se non entrano in teoria li devi allentare in modo da scaricare le molle che tengono a pacco i dischi ... devi fare delle prove ... per cominciare io partirei da tutto avvitato (attento a non stringere troppo rischi di rovinare le molle, devi arrivare solo fino a fine corsa) poi sviti di 2 giri e vedi come va se ancora non le senti entrare sviti di un altro giro e cosi via ... tieni presente che prima di fare queste regolazioni il motore deve essere caldo e ben carburato, se fai queste regolazioni da freddo e scarburato una volta che metti tutto a posto le devi rifare.
P.S. attento a non svitare troppo perche se no sara' la testa della vite a fare grip sull'interno della ghiera e non il disco frizione....
spero di essere stato abbastanza chiaro se no fai pure altre domande :o
