Autore Topic: Batterie Summit  (Letto 11792 volte)
Re:Batterie Summit
« Risposta #30 il: 26 Aprile 2014, 22:46:35 »
Bene, ho fatto il pieno di informazioni... Pareri positivi, TANTI! Pareri contro..... Strano, NESSUNO! Allora provvedero' a ordinarle e speriamo di non far fuoco e fiamme e magari anche esplosioni! Grazie per i consigli!
 :graz:
  • Post: 17044
Re:Batterie Summit
« Risposta #31 il: 26 Aprile 2014, 22:50:23 »
   Come sempre prima o poi arriva il momento delle decisioni .....
Re:Batterie Summit
« Risposta #32 il: 27 Aprile 2014, 10:06:18 »
Me ne rendo conto, e non sempre e' facile, per fortuna che ho persone competenti alle spalle che mi aiutano! E poi a nessuno spuntan soldi fuori dalle orecchie, (a parte taluni politici dalle orecchie molto grandi) e quindi si cerca di fare sempre una spesa ponderata!
Re:Batterie Summit
« Risposta #33 il: 27 Aprile 2014, 15:15:00 »
Ordinate 2 Nano-Tech da 7600Mah 2S........................................2P!!!!!!!!!!!! Gia che c'ero ho preso anche un sacchetto anti-incendio-radiazioni-atomiche per le lipo... Meglio spendere 4 euro per il sachetto che 200.000 per una casa nuova!
  • Post: 17044
Re:Batterie Summit
« Risposta #34 il: 27 Aprile 2014, 17:25:15 »
Bene per il sacchetto ...... ma senza pensare che sia la soluzione radicale
Re:Batterie Summit
« Risposta #35 il: 27 Aprile 2014, 17:36:33 »
Beh, fino ad ora le tenevo dento ad una pentola...  :facepalm:
  • Post: 17044
Re:Batterie Summit
« Risposta #36 il: 27 Aprile 2014, 17:51:43 »
Guarda che se la pentola fosse una vecchia pentola a pressione ........
è mica male come soluzione anzi forse è la più sicura !!!
Occorre ingegnarsi un po per la fase di carica ...... ma come soluzione non è da scartare.
Io uso cassette per munizioni, ma l'idea della pentola a pressione ti giuro che mi tenta !!!
Re:Batterie Summit
« Risposta #37 il: 27 Aprile 2014, 20:20:47 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchType=10&strSearch=lipo+bunker&location=AL&idCategory=
 ::fufi:: ::fufi::
L'importante è lasciare un paio di forellini per far uscire l'aria e gli eventiali fumi della lipo, sigillare il contenitore non è igienico...
 ::hee::
Re:Batterie Summit
« Risposta #38 il: 27 Aprile 2014, 22:18:48 »
Bad, la pentola a pressione dismessa costa meno!
  • Post: 17044
Re:Batterie Summit
« Risposta #39 il: 27 Aprile 2014, 22:20:33 »
 Infatti bad ..... per questo mi intriga l'idea della pentola a pressione (ne trovassi una a parellelepipedo invece che cilindrica)
 Ovvio che il "sistema pentola a pressione" sarebbe replicabile arigianalmente, ma continuiamo a chiamarla pentola a pressione tanto per capirci
 Se ci si pensa, la "pentola a pressione" tradizionale ha ben due valvole (la valvola di esercizio e la valvola di sicurezza) quindi tecnicamente non è perfettamente sigillata, perchè volendo la valvola di sicurezza sarebbe facilmente eliminabile generando un condotto diretto verso l'esterno (ma io non lo farei).
 Se una LiPo prendesse fuoco all'interno di una pentola a pressione chiusa ..... magari sbaglio a pensare .... ma qualcosa mi dice che
1) La combustione durerebbe molto poco poi sarebbe inevitabilmente destinata a spegnersi mancando un elemento fondamentale interno alla pentola "l'ossigeno". Quindi bruciato quello che c'è inizialmente nella pentola il fuoco si estinguerebbe per mancanza di comburente.
2) La pressione all'interno della pentola non potrebbe salire così tanto da far saltare la valvola di sicurezza e se lo facesse niente di male è li per quello
3) Una volta accertato il danno (o l'incendio) si porta il sistema pentola a pressione fuori, si apre la valvola di esercizio per scaricare l'eventuale pressione interna e permettere la fuoriuscita "minimamente controllata" di eventuali gas
4) Con la massima precauzione si provvede all'apertura del sistema
Non so ma alcuni test sui LiPo sack ..... dicono anche questo
Lipo Battery Fire Containment Test
In ogni caso con le LiPo massima prudenza
Re:Batterie Summit
« Risposta #40 il: 27 Aprile 2014, 23:14:37 »
Io per stare dal lato dei bottoni le batterie le tengo in una cassetta metallica lontano da materiale infiammabile, almeno dormo tranquillo
Re:Batterie Summit
« Risposta #41 il: 23 Luglio 2015, 20:32:47 »
Lo so... Sono peggio della sabbia nelle mutande! Ma che colpa ne ho se quando accendo il PC poi mi imbatto in certe cose?
Allora, casualmente ho trovato in un forum qualcuno che parlava di queste:
http://spcracingbatteries.com/index.php?route=product/product&product_id=66
Ottime batterie che rendono molto sul Revo ( e deduco anche sul Summit o sul E-Maxx) ad un prezzo abbordabilissimo se vivete negli States... Solo che poi spedizione e dogana le fanno diventare proibitive per noi del vecchio continente...
Ovviamente non si son presi la briga di togliere la scritta Made in China... Tutto sto preambolo per presentarvi queste!
http://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V-8000MAH-35C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-984148.html
Con le dimensioni ci dovremmo stare per Summit/Revo, e probabilmente anche E-Maxx... Diciamo che per quest'ultimo (ci stanno anche le Turnigy da 7600Mah) l'unica rogna e' l'uscita "laterale" dei fili, problema meno fastidioso su Summit/Revo... Probabilmente i "C" di scarica saranno "pompati", ma penso che per il Summit con EVX (o come nel mio caso Hobbywing quicrun 0860), la durata dovrebbe essere mooolto lunga! Sarebbbe interessante provarle, ma esiste la seria possibilita' che non ritorni piu' a casa nel tentativo di scaricarle!
Re:Batterie Summit
« Risposta #42 il: 23 Luglio 2015, 20:59:36 »
Quindi 35 C di scarica ti sembrano tanti ? Casomai su lipo blasonate 35C di scarica reali son buoni,su lipo cinesi mi lasciano un pò più perplesso dato che magari le nanotec esagerano ma almeno dichiarano nel top di gamma 65C
bisognerebbe tenere in considerazione pure il peso di queste lipo..se son mattoni poi finisce che diventano inutilizzabili
Re:Batterie Summit
« Risposta #43 il: 24 Luglio 2015, 15:58:15 »
I 35C di scarica sono relativi... Se metti 35C su una lipo da 2000Mah e' un conto e su 8000Mah e' un'altra! Per il Summit poi sono veramente poco importanti se non si cambia regolatore e si usa il mezzo solo per scalare! Solo che il "preambolo" che avevo fatto prima serviva a dimostrare che se negli USA vendono delle Lipo Made in China da 8200Mah e le lodano pure, forse le lipo che vendono su Bangood da 8000Mah, avranno una capacita' "reale". Poi Se "reggono" anche un MMM, benvengano, e se svampano, pace, costavano poco, basta che il danno non si estenda al veicolo!
Re:Batterie Summit
« Risposta #44 il: 24 Luglio 2015, 17:04:30 »
Prendile e sappici dire :ok:noi italiani siamo piuttosto fighetti in ogni campo e vogliamo solo il meglio ::ot::
