Autore Topic: cambio 3 marce savage x  (Letto 2926 volte)
Offline gigios
  • Post: 243
« il: 08 Aprile 2014, 09:40:40 »
Salve a tutti ragaxzi, sono qui per delucidarmi sul cambio 3 marce, adesso spiego il tutto.
io vorrei rimontare il cambio originale sul savage quindi a 2 marce, e fin qui tutto ok,smonto il tutto incomincio a rimontare il cambio originale e noto:l'asse principale cioe quella dove va montata la corona principale sembra piu lunga o meglio c'e' distanza tra gli ingranaggi e il foto per il fermo.
Allora per capirci meglio smontando il cambio a 3 marce bisogna levare anche i 3 ingranaggi posti sull'asse che va alla corona principale esterna, e li c'è questo difetto ma devo cambiare anche l'asse?
Il kit 3 marce porta anche l'asse modificata?
Vi ringrazio anticipatamente
Offline gigios
  • Post: 243
Re:cambio 3 marce savage x
« Risposta #1 il: 08 Aprile 2014, 18:30:26 »
Dai ragazzi datemi una mano grazie
« Risposta #2 il: 08 Aprile 2014, 22:22:08 »
Quando cambi l'asse primario devi cambiare anche il secondario
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2014, 23:44:13 »
Ciao bad grazie per la rispista, ma quello che  volevo sapere ci sono 2 assi una se metti la retro e quella deduco sia standard  ma l'altra?
bisogna cambiarla cioe esce nel kit 3 marce?
tra 2 o 3 marce cambia l'asse? Grazie
« Risposta #4 il: 09 Aprile 2014, 04:57:14 »
Mi sono confuso, volevo scrivere ingranaggio e ho scritto albero, scusami ma ero di fretta.
In ogni caso qui trovi le immagini del cambio e tutto quello che ti fanno nel kit, però non ho capito la tua seconda domanda
http://www.hpiracing.com/en/part/87218
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2014, 12:58:23 »
Allora in primis grazie per la disponibilita', allora io intendo l'asse dove sono installate le sole 3 corone piu piccole capito quale?
Io volevo sapere se bisognava cambiare anche quell'asse cambiando da 2 a 3 marce o viceversa.
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2014, 20:27:05 »
Ecco se non ho errato con la foto l'asse dovrebbe essere questa.
quindi e standard o con il cambio 3 marce cambie e di conseguenza e piu lunga?
« Risposta #7 il: 09 Aprile 2014, 22:38:20 »
Non vedo la foto, gli assi son in ogni caso lunghi uguali
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #8 il: 09 Aprile 2014, 22:43:14 »
 Cavolo non l'ha caricata vabe cmq credo tu abbia capito di quale asse parlo quindi tu dici che e uguale e allora perche quando ho smontato i 3 ingranaggi e montato i 2 mi da tanto gioco?
ho messo anche la boccoletta di plastica, non è che cambia la boccola?
bha certo che e strano cmq
« Risposta #9 il: 10 Aprile 2014, 05:28:23 »
Prova a caricare le foto.
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #10 il: 10 Aprile 2014, 08:13:53 »
Ecco ovviamente gi sono i 3 ingranaggi vicino, in tutti i casi quella è l'asse che dico io
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2014, 16:20:02 »
No non va cambiato quel l'asse
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #12 il: 11 Aprile 2014, 10:03:07 »
Ok fin qui ci siamo, ma allora perché c'è un casino di gioco?
Forse va.cambiata la boccola di plastica?
« Risposta #13 il: 11 Aprile 2014, 22:52:24 »
Per casino di gioco quanto intendi??
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #14 il: 12 Aprile 2014, 09:04:49 »
Allora il gioco è notevole ci manca poco e l'ingranaggio scappa dal fermo.., non e poco
