezze leggende metropolitane... Quando una Lipo si gonfia a causa dei gas che sprigiona, "si dice" che metterla in frigo aiuti a farla sgonfiare... C'e' chi giura che funziona e chi no... Di certo so' che le lipo sono piu' delicate rispetto ad altre alle temperature cosi basse...
  • Post: 17048
Re:batteria lipo
« Risposta #2 il: 03 Settembre 2014, 18:14:53 »
  Di sgonfiare ..... si sgonfia (è una legge fisica) ma poi ...... !!!!!
Re:batteria lipo
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2014, 19:50:10 »
ma poi....!!! che succede??
... mi hai messo la pulce nell'orecchio  :laugh:
  • Post: 20
Re:batteria lipo
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2014, 20:51:02 »
Voi confermate che è una leggenda?perché io ho tre lipo una é nuova senza usata e due le ho usate poche volte e quelle usate sono leggermente più gonfie ma a occhio non si vede solamente quando le tocchi senti un po la carta più molla. Io ho pensato che un po' é normale giusto?
  • Post: 17048
Re:batteria lipo
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2014, 20:58:46 »
 succede che
 talvolta quando provi a riutilizzarla dopo la carica ....... praticamente dura niente
 talvolta rigonfia (magari meno ma rigonfia) già a temperatura ambiente e ritorna gonfia alla prima scarica
 talvolta si rigonfia dopo un paio di scariche
 talvolta occorre ammetterlo (ma succede sopratutto se la batteria aveva poche scriche) la batteria rientra nello standard, nel senso che un po rmane gonfia ma anche dopo varie scariche la sua durata è standard e il gonfiore è percettibile ma non peggiora.
 Solo che ..... non basta qualche ora di frigo ..... servono un paio di giorni o una giornata di freezer  e una ricarica non prima di un paio di giorni a temperatura ambiente
 Personalmente gli esperimenti li ho fatti, su batterie che comunque sarebbero andate in smaltimento e quindi non avevo nulla da perdere.
  • Post: 17048
Re:batteria lipo
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2014, 21:01:51 »
Ma se le hai usate poche volte (che poi poche non è un numero, quindi è relativo) non dovrebbero aver mutamenti rispetto a quella non usata, sempre ammesso che tu le abbia utilizzate entro i corretti range di utilizzo e le abbia conservate secondo le normali procedure di storage ..... in parole povere sempre che tu non le abbia "maltrattate".
Volendo una LiPo la si può anche danneggiare in una sola uscita !!!
  • Post: 20
Re:batteria lipo
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2014, 21:24:39 »
in che modo si possono danneggiare le lipo?io le ho scaricate un quattro volte e le ho rimaste cariche qualche volta per un paio di settimane,e pensavo che se dovevano stare più di un mese senza usarle per metterle in storage o mi sbaglio?
  • Post: 17048
Re:batteria lipo
« Risposta #8 il: 03 Settembre 2014, 21:44:41 »
Danneggiare le LiPo ..... non è che sia difficile
a) basta per negligenza, imperizia, errori di programmazioni (o non programmazione) del cut-off portare il valore anche di una sola cella sotto i 2.8V (già vicino ai 3V la batteria va in sofferenza)
b) basta richiedere per qualche secondo in più, una corrente maggiore di quella per cui le batterie sono state costruite ( e per le batterie cinesi io considero che i valori dichiarati siano pompati di almeno un 10%  15%)
c) Anche le alte temperature sono nemiche delle LiPo, quindi un uso al limite delle caratteristiche che innalzi di parecchio la temperatura certo contribuisce ad accorciare la vita delle nostre LiPo
Sullo storage ci sono tante filosofie di pensiero .....
c'è
chi stora subito appena rientra
chi stora se sa che non le userà per una decina di giorni
chi stora se sa che non le userà per un mese
chi non stora mai e lascia la batteria se "scarica" "scarica", se "carica" "carica"
io ritengo che siccome nessuno è Mago Merlino, quindi nessuno sa leggere il futuro, sarebbe opportuno non sapendo esattamente quando una batteria verrà che sarebbe buona norma storare a prescindere
  • Post: 20
Re:batteria lipo
« Risposta #9 il: 03 Settembre 2014, 22:12:57 »
Per fare lo storage la batteria deve essere carica o scarica?a che amperaggio devo fare lo storage?e la singola cella quando deve stare?e mha devono essere quelle delle batterie?
Re:batteria lipo
« Risposta #10 il: 03 Settembre 2014, 22:31:03 »
Io le lipo le lascio sempre storate nel dubbio..se non le uso non fà niente,se le uso semplicemente durano di meno ;)
lo storage lo avrai come programma sul caricabatterie:selezioni storage e lui lo fà in automatico..lascia la lipo al 60% della carica che corrisponde a circa 3,8volt per cella..gli mah dipendono da quanti mah a cui lascia la carica ha la lipo comunque come dicevo resta ad un 60%  l amperaggio
Re:batteria lipo
« Risposta #11 il: 04 Settembre 2014, 12:29:01 »
esatto! anch'io lo faccio, soprattutto perchè ho sempre 2-3 batterie con me e non le scarico mai
  • Post: 20
Re:batteria lipo
« Risposta #12 il: 04 Settembre 2014, 18:07:13 »
Salve ragazzi oggi o fatto il Storage a una batteria e ho visti che le celle sono tutte al 3,8volt ma la carica sta al 30% perché?
