Autore Topic: Ferrari 360 1/5  (Letto 34090 volte)
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #270 il: 27 Gennaio 2015, 10:11:52 »
Ma il bello del modellismo alla fine é anche questo, sfasciarsi la testa per trovare soluzioni innovative ed uniche, poi al max se non se ne viene fuori vendo questi bicchierini e monto i suoi originali in ergal
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #271 il: 27 Gennaio 2015, 11:29:37 »
....però a me non torna qualcosa....
Con i braccetti posizionati alla "dritta", sulla parte superiore hai una vite che ti serve per fare la campanatura.
Adesso le tue ruote anteriori hanno questa campanatura: /   \
Se sviti, ti ritrovi in questa posizione: |     |
...se sviti ancora, arrivi a questa: \   /
...secondo me, dovresti avere anche delle viti sul braccetto inferiore.
Se la allenti, le ruote torneranno in questa posizione:  |      |
...e se le allenti ancora ritorneranno così:  /     \
In questo modo hai "allargato" l'interesse delle ruote anteriori, recuperando 4 o 5mm in sterzata.....che non sono pochi....
Fammi sapere e posta una foto anteriore della macchina vista da sotto.
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #272 il: 27 Gennaio 2015, 12:01:59 »
...proprio non mi và giù !!!!!
Premesso che con questo kit avresti risolto tutto: http://www.deagostinipassion.com/forum/posts/list/150/19485.page
La parte curva (quella che sbatte) che dal barilotto va al tirante dello sterzo vedo che si può rimuovere con delle brugole.
Ma non puoi toglierla, prendi una barretta diritta di alluminio da 3mm gli fai i fori per le viti lato barilotto e poi dall'altra parte gli fai il foro per l'uniball del tirante dello sterzo.
Adesso sono fuori...appena arrivo ti faccio un disegnino...
Adot
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #273 il: 27 Gennaio 2015, 12:14:34 »
Ciao Adottino!!!
Che piacere ritrovarti!
Allora si ti confermo che il barilotto è montato su doppio uniball, ma quello di sotto teoricamente e sottolineo teoricamente non è regolabile perchè fissato con un grano (e non con un tirantino come solitamente in uso), se però questo si sostituisce in teoria diventa regolabile o meglio non si svita solo la parte dell'uniball.
Tornando al problema base, si cambiando i barilotti con quelli in ergal similoriginali praticamente il problema è risolto, infatti pensavo quasi quasi di vendere questi barilotti ed acquistare gli originali.
Però sono curioso di capire cosa hai tirato fuori dal cilindro  :cincin:
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #274 il: 27 Gennaio 2015, 12:18:18 »
Speriamo che si capisca......
Adot
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #275 il: 27 Gennaio 2015, 12:21:47 »
si, si capisce benissimo, solo che dovrebbe avere un piego a 45° perchè cosi la ruota non monterebbe.
Pensavo provvisoriamente di montare quelli in plastica, solo che ho paura che alla prima frenata si aprano in due
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #276 il: 27 Gennaio 2015, 12:28:30 »
Vai tranquillo... io li avevo in plastica e non ho mai avuto problemi!
la macchina con quelli in plastica ha girato per 13 litri di benzina e mai una rottura...
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #277 il: 27 Gennaio 2015, 12:30:12 »
Non è permesso ridere dei miei disegni !!!!
Adot
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #278 il: 27 Gennaio 2015, 12:33:17 »
Adot
Ma che scherzi? si capiscono benissimo!! cosi la vedo già più fattibile, pomeriggio, dopo na bella mangiata riattivo il cervellino, magari poi la soluzione ce l'ho sotto il naso e manco lo so
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #279 il: 27 Gennaio 2015, 13:17:03 »
non mi torna il perchè aumentando la carreggiata aumenta la sterzata
  • Post: 17024
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #280 il: 27 Gennaio 2015, 15:16:17 »
 "Dico come l'ho capita io"
Magari perchè il tuo problema è dato dall'urto contro gli ammortizzatori e quall'aumeto di carregiata è a tutto vantaggio della distanza del barilotto dal braccetto e quindi dalla molla dell'ammortizatore
 o .... almeno io questo ho inteso volesse essere la soluzione proposta da Adot per mantenere l'attuale meccanica
P.S.
io dico che i disegni sono un linguaggio universale, non importa come son fatti l'importante è che siano esaustivi dei concetti
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #281 il: 27 Gennaio 2015, 15:38:12 »
Confermo quanto spiegato da Antonio !!!!!
Il tutto serve ad allontanare i barilotti dalle molle......
Adot
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #282 il: 27 Gennaio 2015, 15:50:39 »
Alloooooorrrraaaaaa
ho sostituito il grano che fissava l'uniball con il tirante vero e proprio (non conosco il nome, in idraulica li chiamiamo nippli o nipples o nipplo che dir si voglia).
Quindi ho dovuto aprire sopra di 10mm circa per dare una leggerissima campanatura /  \ ad occhio però non riesco a valutare se l'angolo è aumentato oppure no, diciamo che tocca sempre nello stesso punto del barilotto
Prima
dopo
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #283 il: 27 Gennaio 2015, 16:06:22 »
Ma che dimensioni ha il braccetto dello sterzo nel punto in cui tocca sulla molla??
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #284 il: 27 Gennaio 2015, 16:11:07 »
Alcune domande:
Riesci a mettere gli ammo anteriori più in verticale, spostandoli dal braccetto inferiore e non sulla torretta superiore?
Non è che per caso hai montato i barilotti alla rovescia? Il sinistro sul destro e viceversa......io per sbaglio l'avevo fatto.....
Adot
