Autore Topic: tipo di connettore preferito  (Letto 7605 volte)
« il: 04 Agosto 2014, 21:31:25 »
e' da un po' che mi gira in testa sta cosa.... voi che tipo di connettore usate sulle vostre parti elettriche dei mezzi?? riuscite anche a fare delle foto per capirci meglio??
il mio primo mezzo e' stato un traxxas , quindi l'esc montava quello lamellare , ora dopo qualche mese di esperienza e cercando di autoistruirmi sono arrivato agli ec5 cosa ne pensate... con qualche giorno in piu' ora mi sembrano un po' grossini , forse meglio gli ec3??
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:tipo di connettore preferito
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2014, 21:40:49 »
io personalmente,per non rischiare,uso quelli da 6mm dappertutto
ma penso che gli ec5 siano ottimi,infatti volevo usarli anche io,ma poi ho optato
per quelli da 6
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2014, 21:55:44 »
riesci a mettere delle foto france
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2014, 22:38:23 »
Io ora ho ovunque solo gli EC5!
ca03
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2014, 00:19:26 »
Per una vita ho usato gli Ec5, poi da Gennaio uso i connettori della mamba:
http://www.rc-rocketracing.com/dettaglio-ricerca.asp?testoRicerca=castle&submit=Cerca&amount_min_a=%E2%82%AC+0&amount_max_a=%E2%82%AC+1399.96&amount_plus=&amount_min=0&amount_max=1399.96&ordinamento=#ricerca
Ti posso assicurare che siamo su un altro pianeta, ha confronto gli Ec5 sono i connettori della barbie!!!! Ribadisco ho usato gli Ec5 per 6 anni, ma quelli della mamba sono mille volte meglio, sia come connettore da 6,5 sia come plastica.
Io te le stra consiglio.
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2014, 19:10:47 »
ca 03.... all' occhio sembrano buoni e molto " competitivi " con gli ec5.... azz ma carotti... o no??
Offline jackal21
  • Post: 132
  • I miei modelli: Savage X 4.6 // JQ "the car" // JQ "the car" elet. By Rc Monster // Tamiya TT-01D Type E // Schumacher cougar KR // Tempo "vintage"
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2014, 19:46:09 »
classico Deans, gia mi girano le OO che ho dovuto rifare gli attacchi del carica batterie da connettore tamiya a Deans, ora rimango con quelli, anche le batterie che montano quelli tipo "banana" li cambio con i deans, ho visto che tanto il filo non si scalda e nemmeno i connettori, quindi van bene ;-)
ciao
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2014, 19:50:23 »
Come concezione sono esattamente come gli EC5 o EC3... Cambia il colore e le dimensioni ovviamente oltre che al PREZZO!!!!! Se dovessi cambiare tutti i conettori e farmene pure quelli per la ricarica spenderei almeno 100 euro! Poi "credo" che siano molto difficili da scollegare. Lo dico perche' ho una versione degli EC5 fatti alla stessa magnera e sono difficilissimi da scollegare!
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2014, 20:49:20 »
dici andy??? sai cosa... con gli ec5 mi trovo bene, ma li ho messi su una 2s e mi sembra la scarpa di gloia sul piede di davide....
« Risposta #9 il: 05 Agosto 2014, 21:01:00 »
Beh, dipende anche dalla batteria! Sono daccordo che sono grandi, ma questo vuol solo dire che sicuramente non sara' il conettore il "collo di bottiglia" nell'alimentazione! Ora per i VXL 1/16 bastano gli EC3 o anche gli originali traxxas, ma per un 1/8 direi che gli EC5 ci stanno! Io li ho messi anche sulle Nimh e sul EVX che piu' di tanto non ciuccia!
ca03
« Risposta #10 il: 05 Agosto 2014, 21:35:40 »
Premetto che io li uso su una buggy 1/8 con lipo da 6500 4S 90C di scarica. E la sfrutto tutta perchè faccio gare e giro anche con 40 gradi all'ombra (non questanno ovviamente, piove sempre)
Rispondo un po a tutti:
- Si sono cari, non cè dubbio però ritengo che durino molto di più degli Ec5
- Io ho il regolatore mamba che monta cavi da 10 awg i più grossi. Negli Ec5 ci rimane poco posto per lo stagno e spesso mi capitava che il connettore si staccasse. Con i connettori da 6,5 ci metti tantissimo stagno e rimangono belli saldi
- Sembrano uguali agli Ec5 ma sono concettualmente l'opposto.  Prima infili la plastica nei cavi, poi stagni gli spinotti, perchè una volta stagnati si infilano da sopra, facendo pressione sul connettore e non sulla stagnatura. Mentre gli Ec5 li infili da sotto e se non stai attento rovini il cavo
- Sono facilissimi da scollegare perchè la plastica non stringe. Quello che stringe è solo il connettore.  La plastica non cede perchè è bella tamugna.
Detto questo ovviamente ogni mezzo ha le sue necessita. Su un mezzo 1/16 va bene qualsiasi connettore, anche il buon vecchio tamiya. Tutto deve essere rapportato per l'utilizzo che se ne deve fare.
Se invece l'uso è al limite,o in situazioni difficili il connettore della Castle è di gran lunga il miglior connettore.
« Risposta #11 il: 05 Agosto 2014, 21:45:36 »
dei dens nn parla nessuno???
ca03
« Risposta #12 il: 05 Agosto 2014, 21:48:35 »
Giusto per farvi un esempio:
Mi è capitato più di una volta che a fine scarica (15 minuti tiratissimi a 40 gradi), a causa delle temperature le plastiche dell'ec5 si sono fuse assieme. Oppure che si fossero deformate. Ne ho cambiate parecchie, ve lo posso garantire.
Appena mi sono arrivati i Castle li ho scaldatii per benino con il fon da carrozziere, e le plastiche non hanno fatto una piega. Non li ho ancora potuti provare a dovere in  pista, perchè i 40 gradi li abbiamo visti con il binocolo.
Io valuto le cose portandole al limite estremo di utlizzo, solo in questo modo si vede la differenza tra un prodotto valido e non.
Poi come dicevo, su un monster,  o per giocare in giardino,  dove l'utilizzo è più limitato, sinceramente va bene qualsiasi connettore.
p.s. il  deans è un ottimo connettore, un po datato. E' stato uno dei primi connettori. Portato al limite fonde ancora prima dell'ec5,  ma rimane sempre un valido connettore. Io nello scoppio lo uso nell'avviatore
« Risposta #13 il: 17 Aprile 2015, 20:01:00 »
per un 1:10 cosa dite di adottare.... la macchina in questione (tamya tt 01 ) monta dei dens...
Online antonio60
  • Post: 17035
« Risposta #14 il: 17 Aprile 2015, 20:15:18 »
Per me sulle 1:10 2S/3S che sia l'alimentazione van bene anche i deans, io quello uso e non mi trovo affatto male !!!!
