Autore Topic: compro la nuova radio che ne pensate?  (Letto 11034 volte)
Re:compro la nuova radio che ne pensate?
« Risposta #30 il: 30 Luglio 2014, 19:41:00 »
io  ::fp::
appena aperto il pacco!!!
che dire......
si accendeeeee :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
fatemela controllare un po e apro una breve descrizione
la prima cosa che noto è la leggerezza troppo leggera forse :-\
« Risposta #31 il: 30 Luglio 2014, 20:37:38 »
hai messo le pile :laugh:?
« Risposta #32 il: 30 Luglio 2014, 21:21:19 »
Beh, se si e' accesa... Ora attendo le prime impressioni!
  • Post: 17046
« Risposta #33 il: 30 Luglio 2014, 21:39:59 »
io  ::fp::
che dire......
..... incolla qualche piombo da gommista e vedi che si appesantisce  :D    :D    :D
No dai la leggerezza dovrebbe essere un pregio per stancare meno la mano
ovvio resta il dubbio ..... ma per essere così leggera ci sarà qualcosa dentro?
Ma credo che questo sia un discorso di tutta l'elettronica moderna
« Risposta #34 il: 30 Luglio 2014, 22:46:44 »
vabbe dai pesa molto meno perchè funziona con 4 stilo invice che 8  :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #35 il: 30 Luglio 2014, 23:20:05 »
Quella è la differenza più grossa che migliora tantissimo il comfort
« Risposta #36 il: 31 Luglio 2014, 19:35:10 »
siccome la radio e fornita anche col suo interruttore sarebbe il caso di togliere quello originale e mettere l'interruttore in dotazione con la radio?
« Risposta #37 il: 31 Luglio 2014, 22:15:29 »
bene ci risiamo....io spero di no e cha la vostra risposta mi illumini.
la dx4s presenta diversi trim tra cui il tasto "E" posto sull'impugnatura.
secondo me non credo sia normale il funzionamento.
se premo il tasto "E" la radio entra nel menu principale e credo che non dovrebbe farlo,l'accesso al menu e la rotellina posta sotto al display.
se imposto un trim,tipo quello dello sterzo sull'interruttore "E"funziona bene ma apre sempre il menu.
mi illuminate?
« Risposta #38 il: 31 Luglio 2014, 22:52:39 »
intanto aspetto le vostre info in merito o fatto alcune prove
se assegno il timer all'interruttore E ma senza attivarlo dalla funzione timer del menu,premendo "E" mi apre il menu principale
se assegno un qualsiasi trim,premendo il menu,premendo "E" mi sovrappone la schermata dei trim sparendo dopo uno due secondi se non agisco sui trim e restando nel menu principale della radio.
la cosa che vorrei capire,e normale che avvolte premendo "E" credo avvolte perchè non capisco se premendo leggero o tenedo premuto,mi apre il menu senza la schermata dei trim che appare appena muovo un trim?
« Risposta #39 il: 31 Luglio 2014, 23:17:35 »
rifata un altra prova,
se assegno un trim all'interruttore "E" premendolo al centro e spostandomi in avanti o indietro mi apre il menu principale e contemporaneamente il sotto menu dei trim.
o fatto la prova più volte e il risultato e sempre uguale,presione al centro e in avanto o indietro,apertura menu principale e sotto menù trim.
ora mi chiedo e vo domando:
e un problema fisico dell'interruttore "E" o e normale questo tipo di funzionamento dovuto al software impostato di fabbrica?
comunque l'interruttore lavora bene senza problemi ne ritardi ne nulla.
« Risposta #40 il: 31 Luglio 2014, 23:44:18 »
Hai controllato sul WEB se esistono delle FAQ o discussioni nei forum in merito?
  • Post: 17046
« Risposta #41 il: 31 Luglio 2014, 23:50:01 »
  Ma il manuale in dotazione che dice?
  descritta come l'hai descritta tu parrebbe che qualche falso conatto ci sia !!!!
« Risposta #42 il: 01 Agosto 2014, 00:52:12 »
Leggere il manuale aiuta.....
 :e che:
« Risposta #43 il: 01 Agosto 2014, 08:39:31 »
Sul web non trovo nulla in merito
Sul manuale non trovo nessun riferimento al funzionamento dell interruttore
Spiega solo come assegnare una funzione ma nessun riferimento che chiarisca il mio dubbio
« Risposta #44 il: 01 Agosto 2014, 14:33:03 »
A me sembra che questo pulsante faccia troppe cose, hai provato ad assegnargli un un altra funzione o addiritura niente?
Se lo premi coss succede?
Gli altri pulsanti vanno bene?
