Autore Topic: La Mugen mbx6 eco di Det89  (Letto 25858 volte)
  • Post: 17044
Re:La Mugen mbx6 eco di Det89
« Risposta #75 il: 22 Giugno 2014, 17:14:11 »
 Best .... e della posizione della squadretta che mi dici?
  • Post: 17044
« Risposta #76 il: 22 Giugno 2014, 17:17:13 »
per esperienza Antonio posso confermarti che i Savox, a parità di caratteristiche consumano più ampere di altri...
Chiedevo degli assorbimenti perchè oggi a pranzo Daniele mi diceva di un problema di "ritorno automatico del servo", io ho pensato ad un reset della RX ..... ma poi mi è venuto in mente che poteva essere proprio un problema di assorbimenti del servo a dare il reset, solo che finchè non faccio due test di persona e non capisco la reale sequanza che genera il problema .... come al solito posso fare solo supposizioni preliminari
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #77 il: 22 Giugno 2014, 17:47:33 »
sicuramente non riesci ad avere una sterzata omogenea da entrambi i lati, come dici tu, l'ideale sarebbe accorciare il tirante in modo da mettere la squadretta verticale, anche se con il servo messo in quel modo non otterrai mai una sterzata completamente uguale...
per quanto riguarda il ritorno del servo, potrebbe essere dato dal fine corsa settato male, il servo richiede tanti A, e il bec dell'esc non riesce a darli tutti...
  • Post: 17044
« Risposta #78 il: 22 Giugno 2014, 21:09:27 »
  Quando mi metterò a tavolino farò dei test per capire e risolvere per ora grazie !!!
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
« Risposta #79 il: 23 Giugno 2014, 12:33:53 »
Purtroppo le mie impressioni sulla macchinina sono sempre peggiori...cercherò in qualche maniera di farla tornare completamente originale togliendo tutte le modifiche di Tommy spendendo meno soldi possibili !!!
  • Post: 17044
« Risposta #80 il: 23 Giugno 2014, 14:29:32 »
Perché .... per un tirante?
Ormai sei al 99% ok .... fat gli ammortizzatori e provala in pista
Secondo me non va male, poi il sevo Savox assorbira' sempre e comunque su qualunque modello
quello degli assorbimenti dei Savox è una caratteristica a prescindere
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #81 il: 23 Giugno 2014, 15:19:44 »
Bhe il tirante,poi la storia del motore che bisogna usare solo quello,ricorda che dobbiamo risolvere anche la storia della ventola sopra il motore...
  • Post: 17044
« Risposta #82 il: 23 Giugno 2014, 15:26:35 »
Problemi minori
La ventola presenta soluzioni facilissime comunque sempre  le solite
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #83 il: 23 Giugno 2014, 17:24:32 »
montare il servo con l'ingranaggio di uscita verso il posteriore e allungare il tirante per far lavorare la squadretta a 90° non è possibile?
hound dog!
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #84 il: 23 Giugno 2014, 17:38:17 »
Non penso che si possa allungare il tirante...
  • Post: 17044
« Risposta #85 il: 23 Giugno 2014, 17:59:35 »
Non mi ricordo quale fosse il motivo per cui non si riusciva a montare il servo con gli ingranaggi verso il posteriore
però ora controllo dal vivo !!!
  • Post: 17044
« Risposta #86 il: 23 Giugno 2014, 19:28:37 »
  Il motivo era un ingombro del regolatore
  Ora risistemato il tutto ...... e anche il servo è stato girato, ora lavora meglio
  Passiamo alla sistemazione dell'alimentazione ventola motore !!!!
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #87 il: 23 Giugno 2014, 20:25:23 »
In che senso era un ingombro del regolatore??
Per la ventola hai capito come fare?cioè hai trovato la soluzione migliore?
  • Post: 421
« Risposta #88 il: 23 Giugno 2014, 20:27:18 »
per curiosità, che problema ha la ventola?
  • Post: 17044
« Risposta #89 il: 23 Giugno 2014, 20:46:56 »
La ventola non ha nessun problema, inteso come problema elettrico, occorre solo saldare sul tegolatore un connettore per poterla collegare
Ma ora anche quello è fatto
Resta solo un probelma "come di reset" della RX ..... mi sa che provo con un condensatore tra positivo e negativo della RX
ancora una 1/2 oretta che mi ingegno !!!!
