Autore Topic: problema con mamba e radio spenta  (Letto 1687 volte)
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
« il: 17 Marzo 2014, 23:53:38 »
ed ecco che finalmente dopo un pò di tempo mi si presenta un altro problema  ::ball:: ,vi sono mancato e?!?!?!?
dunque il problema riguarda il regolatore mamba monster montato su un savage x elettrificato,premetto che fino a poco tempo fa funzionava tutto bene,ora invece a radio accesa tutto ok..appena spengo la radio(spektrum dx3e) il mezzo parte a tutta velocità!!!!
non sapendo cosa fare ho riportato il regolatore con i dati di fabbrica ed ho installato l'ultima versione del software non beta...risultato...nessuno!spengo la radio e la macchina parte a manetta...secondo voi cosa può essere???   :graz:
Re:problema con mamba e radio spenta
« Risposta #1 il: 18 Marzo 2014, 01:25:12 »
Prova a rifare la calibrazione del neutro. Controlla che la funzione Fail-safe (qualora presente) sia ON.
Controlla qui: http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27257.0
« Risposta #2 il: 18 Marzo 2014, 03:50:35 »
Rifai l'accoppiamento esc-ricevente,  e poi la calibrazione dell'esc stesso e controlla che tutti i trim siano a zero
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 18 Marzo 2014, 10:16:13 »
I consigli giusti li hai ricevuti
Ora prova e facci sapere
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #4 il: 18 Marzo 2014, 10:54:38 »
 :azn: x me è il fail safe settato male...ti consiglio di lasciarlo in posizione neutra...
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #5 il: 18 Marzo 2014, 11:16:50 »
Scusate ma oggi causa lavori sarò senza corrente elettrica fino alle 15/16....appena posso provo
Ma secondo voi perché fa così? Io ri bindo tutto ma con la radio accesa va tutto bene e il regolatore e messo come mamma l'ha fatto
Non capisco
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 18 Marzo 2014, 12:23:06 »
Non capisco
Non devi ribindare la rx con il tx  ma rifare la procedura di accoppiamento sistema radio ESC
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #7 il: 18 Marzo 2014, 14:15:29 »
Se si tratta del fail safe questo va settato sulla ricevente...il bind tra esc e ricevente nn risolve il problema...
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #8 il: 18 Marzo 2014, 15:20:08 »
allora...ho subito rifatto la calibrazione...risultato zero  ::ball::
già che c'ero ho pacioccato un po con il castle link e mettendolo senza retromarcia questo scherzo non me lo faceva...molto strano
casualmente mi e' arrivato un sms con scritto".....................ti devi aggiornare................."ed ecco il lampo di genio,se cambio la versione del software e provo a metterne una più nuova,beta??
ok ci provo,metto l'ultima versione,ri-calibro tutto e finalmente ha ripreso a funzionare!!!
non so perchè ma con una l'ultima versione NON beta non funzionava a dovere
ringrazio tutti voi e il mio amico Luca che involontariamente mi ha salvato   :)
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2014, 23:21:15 »
esatto.. nella maggior parte delle radio il fail safe viene settato a seconda della posizione del grilletto quando si fa il bind tra radio e ricevente.
molto probabilmente avrai fatto il bind tra radio e ricevente tenendo il gas a palla.. perciò quando spegni la radio il fail safe interpreta il segnale di tutto gas.
Nello scoppio il fail safe si setta tenendo tutto il freno premuto..
nell'elettrico con il gas in neutro.. e non col freno,, potrebbe partire in retromarcia..
generalmente si setta il fail safe anche con le ruote girate in modo che il modello giri in tondo e non parta per la tangente..
« Risposta #10 il: 19 Marzo 2014, 10:42:47 »
Quoto M+D... Ti avrei suggerito di fare la stessa cosa se non avessi gia' risolto da solo! Solo e' strano che il problema stesse nel software piuttosto che nella ricevente! Da come hai spiegato i problemi avrei prima detto che era il fail safe il problema! Comunque l' importante e' che ora funzioni tutto!
P.S. Ben ritrovato M+D! ;)
