ecco i killere definitivi e montati
scartato il cavo di acciaio temperato perchè mi sembrava troppo rigido come effettivamente detto da berto
e sostituito con normale cavo intrecciato da bici di 1,55mm
fatte prove di sollecitazione da fermo e sembrano mantenere ora resta solo provarli per verificare la resistenza del cavo stretto tra gli occhelli o capicorda.
vi elenco il materiale usato:
ANTERIORE:
cavo intrcciato lungo 128mm
guaina rigida con foro da 2mm interno e esterno da 3,5mm(per capirci quello che si usa per i tubi idraulici dei carrelli di aereo) 15mm
termorestringente da 2,5mm
termorestringente da 5mm
4 occhelli o capicorda reperibili nei negozi di elettronica 2 con foro da 4mm per il capo supperiore 2 con foro da 3mm per il capo inferiore
POSTERIORE:
cavo intrcciato lungo 143mm
guaina rigida con foro da 2mm interno e esterno da 3,5mm(per capirci quello che si usa per i tubi idraulici dei carrelli di aereo) 18mm
una riga un metro(io o usato la riga per facilità di appoggio)
una pinza
un accendino
e tanta pazienza.
FISSAGGIO:
inserire l'estremità del cavo nel primo occhello dal lato della sede dove si stringe,far uscire per circa 2mm dalla sede e serrare con enorme forza il cavo,
inserire la guaina rigida nella sede dell'occhello a me entra quasi a pressione,per sicurezza bloccarla con un po di ciano,
inserire la termorestringente da 2.5mm e riscaldarla per farla aderire al cavo,
inserire la termorestringente da 5mm e farla scorrere fino a coprire la base dell'occhello e scaldarla per stringerla.
questo e stato fatto per tutti i fissaggio
si accettano consigli per migliorare i killere
