Autore Topic: Pulizia dopo "pulizia" auto  (Letto 1555 volte)
Offline jackal21
  • Post: 132
  • I miei modelli: Savage X 4.6 // JQ "the car" // JQ "the car" elet. By Rc Monster // Tamiya TT-01D Type E // Schumacher cougar KR // Tempo "vintage"
« il: 20 Luglio 2014, 10:02:26 »
Ciao, ho acquistato qualche mese fa una JQ usata, e di recente ne ho prese altre 2 dalla stessa persona, la prima mi è arrivata praticamente inzuppata di wd40 o prodotto similare oleoso con terra un po ovunque negli interstizi, anch'essa "impastata" di questo prodotto, penso che le altre saranno messe nello stesso modo, saprste dirmi come lavarle per eliminare tutto questo schifo, evitando di smontarle tutte?
io la prima avevo provato con dell'avio misto ad alcool e una pistola per verniciare,ma e' venuto via un po di questo strato oleoso giusto da alcune parti, quelle + esposte, tipo alettone, scatoletta ricevente, serbatoio,ma il resto dell'auto ne e' ancora piena, non posso tenerle cosi', non si possono nemmeno toccare senza sporcarsi e ungersi.
Offline jackal21
  • Post: 132
Re:Pulizia dopo "pulizia" auto
« Risposta #1 il: 20 Luglio 2014, 10:03:08 »
Senza contare che alla prima uscita in offroad si impasterebbero ancora di più con dell'altra terra che si attaccherebbe a questo lubrificante.
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2014, 12:17:22 »
La devi smontare tutta e morta lì..sperando poi che non si siano rovinati cuscinetti od altro..certo che di gente che tratta male i mezzi ce n è :-\..ma smonta tutto tutto fino all ultima volta
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 20 Luglio 2014, 12:24:20 »
La devi smontare tutta e morta lì..sperando poi che non si siano rovinati cuscinetti od altro..certo che di gente che tratta male i mezzi ce n è :-\ ..ma smonta tutto tutto fino all ultima volta
Concordo con il Generale, anche secondo me fai prima a smontare tutto e pulire per bene, fai un lavoro definitivo e approfitti per controllare che tutto sia in ordine, cuscinetti, pignoni, viteria ecc. ecc. !!!
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #4 il: 20 Luglio 2014, 12:36:25 »
procedo allo smontaggio ,tanto dovevo convertirne gia una delle 3 in elettrica, le altre 2 le tengo solo per ricambi, pero' preferirei evitare lo smontaggio di queste 2 e dargli una pulita veloce, almeno per poter maneggiare i mezzi senza sporcarmi
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2014, 17:48:33 »
ci sono alcuni prodotti che uso che trovo superlativi, ad esempio
rctech, un sgrassatore apposito per il modellismo, costa tipo 8 euro 1l di prodotto, metti uno spruzzino e lo duri parecchio
arexons pulitore per freni, a differenza del wurth lo puoi spruzzare sulle plastiche e siliconi senza danneggiare niente, 5-6 euro
pulitore per catene moto della lidl, lo puoi spruzzare ovunque e asciuga subito, più veloce dell'arexons, 1.50 euro un flacone da 150ml qualcosa del genere
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2014, 18:09:33 »
vedo cosa trovo, grazie
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2014, 20:21:14 »
Le altre 2 auto che mi son arrivate non avevano il problema della prima, sembrano nuove.
ciao
