Autore Topic: nuovo e revo in casa!!!!  (Letto 2829 volte)
Offline mrc9999
  • Post: 5
« il: 06 Agosto 2014, 23:31:16 »
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un e revo brushless 1:10 (corriere il transito, cresce l'attesa!), vorrei chiedervi quali lipo e quale caricabatterie mi consigliate da utilizzare senza ulteriori modifiche (budget totale 250 euro) per uso prevalente bashing. Scusate per il quesito ma ho letto diversi topic ma rimango ancora con dei dubbi...premetto che sono alla prima esperienza con un modello elettrico, per cui scusate l'ignoranza e grazie in anticipo per l'aiuto! ::tnx::
Re:nuovo e revo in casa!!!!
« Risposta #1 il: 07 Agosto 2014, 10:11:21 »
Innanzitutto benvenuto! Beh, la scelta e' ampia! Non esiste una combinazione migliore delle altre e quindi posso solo darti qualche consiglio... Diciamo che piu' spendi per le Lipo e meno budget ti resta per il CB e viceversa... Poi ognuno ha le sue marche preferite ecc, ecc...
Per le batterie ti potrei consigliare le NanoTech da 7600Mah che trovi su HobbyKing, costano poco per quello che offrono... Il CB e' piu' complesso da scegliere... Se stai su marche tipo Robbe, Hyperion , graupner vai sul sicuro... Evita se puoi quelli con doppia alimentazione 12/220v e prenditi uno a 12v piu' il suo bel alimentatore esterno. Ovviamente i CB costano e quindi puoi ripiegare su un usato. Ora vanno molto di moda i caricatori a piu' uscite, ma se non ne hai veramente bisogno, anche quelli a uscita singola vanno benissimo! Se hai qualche idea piu' precisa linka pure, noi esprimeremo i nostri pareri!
« Risposta #2 il: 07 Agosto 2014, 21:51:28 »
allora carichino a parte che non ti consiglio perchè son capace solo di consigliarti materiale elitario :laugh:
batterie 2s una bomba
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19152__Turnigy_nano_tech_5000mah_2S_65_130C_Lipo_Pack.html
batterie 3s pure queste una bomba però fai prima pratica e cambia la rapportatura sennò triti tutto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
e finchè non comperi i connettori da saldare alle batterie magari solo provvisoriamente puoi prendere questi adattatori(d ora mi tireranno le orecchie per il consiglio..solo per uso provvisorio finchè non hai i connettori da saldare alle batterie)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24419__HXT_4mm_to_TRX_Plug_Battery_Adapter_2pcs_bag_.html
Offline mrc9999
  • Post: 5
« Risposta #3 il: 07 Agosto 2014, 22:12:31 »
Grazie per i suggerimenti, ma preferivo evitare saldature perché non ho esperienza...le NanoTech da 7600Mah hanno il connettore per l erevo oppure sono da modificare? cmq un buon caricabatterie se possibile vorrei prenderlo per alimentare 2 pacchi di lipo insieme, oppure ho detto una cavolata? grazie ancora ::tnx::
« Risposta #4 il: 07 Agosto 2014, 22:49:43 »
no, non hai detto una cavolata, come ti ha detto cebrox ne esistono anche a 4 uscite... il sogno di noi elettrici (IL MIO SOPRATUTTO) cosi da evitare le attese per avere tutte le batterie piene in poco tempo... e se anche sei alle prime armi con l'elettrico , penso che un po' di passione e manualita' ti possano aiutare nelle saldature... le prime saranno un po' cosi-cosi...poi via via imparerai, ho visto dei video qua su MT che spiegano alla lettera i trucchu per delle buone saldature.... bhe' vabbè ora sta un po' a te.... b fortuna e nn esitare a chiedere...
Offline mrc9999
  • Post: 5
« Risposta #5 il: 08 Agosto 2014, 01:03:52 »
speriamo di non fare danni!
nel frattempo vada per le e NanoTech da 7600Mah, in media quanto tempo impiegano a caricarsi?
con un budget tra 100 e 160 euro ce la faccio a prendere un cb con doppio canale? l'alimentatore è sempre necessario? scusate per l'insistenza e l'ignoranza! ::bagno::
  • Post: 17038
« Risposta #6 il: 08 Agosto 2014, 01:53:48 »
...... Cominciamo dalla fine
Se prendi un caricabatterie (carichino) a 12V/24V ...... certo che l'alimentatore è sempre necessario
Con 100 Euro nuovo è difficile ...... con 160 magari qualcosa trovi, sempre non considerando l'alimentatore che avrà un costo a parte
Ora veniamo alla domanda da 1.000.000 di dollari !!!!
Quanto tempo impiegano a caricarsi delle 7600mAh? ......
dipende dal carichino e dall'alimentatore che gli hai collegato
a 1C e con un carichino da almeno 70W che tiri i 7.6A circa un'ora
se le batterie son progettate per reggere una carica a 5C e hai un carichino da almeno 400W che tiri i 40A circa 12 minuti
se invece hai un carichino da soli 30W ....... ti servono quasi due ore !!!!
Offline mrc9999
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 11 Agosto 2014, 00:51:41 »
che ne dite di questo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46368__iCharger_308DUO_1300W_Dual_Channel_8s_Balance_Charger.html
se va bene quale tipo di alimentatore dovrei abbinarci e con quanti watt?
grazie, spero di non rompere troppo! ::sorryyyy::
  • Post: 17038
« Risposta #8 il: 11 Agosto 2014, 01:28:47 »
  Non consco l'oggetto quindi sulla qualità non mi esprimo, le caratteristiche sono ottime
  diciamo che se lo devi sfruttare al top ti serve un alimenatore da 30V  45A meglio se 50A
« Risposta #9 il: 11 Agosto 2014, 12:21:40 »
Hmmm... Di quel caricatore (di quella marca) ho sentito parlar molto bene! Leggendo le caratteristiche nude e crude e' meglio del Robbe che ho io! Comunque non e' strettamente necessario prendere un caricatore doppio per ricaricare 2 lipo... Io con il mio doppio potrei caricarne 6 alla volta! (3+3 2S=12 celle!!!) Comunque penso sia un ottimo caricatore! Poi come alimentatore ti consiglio caldamente di alimentarlo ad 24V dato che regge fino a 30V... A questo proposito puoi comperare un alimentatore pronto e spendere 200 euro, oppure vai di alimentatori per server modificati cosi risparmi un bel po'! Qui sul forum trovi come eseguire la modifica, altrimenti esistono anche quelli gia' modificati, ma spesso chi li modifica ci mette del suo ed il costo poi lievita, a volte pure di molto!
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #10 il: 11 Agosto 2014, 12:43:06 »
Per le lipo se non vuoi cambiare i connettori e avere la pappa pronta le nanotech 7600 sono un ottima soluzione come ti hanno già consigliato....  per il caricabatterie un mio amico ha l'hitec a 4 uscite! come prezzo siamo li... con questo alimentatore... come vedi i prezzi lievitano parecchio...  io personalmente mi trovo bene con il caricabatterie singolo.. :risatissima:
http://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=HT44187&dove=/prodotti/hitec&lingua=ita&gclid=CN2WgKOCi8ACFc3LtAodzHwADg
http://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=HT114121&dove=/prodotti/hitec&lingua=ita
« Risposta #11 il: 11 Agosto 2014, 15:38:26 »
Con una 50ina di euro si può avere un alimentatore a 24V senza dover modificare nulla.
 :yeah:
« Risposta #12 il: 11 Agosto 2014, 16:13:50 »
 :yeah:
...vero Bad... Mi ero dimenticato di quella soluzione... Se ne avrai la necessita' Bad oppure io ti daremo il link e ti diremo cosa si deve fare...
« Risposta #13 il: 11 Agosto 2014, 20:06:48 »
Quindi in teoria si puo' fare una spedizione unica per Lipo e caricatore! Bisogna solo vedere se si trova tutto nei magazzini europei... Altrimenti bisogna prendere tutto in Cina e sperare che la dogana non ci metta del suo... Poi esiste l'incognita lipo... So che ci son stati problemi con le spedizioni delle lipo dalla Cina, ma non so piu' se questa notizia sia ancora attuale...
Offline mrc9999
  • Post: 5
« Risposta #14 il: 11 Agosto 2014, 23:20:08 »
cioe posso collegare il caricabatterie che ho linkato a un alimentatore da 50 euro? mi mandate il link per favore!!!
