Autore Topic: dubbio su roof scoop  (Letto 2165 volte)
« il: 02 Settembre 2014, 21:36:24 »
scusate ma il roof scoop originale,quello basso, del vostro bajozzo appoggia sulla pippetta della candela o rimane dello spazio tra le due parti?
Re:dubbio su roof scoop
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2014, 22:47:09 »
mi correggo volevo dire "roof Guard" :)
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2014, 22:53:26 »
No, da me ci passa un dito, ma in ogni caso ho ordinato il "roof" rialzato, ma più per bellezza che per reale necessità.
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2014, 23:05:37 »
io invece sto togliendo quello rialzato per mettere quello basso ma in fase di montaggio non so perchè appoggia sulla pippetta con un po di forza.
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2014, 07:03:02 »
Dipende anche dalla candela che monti
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2014, 12:49:29 »
monto una originale NGK cmr7h.
posso mettere un pezzo di adesivo alluminio sul roof guard per isolarlo dalla pippetta?
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2014, 18:07:01 »
puoi metterlo..ma conterà giusto quel poco..se la temperatura sale sul serio non saprei..piuttosto se prima non toccava,ed ora tocca mi sa ce è meglio che ricontrolli l'assemblaggio:magari hai fatto un'errore quando hai rimontato il tutto
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2014, 10:55:52 »
io prima avevo montato quello alto,non potrebbe mai toccare con quello.
arrivato il nuovo roof basso ho notato questo "problema"
l'assemblaggio del roll sta benissimo anche perchè c'e' poco da assemblare,il roll appoggia perfettamente sul centrale  il resto e fermato dalle clip senza problemi.
« Risposta #8 il: 04 Settembre 2014, 11:55:45 »
si ma non intendevo il montaggio di quel pezzo di plastica,il montaggio generale del roll bar e relativi supporti..a volte capita che per un banale errore qualcosa non è proprio al posto che dovrebbe
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2014, 12:31:49 »
Il problema é nella altezza della candela, che dalla sigla penso sia di quelle con l'isolante alto
« Risposta #10 il: 04 Settembre 2014, 15:10:04 »
quindi?
come lo risolvo?
« Risposta #11 il: 04 Settembre 2014, 19:34:55 »
Io al momento una NGK CMR 7H che ci sta benissimo
« Risposta #12 il: 04 Settembre 2014, 19:44:23 »
ma anche io monto la tua stessa candela :-\ :-\
ho controllato tutto e il roof appoggia sulla pippetta.
booooooo non saprei
mi posteresti una foto giusto per rendermi conto?
« Risposta #13 il: 04 Settembre 2014, 21:28:44 »
« Risposta #14 il: 04 Settembre 2014, 23:09:19 »
il mio monta uguale ma dal lato anteriore appoggia sulla pippetta.
ti faccio una foto così vedi.
