Autore Topic: nuovo e revo in casa!!!!  (Letto 2837 volte)
Re:nuovo e revo in casa!!!!
« Risposta #15 il: 12 Agosto 2014, 11:03:32 »
Allora... Se prendi il caricatore che hai linkato, credo che sarai fra i pochi per non dire l'unico che lo utilizzera'... Non per questo vuol dire che non sia un caricatore valido, anzi! Da quello che ho letto in giro sembrerebbe ottimo! Solo che e' un modello molto recente quindi ancora poco diffuso... Sicuramente ci avrei fatto un pensierino se non mi fossi deciso gia' per un Robbe! Volendo il Twin 1000 lo si trova a circa 150-160 euro nuovo... Ma e' complesso da usare (per alcuni)  :bastardo: ma e' un ottimo caricatore! l'ICharger credo che sia altrettanto valido, ed entrambi sono piu' che sufficienti a caricare lipo da 7600Mah! Anzi, meglio avere un po' di "riserva" per non tirar troppo il collo al CB (CaricaBatterie). Ovviamente per tirargli fuori il massimo da loro, o se preferisci per farli lavorare bene, hanno bisogno di molta corrente! Quindi o gli si da poca corrente e tanti A, oppure piu' corrente e meno A... La seconda soluzione e' sicuramente da preferire a parer mio... Quindi qui in genere usiamo gli alimentatori da server modificati (che danno fuori 12V e circa 40-50A) e se il caricatore li supporta, li mettimo in serie per ottenere 24V e i 40-50A... Se non credi di esser in grado di modificare gli alimentatori o sei come me un senzatempo, il grande BAD ha trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/321398641573?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Senza alcuna modifica li metti in serie e ottieni 24V e 50A! Se posso consigliarti, prendi subito 4 lipo da 7600Mah cosi hai piu' "autonomia" di gioco... Ovviamente esistono anche altre marche di lipo, ma secondo me le Nano Tech sono ottime per quello che costano!
