Autore Topic: Problemi di sterzata  (Letto 5521 volte)
Offline Alberten
  • Post: 12
  • I miei modelli: HPI Trophy 3.5 & Savage 4.6 Big Block
« il: 19 Maggio 2014, 10:15:01 »
Buongiorno,
ho un problema con lo sterzo del mio Savage 4.6  :'( , nel senso che a destra sterza bene mentre a sinistra poco.
Con le ruote alzate va che è una meraviglia mentre da fermo quasi non si muove.
Monta un servo originale SF-10 HPI con pacco batteria 5 elementi Orion da 1700mhA e 6V.
Cosa potrebbe essere il problema?
  • Post: 17048
Re:Problemi di sterzata
« Risposta #1 il: 19 Maggio 2014, 11:30:12 »
Buongiorno,
Sinceramente ......
Con quel servo non proverei a sterzare con il mezzo fermo e le ruote per terra !!!
Anzi forse non proverei a sterzare neanche con quando il mezzo sta marciando.
Battute a parte, controlla che con il mezzo in terra non ci sia qualcosa che impedisca al servo di muoversi (se non la mole del mezzo stesso), potresti provare a staccare il servo e fare una prova di sterzata a mano con il mezzo fermo ma posato per terra così da renderti conto se nella sterzata a SX trovi più resistenza che nella sterzata a DX.
In ogni caso come ti dicevo secondo me un servo da 4.5Kg/cm sullo sterzo ...... mi sa di poco !!!
Comunque qui di "savagisti" ve ne sono parecchi, aspetta i loro pareri
Offline jackal21
  • Post: 132
  • I miei modelli: Savage X 4.6 // JQ "the car" // JQ "the car" elet. By Rc Monster // Tamiya TT-01D Type E // Schumacher cougar KR // Tempo "vintage"
« Risposta #2 il: 19 Maggio 2014, 12:14:20 »
A me quando ha iniziato a sterzare bene da una parte e un po male dall'altra nel giro di un oretta mi si e' rotto il servo,alla fine sterzava solo da una parte, dall'altra riusciva ma solo che lo spingevo un po a mano.
Un consiglio, se nn vuoi spendere molto prendi un tower pro, costa 6 euro,lo monto da qualche mese e va benissimo.
ciao
Offline Alberten
  • Post: 12
« Risposta #3 il: 19 Maggio 2014, 13:41:22 »
Sarà il caso di sostituirlo.  :lacrimone:
Che modello hai montato come Tower Pro?
Offline Alberten
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2014, 13:44:31 »
A dire la verità non è che ho letto bene dei TowerPro, mi sarebbe piaciuto comprare un Hitec ma non conosco quali siano quelli compatibili.
Il budget è di circa 30 euro.
Consigli?
Offline Alberten
  • Post: 12
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2014, 14:12:18 »
Potrebbero andare bene:
http://www.ebay.it/itm/151298000060?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oppure:
http://www.robot-italy.com/it/hs-805bb-mega-giant-scale-servo.html
di questo ultimo non mi convincono le dimensione che sono più grandi rispetto l'originale.
C'è modo di adattarlo oppure per forza le dimensioni devono essere quelle dell'originale?
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2014, 15:09:40 »
oppure:
il servo che hai postato nel secondo link non va bene perchè è fatto per le "stazze" grosse...quindi modelli 1/5  ;)
mentre il primo si...potrebbe andare...
valuta anche futaba e hitec....costano di più, ma la qualità è nettamente superiore  :ok:
Ciauz
Offline Alberten
  • Post: 12
« Risposta #7 il: 19 Maggio 2014, 15:13:40 »
Il Savox SC0251 dovrebbe essere un buon servo per lo sterzo, sempre meglio di Hitec, no?
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2014, 15:15:31 »
si i savox sono degli ottimi servi...ma che siano meglio degli hitec, non credo proprio  ;)
o almeno a mio parere eh!
Ciauz
  • Post: 17048
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2014, 15:26:02 »
   le dimensioni ..... ovvio che se troppo grande non ci sta
Savox
Dimensions:
Length:1.60 in (40.6 mm)
Width: 0.79 in (20.1 mm)
Height:1.66 in (42.2 mm)
Hitec
Dimensions:
Length:2.59 in (65.8 mm)
Width:1.18 in (30.0 mm)
Height:2.26 in (57.4 mm)
Mi pare che già considerare una differenza di 25mm (2.5cm) sulla lunghezza  non siano pochini !!!
se poi aggiungiamo 10mm (1cm) sulla larghezza  e 15mm (1.5cm) sull'altezza direi che forse sarà difficile farcelo stare !!!
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #10 il: 19 Maggio 2014, 15:44:10 »
Consigli?
Io ho imparato a provare le cose,p erche' in italia se uno dice che qualcosa fa cagare e un'altra è perfetta, nel giro di 2 settimane pensa cosi' tutto il paese ;-).
un mio amico usa i tower pro da quasi 2 anni e non ha problemi, vista la "bontà" dei servi ne aveva ordinati un po in + e cosi' quando mi servono dei servi li prendo da lui, ho montato il tower sul savage e nn ho problemi, prossimamente ne metto uno anche su una buggy.
quello che dico io è....costa 6 euro, lo provo, si spacca dopo un anno (come leggo pure io in giro in rete), chi se ne frega, altri 6 euro ne compro un altro....devo comprarne almeno una decina prima di arrivare al prezzo di servi "buoni e di marca", e dubito che un servo di marca duri 10 anni ;-)....poi sinceramente per cazzeggiare con il savage basta e avanza, altro discorso se ci dovessi fare le gare su una buggy.
Esempio, io ho preso un modello con i sovox di serie, tutti che consigliano i savox, quando son tornato in negozio per altro, il negoziante mi ha detto di riportargli il servo che quella partita era difettosa e me ne ha dato un altro di un altra marca perche' nn si fidava a darmi lo stesso modello,visto che altri clienti hanno sfasciato l'auto.
« Risposta #11 il: 19 Maggio 2014, 15:47:25 »
non tutte le ciambelle escono con il buco  :laugh: :laugh:
tu ci sei rimasto bene....io malissimo con i tower...
tremano da pazzi, non trovano il centro e sopratutto rotto dopo poche scariche....
mentre con i savox e hitec mai un problema
come la mettiamo?!  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Ciauz
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #12 il: 19 Maggio 2014, 15:50:18 »
Ciauz
Per quello ho detto che io le cose le provo e poi valuto io ;-)
Offline Alberten
  • Post: 12
« Risposta #13 il: 19 Maggio 2014, 16:06:26 »
Domanda:
ma posso montare un servo Digitale oppure solo Analogico?
Ho sia il TX che RX originali RTR.
  • Post: 17048
« Risposta #14 il: 19 Maggio 2014, 16:10:28 »
Ciauz
Anche io uso talvolta (anzi direi spesso) i TowerPro e  vi dico la mia
Sono servi senza infamia e senza lode un po lenti ma durano ...... però c'è un ma ma .....
se li uso io con la TX futaba, sia con modulo futaba 2.4GHz sia con modulo Assan nessun problema, (salvo un'eccezione)
se li usa Daniele sulla sua spectrum ..... un casino per gli zeri come dici tu (compreso quello che non va neanche con futaba)
Ovvio che se viene difficile fargli fare lo zero ed è sempre li che si muove ..... ci credo che si spacca, lo farebbe chiunque.
Per completezza dell'informazione .... i TowerPro li uso anche sugli aerei, non credo li useri mai (ma solo per motivi di velocià)
su un aereo con cui fare 3D (specialità che non mi piace) o su un'aereo a turbina (specialità che visti i costi non posso permettermi)  ma
su aerei paciocconi o da addestramento e sugli alianti in EPP ci stanno benissimo..... poi so di amici che li montano con soddisfazione anche su maxi-modelli
