Autore Topic: baja 5b corona e pignone  (Letto 2607 volte)
« il: 15 Giugno 2014, 20:48:50 »
che corona e pignone potri montare per avere una spinta maggiore in accellerazione?
intendo da fermo fino ai medi regimi.
magari senza perdere molto sull'allungo.
Re:baja 5b corona e pignone
« Risposta #1 il: 16 Giugno 2014, 22:15:12 »
 :azn: :azn:
La tua domanda è un contro senso...... "intendo da fermo fino ai medi regimi" la tua macchina ha una trasmissione mono marcia quindi o prediligi la ripresa a discapito della velocità o il contrario,adesso tu hai un rapporto 17-57 che è quello che offre un buon compromesso su entrambe le prestazioni,riducendolo,16-58,avrai più ripresa ma il motore arriverà subito ai massimi giri avendo poco allungo,allungandolo,18-56,avrai una macchina che allunga bene ma più pigra in accelerazione,dopo sulla base del rapporto usato bisogna trovare il giusto compromesso di molla frizione per sfruttare al meglio il rapporto.
Tutto questo va rivisto completamente sulla base della potenza del tuo motore,più potente sarà e maggiore dovrà essere il rapporto per sfruttarlo al meglio e evitare inutili e frequenti fuori giri.
Usando un cambio a 2 velocità puoi avere entrambe le cose....
:dentone: :dentone:
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2014, 23:33:42 »
 :azn: :azn:
io ora monto motore 30.5cc
molla frizione originale
vorrei solo provare ad avere una maggiore ripresa,non ne a poca anzi,però vorrei qualcosina in più.
se per ora,con configurazione monomarcia dovrei perdere in allungo per guadagnare sotto mi sta bene,dove giro io ho poco spazio per allungare molto tanto che in configurazione originale non riesco a stendere tutto il motore.
detto questo,per avere piu spinta sotto dovrei mettere un 16-58 con molla originale?
« Risposta #3 il: 17 Giugno 2014, 08:49:53 »
 :azn:
Si puoi usare il 16-58 con la molla originale,con rapportature più lunghe serve aumentare il numero di giri per l'intervento della frizione  :cincin: :cincin:
« Risposta #4 il: 17 Giugno 2014, 14:45:38 »
 :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz:
in arrivo rapporti 16/58  :) :) :)
« Risposta #5 il: 17 Giugno 2014, 15:39:06 »
mi dai qualche dritta sul tipo di corona e pignone come materiali?
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2014, 23:42:37 »
continuo il topic
siccome vorrei montare il 16/58 mi dite quali prendere?
un bel link sarebbe l'ideale,ci sono molti in giro e di ogni tipo e,siccome non vorrei sbagliare sia sui materiali sia sulla qualità preferisco un bel consiglio da voi esperti.
 :angelo: :angelo:
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2014, 22:38:29 »
« Risposta #9 il: 12 Dicembre 2014, 17:54:34 »
scusate ma sono io che non riesco a trovare un 16/58 con corona in plastica o questo tipo di accoppiamento e solo in metallo?
