Autore Topic: Problema alimentazione Robbe Power Peak  (Letto 1183 volte)
ca03
« il: 23 Giugno 2014, 00:03:44 »
Vi chiedo aiuto per questo problema, ho il carica batteria della Robbe Power Peak. Non è l'ultimo da 1000 W ma è la versione precedente, sempre con due canali di uscita ma in totale da 600W ovvero 300 per canale. Può essere alimentato sia a 12v sia a 24v
Le lipo da caricare sono delle 6500 mah 4S.
Se lo alimento a 12v non crea nessun problema, entrambi i  canali funzionano regolarmente.
Se lo alimento a 24v il cb si accende, imposto il programma di ricarica, ed avvio la ricarica, il cb legge la lipo. A questo punto se sto usando il 2° canale non da nessun problema, se invece sto usando il 1° canale il cb si spegne.
In pratica appena inizia a caricare la lipo, il primo canale fa spegnere il cb. Mentre se sono nel secondo canale non cè problema.
Io non ci capisco niente, un signore in pista mi ha detto che potrebbe essere un finale bruciato, ma non so cosa sono.  Se apro il case secondo voi riesco a risolvere il problema?
Grazie.
  • Post: 17052
Re:Problema alimentazione Robbe Power Peak
« Risposta #1 il: 23 Giugno 2014, 00:19:58 »
  Provare ad aprirlo se sei sicuro di non far ancora più danni puoi farlo però se vuoi un consiglio direi che
  se non sei pratico di elettronica lascia stare, pobabilmente rischi solo di aprirlo e richiuderlo inutilmente.
  oppure a tuo rischio puoi aprirlo, totografarlo e postare qualche foto ...... magari qualche qualcuno qui
  sul forum nota qualcosa e ti può aiutare a risolvere il problema.
  Però se a 12V funzionano tutti e due i canali ..... ho come che dalle foto non vedremo un bel niente.
  Domandina alimentato a 24V e utilizzando il canale uno, si spegne subito o comunque ci va un pochino?
ca03
« Risposta #2 il: 23 Giugno 2014, 00:35:53 »
Quando è alimentato a 24v. Il canale 1° si spegne subito. Come legge la lipo e sta per iniziare la carica si spegne. Si spegne solo quando inizia a dare energia per la carica.
Invece il canale 2° funziona regolarmente.
Per aprirlo non cè problema, domani ci provo. Grazie.
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 23 Giugno 2014, 00:41:56 »
Mi raccomando, fotografa l'elettronica interna in tutte le posizioni possibili.
Altra domandina, si spegne e resta spento o si resetta?
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #4 il: 23 Giugno 2014, 08:58:01 »
Magari dico una cavolata, ma nella pagina di set up, puoi impostare (anzi devi) i volts e  gli A che eroga l'alimentatore in entrata.
Poi hai anche la possibilità di dividere la potenza massima del caricabatteria (nel tuo caso i 600W) tra i due canali.
È una percentuale se non erro, che se aumenti ad un canale diminuisce dall'altro.
Magari hai 80% sul canale 2 e 20% sul canale 1 e lui va in protezione.
Forse è un assurdo, perchè in teoria, al massimo non dovrebbe dare la carica richiesta e non spegnersi,
ma una letta alla videata la darei prima di aprire.
Ciao ex socio
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2014, 09:06:15 »
Una controllata alle impostazioni ..... spero sia stata data altrimenti quoto TheJumper
Prima di aprire.... verificare che i parametri siano ok
ca03
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2014, 14:18:44 »
Si purtroppo le videate vanno bene. Ho ricontrollato più volte tutti i parametri. Il cb si spegne e non si riaccende più.
p.s. per Jumper......  A si, scrivi "Ex socio"  :nono:  non pensare di liberati cosi facilmente. Sei e sarai sempre il mio Socio :yeah: quando decidi di tornare alle buggy sai che ti aspetto per sportellarti.
Ciao.
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 23 Giugno 2014, 16:50:57 »
   Vediamo queste foto appena disponibili !!!!
   E speriamo di veder qualcosa di strano !!!
