Autore Topic: Caricabatterie fiacco  (Letto 3317 volte)
« il: 26 Marzo 2014, 09:49:48 »
Help Hepl!! ho questo caricabatterie...
http://www.lipotech.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=304
l'ho comprato qualche anno fa quando non avevo ancora intenzione di tirargli il collo....
ora mi trovo a caricare una lipo 6s da 5000mah....se lo alimento dalla rete domestica non ce la fa....(giustamente)
cosi ho pensato che se lo alimentavo con un alimentatore esterno a 12V poteva funzionare....
se pero' lo attacco all'alimentatore mi dice che la lipo la carica fino a 4.16A!!!
Praticamente quando arriva a 3.86V/cella lui si ferma....
Cioe' ho capito male io che se lo alimento a 12V lui puo' darmi 130W che, a pelo a pelo, ce la fanno a caricarmi la batteria??
Oppure ho capito giusto e lui e' una  ::cavallo:: ??
Consigli/soluzioni??  :graz:  :graz:
  • Post: 17052
Re:Caricabatterie fiacco
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2014, 10:51:22 »
  Allora ..... dalle caratteristiche leggo
  Funzionamento a 10~15V DC power supply: max130 Watt power
  oppure a 220V AC con alimentatore interno: max 80 Watt power
  ora 130W (potenza massima) a 10V (tensione minima) significa  I = 13A massimi in ingresso
  Se carichi una 6S ..... 22.2V a 5000mA ti serve una potenza di 111W  e se parti dai 15V di una alimentatore ti serve da almeno
  I = P/V =  7.4A  ma sei impiccato se pensi che magari in alcuni momenti devi innalzare in qualche modo la tensione da 15V a 22V
  Certo quel carichino direi che è giusto giuto giusto
  Soluzioni .....
  o carichi a meno A e quindi impieghi più di un'ora
  o cambi carichino ..... e ci affianchi un alimentatore adeguato
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2014, 14:43:14 »
Direi che è ora di cambiare... Vai di Fusion Emperor o similari e vedrai che non avrai più problemi
« Risposta #3 il: 26 Marzo 2014, 16:45:59 »
esatto, è la soluzione più economica... tanto se non vai di fretta non hai problema, le carichi la sera prima e amen
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2014, 17:59:19 »
Tralasciano che comunque lo preferirei marchiato Robbe ..... (questione di simpatia per il C.Q.)
Babbal, visto che fa la spesa ..... che la faccia una volta per tutte
ci aggiunge anche un bellissimo alimentatore "professionale" da 28V 50A
 ..... tanto paga "rubicon"  :D    :D    :D
Scherzi a parte, è ovvio che esistono le due strade che ti avevo indicato
una è economica come ha appena sottolineato anche Hero,
l'altra quella indicata da Babbal (più un adeguato alimentatore) è si più costosa ma probabilmente definitiva
« Risposta #5 il: 26 Marzo 2014, 18:33:01 »
Vi ringrazio per le risposte....
diciamo che il carichino mi dispiace cambiarlo ma, ho gia' preso in considerazione la cosa....
 avrei visto qualcosa del genere....
http://www.rc-rocketracing.com/Caricabatterie_25amp._RCA0062_-_AP625_11-24V_DC_350W___Caricabatterie__4255_lit_v.html#.UzMOxPl5Oco
ma sarei piu' propenso per....
http://www.toprc.eu/it/power-peak-twin-eq-bid-1000w-r8563
oppure...
http://www.toprc.eu/it/raytronic-c60-1000w-ray1062
l'alimentatore......ce l'ho....
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=33316.0
  • Post: 3397
« Risposta #6 il: 26 Marzo 2014, 18:38:33 »
oppure...
ciao rubicon io ho il raitronic c60 e posso dire che e una bomba carica di tutto
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2014, 18:41:41 »
 :ok: :ok:
« Risposta #8 il: 26 Marzo 2014, 18:59:59 »
Il Raytronic direi che sarebbe un'ottima scelta! Sopratutto quello piu' caro dato che e' un clone in tutto e per tutto del robbe! Poi il venditore e' serio, quindi non dovresti aver problemi! Esiste pure l'usato, io ho preso un robbe a un prezzo ridicolo! Un Power Peak Infinity3, che sara' vecchiotto, ha il bilanciatore esterno, ma come carica le batterie lui... Il tutto usato per 56 euro e 10 bind chip in omaggio oltre a tutti i sensori, cavi e bilanciatori che servono! Magari mettiti in testa un modello specifico e prova a cercarlo sui siti dell'usato!
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 26 Marzo 2014, 19:19:22 »
   Io preferisco l'originale Robbe ......
   Il mio sarà un  ragionamento sbagliato ma .....
   o i cloni costano il 25% 30% in meno e quindi su 190Euro ero risparmio 50
   o scusate per 10 euro prendo l'originale !!!!
   Poi ognuno fa come gli pare
« Risposta #10 il: 26 Marzo 2014, 23:51:05 »
Io ho il Raytronic C60 che è uguale al Robbe Power Peak 1000 che è uguale all'emperor... non so quanto costa il Robbe, ma il mio Raytronic non me lo hanno regalato! :badbad:
Comunque soluzione (quasi) definitiva :yeah:
Poi non si sa se tra qualche anno alimenteremo i nostri modelli con LiPo da 20000mAh 250-500C dal peso di 150 gr :azz: :okkio:
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #11 il: 27 Marzo 2014, 14:46:40 »
Vai di Robbe Twin e sei in una botte di ferro...
Ho avuto il Fusion Emperor con 2 alimentatori da server... 47A e oltre 1000w...
Ho fatto la cretinata di venderlo...
Comunque ne dovranno passare di anni prima che il Robbe Twin sia "piccolo" come CB anche se già oggi sono disponibili prodotto come questo:
2000 Watt, 40A, 10s per ogni uscita, doppia uscita, display a colori
10 Pacchi in carica allo stesso tempo...
  • Post: 17052
« Risposta #12 il: 27 Marzo 2014, 14:54:47 »
Solo che se qualcosa va storto  ........      ::ball::    ::ball::    ::ball::
meglio non pensarci !!!!!!
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #13 il: 27 Marzo 2014, 15:51:22 »
scusami rubicon se mi infilo nella tua discussione, ma con icharger, i ragazzi mi hanno risvegliato una vecchia scimmia...
è da un po', che ho la malsana idea di cambiare carica batterie con uno a 2 uscite e i candidati sono proprio il Robbe Twin e tutti i cloni, o l'iCharger 308Duo...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46368__iCharger_308DUO_1300W_Dual_Channel_8s_Balance_Charger.html
solo che degli iCharger non so niente, sono affidabili???
  • Post: 366
« Risposta #14 il: 27 Marzo 2014, 16:14:46 »
Dovrebbe essere usati in particolare in Usa, immagino che siano affidabili...
Valutando i costi del modello da te postato ed i problemi e tempi legati a dogana e costi...
Io rimarrei sui Robbe Twin & simili senza problemi... parliamo sempre di un caricabatterie doppio da 500Watt per canale...  :okkio:
