Autore Topic: compro la nuova radio che ne pensate?  (Letto 11006 volte)
Re:compro la nuova radio che ne pensate?
« Risposta #45 il: 01 Agosto 2014, 18:36:24 »
gli altri pulsanti vanno benissimo.
ho provato a non assegnare nulla all'interruttore "E" ma se lo premo entra nel menu principale se lo ripremo esce.
assegnandoli un altra funzione tipo un servo o un controller l'interruttore funziona bene premendo avanti e indietro come si dovrebbe fare,col servo premuto in avanti emette il bip posizione servo tuttoa dx, premuto indietro emette il bip posizione servo tutto a sx, se invece premo al centro dell'interruttore emette il bip e entra nel menu ripremendo esce spostandomi di conseguenza la posizione del servo.
identica cosa col controller luci e con tutte le funzioni che assegno al tasto "E".
già mandata mail a jonathan ma prima del 11 agosto non rispondono perchè sono in ferie,mi dicono di non preoccuparmi per i tempi perchè se dovesse essere un difetto verrà comunque risolto.
spektrum ancora non risponde alla mia mail nel da spektrumrc.com dove o registrato il prodotto ne da facebook.
vorrei solo capire se è un difetto software o hardware o entrambi.
« Risposta #46 il: 02 Agosto 2014, 12:04:43 »
Domanda, il difetto te lo fa con qualunque modello selezionato? hai provato a resettare un modello e riprovare?
« Risposta #47 il: 02 Agosto 2014, 12:51:47 »
Se resetto lo fa
Secambio modello lo fa
Qualsiasi funzione assegno lo fa
Se non assegno nulla premendolo entra sempre nel menu
Basterebbe solo un possessore della dx4s per capire se è un difetto o e normale
A cosa che mi fa pensare ad un difetto e che nel manuale l unico modo per entrare nel menu e usare la rotella da nessuuna parte indica il t
asto E come seconda possibilità di accesso al menu
« Risposta #48 il: 02 Agosto 2014, 13:37:50 »
Se resetto lo fa
Anche io ho letto le istruzioni e concordo con la tua versione, l'unica maniera per accedere al menù dovrebbe essere la classica rotella.
Aspetta la risposta alle mail a quasto punto
 :facepalm:
« Risposta #49 il: 02 Agosto 2014, 22:08:36 »
niente,nessuna  risposta da spektrum ancora :-\ :-\ :-\
e menomale che spektrum dovrebbe essere un marchio valido :facepalm:
comunque mi sono girato il web in lungo e in largo,di questo "problema" non vedo la minima ombra.
a questo punto rimane il fatto che il menu è accessibile solo dalla rotellina e basta.
ora resta da capire se dipende dal software per altro è aggiornato già all'ultima versione o è un problema fisico dell'interruttore.
fatto stà che sono un po incaz...... sia per spektrum che non risponde alle mie mail e soprattutto perchè se una persona non conosce la radio li viene da pensare che è normale,ma secondo me normale non è.
aspettiamo intanto jonathan che rientri dalle ferie e vediamo che dice,magari spektrum mi dirà qualcosa in merito fino ad allora.....
intanto io non posso usare la radio perchè il funzionamento dell'interruttore in questo modo e fastidioso,fermi il timer e ti apre il menu,trimmi e ti apre il menu,lo disattivi involontariamente lo premi e ti apre il menu....du palleeeeeee :nono: :nono: :nono:
  • Post: 17045
« Risposta #50 il: 02 Agosto 2014, 22:30:27 »
Considera che siamo in agosto ..... i centri assistenza magari sono in ferie o a personale ridotto
« Risposta #51 il: 04 Agosto 2014, 19:33:15 »
ecco spektrum cosa dice
To Our Customers,
Thank you for contacting Horizon Hobby. Your e-mail has been forwarded to our Product Support team. Due to the technical nature of your inquiry, please allow 9 business days for a response.
ma stiamo scherzando?????
non basta prendere una radio e controllare?
booooooooooooo
« Risposta #52 il: 04 Agosto 2014, 19:55:54 »
Forse non hanno solo la tua radio da controllare...
 ::hee::
« Risposta #53 il: 04 Agosto 2014, 20:08:24 »
dici?
secondo me visto che è un loro prodotto anche un addetto al magazziono saprebbe il funzionamente della radio :laugh: :laugh:
comunque aspettiamo ::fufi:: ::fufi::
  • Post: 17045
« Risposta #54 il: 06 Agosto 2014, 09:46:09 »
  Tanto non è che poi puoi fare altro .....
« Risposta #55 il: 06 Agosto 2014, 10:28:28 »
dici?
Ci sono delle procedure e delle tempistiche, anche in ditta da me i tecnici del service conoscono tutte le tipologie di macchine, ma c'è tutta la trafila dell'assistenza da rispettare
« Risposta #56 il: 16 Agosto 2014, 20:52:30 »
da jonathan ancora nessuna risposta......
ecco la mail da spektrum:
When you are in the main menu select "Switch". Go down to the "E:" and when you select that you can scroll through and select what you would like that switch to control. The E switch opening the main menu is an option that you can change. Yes it's normal until you assign the E switch to another function. To enter the menu after you've assigned that switch  to another function you simply just push in on the scroll wheel directly under the screen.
mi spiegate che dice che io non ci capisco nulla :-\ :-\ :-\ :-\
  • Post: 17045
« Risposta #57 il: 16 Agosto 2014, 21:53:10 »
Dicr che ..... la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo quindi il tuo TX ha un difetto.
Dai sono con il telefonino .... appena sulla tastiera di un pc magari ti traduco per come l'ho capita io
« Risposta #58 il: 16 Agosto 2014, 21:59:19 »
ecccc.......ca...................oooooooooooooo
attendo con ansia perchè anche io da quello che capisco leggo un difetto.....
  • Post: 17045
« Risposta #59 il: 16 Agosto 2014, 23:41:47 »
Io avrei tradotto così ......
   Quando sei nel menu principale seleziona "Switch". Vai giù sino alla "E": e selezionalo potrai quindi scorrere e selezionare ciò che desideri controllare con qull'interruttore.
   L'interruttore "E" apre il menu principale è si può cambiare l'opzione.
   Sì è normale fino a quando non si assegna all'interruttore "E" a un'altra funzione.
   Per entrare nel menu, dopo che lo hai assegnato, per passare ad un'altra funzione ti basta semplicemente premere sulla ruota di scorrimento direttamente sotto lo schermo.
 Ora ..... siccome non sono pratico della spectrum ..... non so dirti se hai settato qualcosa tu per errore.
 Per me loro dicono che l'interruttore "E" può anche essere assegnato ad aprire il menù, ma da quello che hai scritto, mi pare di capire che tu lo abbia settato come trim ..... e lui continua sia a fare da trim che ad aprire il menù.
« Ultima modifica: 16 Agosto 2014, 23:43:55 da antonio60 »
