Autore Topic: Lipo Checker  (Letto 1167 volte)
Lipo Checker
« il: 08 Marzo 2014, 13:32:12 »
Volevo sostituire quella ciofeca di lipo checker che uso... Premetto che ho un caricatore Robbe che riesce a bilanciare le lipo fino ad 1/1000 di V!!! Quando finisce di bilanciarle difficilmente i valori si discostano piu' di 0.002V, anche su Lipo Zippy! Per ora sto usando questo:
http://www.componentshop.co.uk/7-segment-display-battery-status-indicator-for-2s-to-6s-7-4-22-2v-with-hard-case.html
Ma la sua precisione lascia un po' a desiderare! Pensavo a qualcosa di piu' serio tipo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22412__Turnigy_Mega_Checker_4_in_1_Battery_Checker_Monitor.html
Che e' bello ma ha una precisione fino a 1/100 di V...
Questo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22631__Turnigy_7_in_1_Mega_Meter_Battery_Checker_Watt_Meter_Servo_Tester.html
Che costa una botta ma ha tante funzioni interessanti come il servo tester, misura temperature, giri, ecc...
Questo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9282__Cell_Log_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html
Con allarmi programmabili, precisione fino a 1/1000 di V, che da vari test sulla rete sembra precisa, altre funzioni programmabili tramite software. Unico neo, lo schermo OLED, che dopo qualche anno muore!
Questo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41637__H_King_Cellmeter_7_Lipo_Life_Li_ion_Nimh_Nicd_Digital_Battery_Checker_With_Balance_Function.html
Molto diffuso ed usato...
Questo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19945__H_King_Cellmeter_6_Lipo_Life_Li_ion_Cell_Checker_Alarm.html
Semplice, preciso, affidabile...
Il tester lo terrei in casseta, non ho la necessita di tenerlo attaccato alle Lipo sulla macchina, e' solamente per avere uno strumento di controllo (sotto mano in tasca) che sia affidabile e poco ingombrante e che magari oltre alle lipo controlli anche le Nimh... Avete voi qualche suggerimento?
Re:Lipo Checker
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2014, 17:19:12 »
io prenderei il penultimo
non è cattivo, molti miei amici c'è l'hanno, ovviamente con un marchio importato in italia e si paga 20 euro
  • Post: 17052
Re:Lipo Checker
« Risposta #2 il: 08 Marzo 2014, 17:46:19 »
   Se ne senti veramente la necessità .....
   compera il multiuso (quello che dici costa un botto) che poi costa 30 euro + sped in europa o 50 euro in italia
   Poi magari se domani fossi in fiera a Verona o a Novegro ...... potresti pagarlo meno
Re:Lipo Checker
« Risposta #3 il: 08 Marzo 2014, 17:50:45 »
ma un testerino di quei piccoli tascabili no?intanto se hai il carichino preciso a che ti serve sapere i valori(che intanto non coincideranno mai tra carichino e tester..)
il robbe darà migliore del mio hyoerion che costa il doppio allora..l'hyperion dà valori di 0,001 volt e raramente riesce ad equilibrare perfettamente le lipo(es 4,19 volt e 4,20 volt)..è davvero raro che tutte le celle siano davvero pari perfette al centesimo di volt..e parlo di lipo già nuove,trattate coi guanti e storate sempre
Re:Lipo Checker
« Risposta #4 il: 08 Marzo 2014, 18:54:10 »
Non vale la pena spendere più di tanto se hai già un CB che carica e bilancia bene, il checker è solo uno strumento di controllo per la pista
  • Post: 17052
Re:Lipo Checker
« Risposta #5 il: 08 Marzo 2014, 19:03:43 »
   Ma ..... a quel che leggo "volevo sostituire quella ciofeca di lipo checker che uso" mi pare di capire che un LiPo checker lo abbia, e visto anche il carichino che si ritrova ...... era proprio per questo che io mi/gli chiedevo "se ne sente veramente la necessità"
   Vedo .... che la mia perplessità è anche quella di chi ha voluto consigliare Cebrox
   Cebrox quindi direi pensaci e ........ risparmiati sta spesuccia tenendoti il tuo cheker
Re:Lipo Checker
« Risposta #6 il: 08 Marzo 2014, 19:10:32 »
come dicevo sopra ti consiglio un piccolo checker tascabile e non uno di quelli ingombranti..io ho quello hobbyking da 2 soldi che tengo dietro nelle lunghe passeggiate chilometriche estive per boschi..serve poi per aver un'idea di massima del voltaggio della lipo..penso sia pure dura trovarne uno esatto esatto..come detto dai colleghi più esperti è una spesa che eviterei..
Re:Lipo Checker
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2014, 19:36:13 »
Per il terzo ed il quinto so che son precisi... Era appunto per aver sottomano quando esco qualche cosa di "un po' piu' affidabile" se ho bisogno di controllar le lipo o le batterie che ho dietro... Ho gia' fulminato un EVX2 perche NON SAPEVO che una cella Nimh era defunta... Appena caricate con un affidabilissimo Imax B8 che non mi ha detto che qualche cosa non andava, perche' credere che non sono cariche? E poi il cut-off mi fermava il mezzo ed io l'ho spostato di posizione andando oltre il suo range di misura... Bruciato esc... ::ball:: Per questo motivo volevo qualche cosa di affidabile che misuri anche le Nimh...
