Autore Topic: baja Suspension Limiting  (Letto 5944 volte)
« il: 09 Giugno 2014, 20:01:12 »
mi dite la misura di questo cavo?
possibilmente da centro foro a centro foro  :graz: :graz: :graz:
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:baja Suspension Limiting
« Risposta #1 il: 09 Giugno 2014, 21:10:03 »
visto che è stato preso l'argomento, volevo fare una domanda anche io...
da quello che ho capito servono a limitare l'escursione massima degli ammortizzatori, ma perchè nasce questa necassità sui baja???
« Risposta #2 il: 09 Giugno 2014, 21:19:11 »
Boh forse nasce dal fatto di non stressate i piattelli degli ammortizzatori quando il mezzo è in aria..tutto il peso dei braccetti,barilotti,trascinatori e ruote(e freni se ci sono)vengono a pesare sui piattelli degli ammortizzatoti contro il loro finecorsa(spiegatpo a bestia..ma il succo è quello)con questi cavi il piattello non raggiunge il finecorsa,ma il finecorsa è questo cavo che sorregge il peso delle masse che cosi non grava sugli ammortizzatori. .
Fino a dopodomani non riesco misurarli ..se non hai fretta te lo dico io
« Risposta #3 il: 09 Giugno 2014, 22:23:23 »
attendo attendo :graz:
nessun altro li monta?
scusate ma allora se il modello rimane con le ruote sollevate da terra per lunghi periodi di inutilizzo i piattelli rischiano?
« Risposta #4 il: 09 Giugno 2014, 22:36:40 »
No è secondo me lo stress durante l utilizzo amplificato pure dal fatto che potrebbe aumentare il peso del mezzo se si attaccasse pure del fango che diventa molto peso extra..sullo scaffale con le ruote in aria stà da re :e che:
« Risposta #5 il: 11 Giugno 2014, 17:01:02 »
eccomi..misurati or ora..
gli anteriori da perno a perno son lunghi 138mm,i posteriori son lunghi 152mm ::hee::
« Risposta #6 il: 11 Giugno 2014, 23:33:38 »
perfetto grazieeeeee :graz: :graz: :graz: :graz:
iniziamo il lavoro :) :) :) :)
« Risposta #7 il: 11 Giugno 2014, 23:52:01 »
Attendiamo il risultato ::hee::
  • Post: 17031
« Risposta #8 il: 12 Giugno 2014, 01:20:04 »
Ed ecco che si riparte .....
mi piacciono (perchè mi riconosco in loro) i modellisti che non sanno tenere i mezzi così come mamma li ha fatti
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #9 il: 12 Giugno 2014, 17:36:58 »
Sì, servono a non "strappare". Non tanto quando il mezzo fa un salto, bensì quando atterra e rimbalza, il peso importante del mezzo và tanto in basso quanto in alto (molle), quindi in fase di risalità rischia di far danni. Limitando l'escursione, annulliamo di fatto da possibilità di "strappare". E' vero che quando atterri entra in gioco l'olio e il piattello, ma ricordiamoci che non abbiamo un mezzo da 1 kg  ::gym:: Poi c'è da prendere in considerazione il terreno: se è pieno di buche a voja se si stressa l'ammo  ;)
« Risposta #10 il: 14 Giugno 2014, 14:13:57 »
il cavo è diametro 1.55mm?
o meglio può andare un 1.55mm in acciaio per fare il lavoro sporco?
  • Post: 17031
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2014, 23:58:34 »
  Dai facci vedere come son venuti ..... son curioso!!!
« Risposta #12 il: 15 Giugno 2014, 15:26:11 »
ciao,sìil cavo di 1,55 direi che è l'ottimale:ho misurato il diametro dei miei della killer rc e sono 2 mm..però calcola che hanno la guaina plastica esterna quindi se tanto mi dà tanto siamo al tuo medesimo diametro ::hee::
« Risposta #13 il: 15 Giugno 2014, 20:11:57 »
evvai perfetto :graz: :graz: :graz:
ultimo il lavoro e vi posto il risultato  Wmt Wmt Wmt Wmt
 ::hee:: ::hee:: ::hee:: ::hee::
« Risposta #14 il: 16 Giugno 2014, 18:20:55 »
sicuro che da centro foro a centro foro le misure siano esatte?
nel senso che se io misuro da centro foro ammo a centro foro del roll la distanza con modello sollevato da terra e senza ruote mi da per l'anteriore 143mm e per il posteriore 178mm
con le tue misure oltre a limitare l'escursione degli ammo li sollevo anche dal punto massimo di 5mm per l'anteriore e di 16mm per il posteriore
