Autore Topic: candela ngk cmr7h e ngk torch cmr7h  (Letto 3407 volte)
« il: 15 Aprile 2014, 21:28:50 »
mi trovo davanti un bivio
oggi preso la nuova candela ma arrivato a casa mi accorgo che sono differenti.
quella montata di serie sulla mia king motors motore 30.5cc e una torch cmr7h
mentre la nuova candela e ngk cmr7h
che differenza c'e'?
e soprattutto posso montarla o devo trovare una "torch cmr7h" ?
quella con la scritta verde e la "torch"
  • Post: 3370
Re:candela ngk cmr7h e ngk torch cmr7h
« Risposta #1 il: 15 Aprile 2014, 21:43:14 »
allora per quello che mi hanno spiegato la candela che hai preso va bene devi guardare la sigla cioè cmr7h poi che sia ngk (secondo me le migliori) ho torch e questione di marca  ps hai mp
« Risposta #2 il: 15 Aprile 2014, 22:08:29 »
ma le due candele sono differenti però
il rasamento della candela e diverso
la torch e più sottile
la cmr7h normale il rasamento e più spesso.
quindi perderei compressione credo
  • Post: 3370
« Risposta #3 il: 15 Aprile 2014, 22:16:37 »
non penso perche il rasamento al momento che stringi la candela si schiaccia e fa da tenuta senza perdere compressione  ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #4 il: 15 Aprile 2014, 22:31:37 »
scusa quindi il rasamento che c'e' sulla nuova candela in fase di serraggio si appiattisce e diventa uguale all'altra diminuendo lo spessore?
  • Post: 3370
« Risposta #5 il: 15 Aprile 2014, 22:36:43 »
sicuramente non hai livelli della candela originale ma un po si appiattisce in modo da non perdere di compressione  :ok: :ok: :ok:
« Risposta #6 il: 15 Aprile 2014, 22:46:32 »
ok un problema risolto.
ora il secondo
notate la filettatura che è diversa?
  • Post: 17027
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2014, 22:47:49 »
  Ormai la candela l'hai presa
   Montala e vedi come ti pare risponda il motore, comunque "la rondella" credo si schiaccierà abbastanza
  • Post: 17027
« Risposta #8 il: 15 Aprile 2014, 22:50:37 »
ora il secondo
Dalla foto devo dire "io che sono orbo" lo noto poco, anzi visto che le sigle combaciano mi parrebbe strano che le candele avessero un passo o comunque unafilettatura differente
Certo tutto può essere ...... tu hai provato ad avvitare la candela nuova sul motore?
« Risposta #9 il: 15 Aprile 2014, 22:55:35 »
si si antonio avvita tranquillamente senza problemi
se noti la "torch" a l'elettrodo che si vede mentre laltra l'elettrodo e quasi invisibile
  • Post: 3370
« Risposta #10 il: 15 Aprile 2014, 23:05:18 »
fidati che la candela ngk va benissimo forse meglio del originale  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #11 il: 15 Aprile 2014, 23:08:56 »
mi fido
e forse o scoperto l'arcano
la torch non è altro ke la versione cinese della nostra ngk cmr7h
tanto e vero che sulla torch non c'e' nessuna traccia della scritta NGK mentre sulla "normale" c'e' NGK CMR7H
