Autore Topic: Batterie Summit  (Letto 11753 volte)
Batterie Summit
« il: 22 Aprile 2014, 18:05:13 »
Stesso mezzo, altro topic... Servo ordinati, Bec esterno da 10A Castle in viaggio, molla piu' dura che aspetta. Ora tocca alle Lipo! Devo dire che son rimasto piacevolmente sorpreso dalle Nimh, che con 2 pacchi da 3000 e 2 pacchi da 4600 ho fatto quasi 5 ore di uscita! Ma il mio compagno d'avventura con 2 lipo da 7600... Non le ha nemmeno cambiate dopo 5 ore!!! Ora chiedo a voi luminari del Summit cosa mi conviene prendere! Ho una particolare allergia alle Lipo siglate 2S2P, quindi preferirei quelle a 1P! Io avrei trovato queste:
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/li-poly-74v-6000-mah-p-4147?osCsid=d9rkd7fq5puvfi62scdarjbbb1
e queste:
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/li-poly-74v-7600-mah-p-4148?osCsid=d9rkd7fq5puvfi62scdarjbbb1
Ora la marca per me e' sconosciuta e non ho nemmeno trovato un loro sito ufficiale... I prezzi mi sembrano buoni ed il negozio e' dove lavora il mio spacciatore di fiducia. Le batterie come da titolo dovrebbero servire al Summit, con forse un giorno una motorizzazione Brushless... Se compatibili le dimensioni le userei anche sull'E-Maxx motorizzato MMM... Mi fido o vado piuttosto sul sicuro con queste:
http://www.lipo.si/izdelek/G-30C53002S1P/gens-ace-5300mah-74v-30c-2s1p
Sono aperto a tutti i consigli, anche altre marche, ma il budget e' circa quello!
  • Post: 17039
Re:Batterie Summit
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2014, 00:21:45 »
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:Batterie Summit
« Risposta #2 il: 23 Aprile 2014, 03:04:25 »
io ho usato il summit con 2 lipacce 4000mAh da 20C (comprate usate), sono passati 2 anni prima che una mi lasciasse...
fino ad allora nessun problema, ne riscaldamenti eccessivi, ne celle gonfie, la combo brushed originale non consuma tanto...
purtroppo anche io non conosco la prima marca che hai postato cebrox, non saprei proprio che dirti, sicuramente, se i dati dichiarati sono veri, per il summit è più che sufficente...
invece delle gens ace ho sempre letto bene, molti le considerano un gradino sopra alle turnigy a parità di C...
secondo me, se vuoi delle batterie che puoi usare sia sul summit che su una combo brushless per 1/8 e quindi sui 120-150A continui, ti consiglio di guardare valori superiori di C se resti fra lipo economiche, e stai tranquillo che ti durano di più...
fra quelle postate da antonio prenderei la prima, ma anche con quella, con le combo brushless, io non starei troppo tranquillo, le C che dichiara turnigy sono un pelino ottimistiche...
l'ultima postata da antonio credo proprio che non entri nel summit neanche presa a martellate...
io per adesso sto mettendo soldi da parte per le lipo della mia combo a 200A, penso di prendere 2 di queste...
http://www.hobbyqueenitalia.com/prodotto-144082/DEMON-OCCL-8100Mah-4S-25-50C.aspx
molti elicotteristi 3d le considerano fra le migliori, e loro le lipo le stressano veramente tantooooooo (in confronto noi gli facciamo solo il solletico con i nostri esc), una 4500-5000mAh 6s la riescono a scaricare in 3-4 minuti   :-\  :neuro:
poi le ho viste usare a babbal a Novegro, e ho potuto costatare che sono veramente ottime lipo...
come dice lui (ma lo penso anche io e gli elicotteristi), danno qualcosa in più delle 25C dichiarate...
forse è la chimica (Ossigeno Cobalto nanoCarbonio Litio - OCCL) di cui sono composte che sopporta meglio lo stress, rispetto alle altre lipo con le stesse C...
se vuoi delle lipo anche per combo brushless, secondo me devi spendere qualcosina in più, magari il mio consiglio sarà esagerato per molti, ma le mie esperienze mi portano a pensare questo...
vedi per esempio una hyperion 6500mAh 3s 35C, che ormai uso da più di 3 anni sullo slash 4x4 (esc da 80-100A), dopo 70+ scariche, ancora carica 6480mAh e va che è una bellezza e sfiga permettendo credo che come minimo 1 altro anno riuscirò a farlo tranquillamente prima di doverla cestinare, per me sono stati i 70€ meglio spesi...
Re:Batterie Summit
« Risposta #3 il: 23 Aprile 2014, 09:11:58 »
Io uso Demon da quasi 2 anni.... mai un problema. Ho sia le 2S Carbox che le 4S da 6000 mAh da 25-50C... le uso sia sul buggy che accoppiate a 8S sul monster :ok:
Re:Batterie Summit
« Risposta #4 il: 23 Aprile 2014, 11:19:26 »
Grazie per i consigli! Guardando su Ebay i prezzi delle lipo sono UFO! Ora mi viene il dubbio che quelle che ho linkato, le Maxxtrax, siano delle Zippy rimarchiate! Dimensioni e caratteristiche corrispondono, solo il prezzo è a favore delle Zippy... Tanto vale... Anche se i 30C di scarica non fossero reali e fossero solo 20C avrei 156A di scarica per alimentare un EVX che bastano e avanzano, e dovrei riuscire ad alimentare anche il Mambone che ha "soli" 120A.... Che ne dite? O faccio una spesona e finita li? Ma cosa trovo nel mio bidget? Diciamo 100 euro per 2 lipo 2S? Che entrino nel vano del summit magari... Antonio ti ringrazio per i link ma 2 delle batterie che mi hai proposto proprio non ci vanno nel Summit purtroppo...
  • Post: 421
Re:Batterie Summit
« Risposta #5 il: 23 Aprile 2014, 11:26:48 »
il mio consiglio è spendi bene ma una volta...
http://www.hobbyqueenitalia.com/prodotto-143779/DEMON-OCCL-6000Mah-2S-25-50C.aspx
anche se forse sono un pelino larghe per il summit... confermi?
Re:Batterie Summit
« Risposta #6 il: 23 Aprile 2014, 12:12:37 »
Grazie Best... Però sono un po perplesso dalle caratyeristiche dichiarate! Non metto assolutamente in dubbio la qualità delle batterie che hai linkato, come dimensioni forse anche ci stanno come larghezza... Ma hanno "solo" 25C di scarica e burst di 50C e un ciclo di vita di soli 200 cicli... ora senza andare sulle Zippy, diciamo che delle NanoTech, delle GensAce o altre hanno 30 o più' C di scarica e ufficialmente reggono 500 cicli. Diciamo che per quanto giro anche 100 cicli mi bastano e anche 20 C di scarica... Ma se spendo anche pretendo! Ho sentito il mio spacciatore... le MaxxTraxx da 7600 in realtà costano di più, le prende dal grossista Traxxas e le reputa buone... non sa però se siano delle Zippy rimarchiate...
  • Post: 17039
Re:Batterie Summit
« Risposta #7 il: 23 Aprile 2014, 12:21:59 »
Batterie sicuramente eccezionali ....... dite che costano ?
A ben vedere neanche tanto se paragonate a http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/li-poly-74v-6000-mah-p-4147?osCsid=d9rkd7fq5puvfi62scdarjbbb1 indicate da "Cebrox" nel primo post.
Però con le Demon sai cosa compri !!!
Ovvio che se dimensionalmente non ci stanno allora è un discorso differente
  • Post: 421
Re:Batterie Summit
« Risposta #8 il: 23 Aprile 2014, 13:23:04 »
contattali e chiedi per le 50C, se le 25C ti sembrano poche, se non ricordo male, le fanno anche su richiesta...
stai tranquillo le 25C fai prima a buttarle per l'età (le puoi trattare benissimo, ma max dopo 4 anni le lipo sono spompate) che a rovinarle per le scariche...
qui chiedo conferma ad antonio; ho detto che gli elicotteristi 3d stressano di più le lipo e che riescono a girare per solo 3-5min, questo perchè stanno con il gas fisso al 70-90% e in base alle dimensioni del modello e la combo, hanno consumi CONTINUI che vanno dai 60A-200A...
noi con i nostri modelli realmente quanto tempo stiamo con il gas a tavoletta?
se tutto va bene e volendo esagerare con un esc da 120A facendo lunghe tirate nei piazzali hai una media di 60-80A  con picchi massimi poco superiori a i 120A costanti del esc...
ma poi di che stiamo a discutere le demon sono babbalproof  :fun: :fun: :fun:
Re:Batterie Summit
« Risposta #9 il: 23 Aprile 2014, 15:47:30 »
Sulla bonta delle Demon non ho dubbi! Se dovessi scegliere fra le 6000 da me linkate o le Demon, per pochi euro di differenza prenderei quest'ultime! Solo che effettivamente sono un po' larghe per il Summit anche se credo che probabilmente ci stanno... Sull'E-Maxx invece credo proprio di no! Non so, forse mi conviene rischiare quei 50 euro + spedizione e vedere ste Zippy se valgono qualche cosa... Le uso sul Summitino e nonostante le tratti malissimo funzionano ancora! Se non fosse che ho l'alergia al 2P non ci sarebbero problemi! Lipo a grappoli! Devo anche tener conto del fattore spedizioni. Io vivo in Slovenia, le batterie da me linkate sono qui, e la spedizione e' ridicola, in certi casi gratuita e senno' mi faccio un giretto fin la capitale, prendo le batterie, mi faccio un caffe da un'amica, e ritorno a casa felice... Una spedizione dall'Italia in Slovenia la trattano come se fossimo in Africa, quindi costi ufo... Hobbyking ha prezzi ridicoli, ma poi con le spedizioni lievitano... Insomma, un bel groviglio!
  • Post: 421
Re:Batterie Summit
« Risposta #10 il: 23 Aprile 2014, 16:07:32 »
a chi lo dici, sto uscendo pazzo anche io, guarda la, cerca in giù, queste forse, no meglio le altre, e la cosa più brutta è che più cerchi di capire qualcosa sulle lipo e più non capisci niente...    :folle:    :idiota:   :neuro:
comunque confermo, hobbyqueen fino a 8000mAh e 50C fa batterie personalizzate...  ::fuma::
ma per bontà divina tutto tranne zippy, se le devi usare anche con combo brushless, se sono per il summit brushed e sono da almeno 25-30C ok...
Re:Batterie Summit
« Risposta #11 il: 23 Aprile 2014, 16:13:41 »
Beh, le danno 30C continui...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44102__ZIPPY_Traxxas_7600mAh_2S1P_30C_Lipo_Pack_Suits_TRA2869_EU_Warehouse_.html?strSearch=zippy%2076
Si, per il Summit Stock basterebbero... Quindi nemmeno quelle da me Linkate andrebbero bene... Hmmm, GensAce chiama! Comunque ho scritto ai tizi per le Demon... Vediamo cosa ne salta fuori!
Re:Batterie Summit
« Risposta #12 il: 23 Aprile 2014, 17:25:55 »
Io uso lipo hobbyking senza troppi complessi di inferiorità. .sul summit per lunghe gite uso le nano tech 7600 e durano una vita(davvero fantastiche per lunghe trasferte)..se pretendo piu performance uso le nanotech 6000 65/130 che per quanto possano esser valori fasulli tirano da matti..chi più spende meno spende,ma son soddisfatto pure così
Re:Batterie Summit
« Risposta #13 il: 23 Aprile 2014, 19:34:50 »
Ecco un altra campana... Si, le Nanotech 7600 durano tantissimo! Ma sono 2P!!! Come pure le 6000... Ora ho trovato anche queste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32605__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_6600mah_2S_65_130C_Lipo_Boat_Pack_EU_Warehouse_.html
Queste credo siano toste... Sono 6600Mah, 2s1p, 65c di scarica e costano come le Demon... Peccato che siano in Backorder...
Poi ste maledette Zippy:
Che anche se non hanno tanti C di scarica... Per le scampagnate penso vadano benissimo... Ed infine queste:
http://www.banggood.com/Wholesale-Lion-Power-7_4V-5200mAh-30C-LiPo-Battery-BG712-p-65636.html
Se vai davanti al negozio te le tirano nella schiena per attirare l'attenzione! Una cosa non da sottovalutare e' come escono i cavi dalla batteria! L'ideale son le Zippy, centrale e poi porti il cavo come ti pare... Le altr avendolo lateralmente da un po' di rogne sia sul Summit che sull'E-Maxx perche poi i cavi devono fare curve strette... E con le sezioni che si ritrovano... Uff, che casino!
Re:Batterie Summit
« Risposta #14 il: 23 Aprile 2014, 19:56:27 »
2s1p son solo le7600mah,le altre nanotech di cui parlavo son2s1p..
