Autore Topic: Primo test Truggy Inferno St-R elettrificato  (Letto 13729 volte)
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
Re:Primo test Truggy Inferno St-R elettrificato
« Risposta #45 il: 29 Marzo 2014, 08:28:12 »
Ma scusa... Det89 non ha detto che il rumore proveniva da "dietro"? Anche se si ipotizzasse il motore, possibile che non abbiate già controllato?
Accertato ..... per me, è il differenziale posteriore
quindi o è il pignone codice Kyosho IS008
oppure è la corona codice Kyosho IS007
Provo a smontare !!!!
dici che devo andarmi a comprare un pignone nuovo ???
Penso che sia l'unica soluzione possibile... sempre che il rumore provenga da li !!!!
  • Post: 17030
« Risposta #46 il: 29 Marzo 2014, 08:36:56 »
 Il pignone l'ho cercato in lungo e largo ..... l'unico che ho trovato mi da consegna tra il 3aprile e il 7aprile  ......
 il 3 OK ma il 7 "game over"
 non sono stato capace di trovarlo che arrivi "rapido rapido" sempre che
 1) non lo abbia Alessandro ...... ma non so a che prezzo (puoi provare a telefonare)
 2) non si decide di andare a cercarlo a Torino nel pomeriggio (ma devi rinunciare al calcio)  ..... anche se io penso con scarsi risultati
   Poi mi è venuto un sospetto ....... ma posso verificare solo più tardi quando o ci sei tu o c'è Ema !!!!
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #47 il: 29 Marzo 2014, 08:41:22 »
In mattinata posso andare un colpo di telefono ad Alessandro.
Per gli scarsi risultati cosa intendi ??? di trovarlo??
P.s. Dobbiamo anche trovare le ventole !!!!
  • Post: 17030
« Risposta #48 il: 29 Marzo 2014, 08:43:08 »
  Per gli scarsi risultati intendo che possiamo andare a Torino ma tornare a mani vuote !!!!
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #49 il: 29 Marzo 2014, 08:45:07 »
e poi che sospetto ti è venuto???
  • Post: 17030
« Risposta #50 il: 29 Marzo 2014, 08:53:07 »
   ..... è difficile da spiegare a parole !!!!
   Ho come l'impressione che tocchi la corona sul telaio bloccando il pignone che quindi .... salta e si danneggia
   Ma se il sospetto è fondato risolviamo in 20 minuti a costo "0"
« Ultima modifica: 29 Marzo 2014, 08:55:16 da antonio60 »
  • Post: 17030
« Risposta #51 il: 29 Marzo 2014, 23:39:13 »
   :facepalm:     :facepalm:     :facepalm:
  una giornata di prove ......
  mezzo smontato e rimontato non so più quante volte
  ma il rumoraccio rimane.
  Neanche una cosa certa .....
  che il rumore sia generato dal pignone del differenziale (parrebbe sia all'anteriore che al posteriore)
  Anche se a vista i pignoni sembrano buoni e la corona altrettanto ..... parrebbe che quando il mezzo è sotto-sforzo il pignone invece che trascinare "salta".
  Piccolo inconveniente ..... i pignoni sono introvabili come pronta consegna in "Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta"
  Proveremo ad ordinarli in Calabria se ci garantiscono consegna 24/48 ore
  Domani però si rismonta tutto e per prova si mettono sotto due differenziali completi MP7.5 sport ....
  se ci stanno, vedremo almeno se il rumoraccio scompare  !!!!
« Risposta #52 il: 30 Marzo 2014, 01:25:05 »
Ripeto! Dai de gas e poi vedi dove rompi :laugh:
  • Post: 17030
« Risposta #53 il: 30 Marzo 2014, 16:01:14 »
Azz. te lo ripeto ...... il conto lo mando dove?  :laugh:    :laugh:    :laugh:
  • Post: 17030
« Risposta #54 il: 30 Marzo 2014, 16:20:22 »
  Ora un consiglio
  Dopo 3 ore buone di lavoro ...... siamo con la macchina OK rumori annullati !!!!!
  Direte voi e dove serve il consiglio?
  Ecco la domanda:
  abbiamo sostituito i differenziali anteriore e posteriore con relativi pignoni e relative casse prendendoli da una MP7 sport, e sin
  qui niente di particolare e visto che le casse hanno lo stesso codice la sostituzione è avventa senza problemi di compatibilità.
  Il problema è il rapporto dei differenziali
  MP9 Truggy ST-RR ....  gira con corona 43 - pignone 10 quindi rapporto 4.3
  MP7 Sport ...........  gira con corona 43 - pignone 13 quindi rapporto 3.31
fatta una prova sul piazzale, con corona 44 - pignone 14, combo Tekin ESC RX8 con motore Tekin T8 1900KV
misurate temperature ogni minuto e diciamo che dopo 5 minuti le temperature si sono mantenute sempre entro limiti accettabili considerando che sia ESC che Motore erano senza alcuna ventola di raffreddamento e una T esterna di 18°C
  temperatura motore 46 °C
  temperatura ESC 63 °C
La macchina risulta essere anche troppo veloce !!!!
la coppia allo spunto (sul piazzale sembrava comunque buona)
Ovvio che la cosa migliore sarebbe anche di ordinare due pignoni nuovi, e infatti lo faremo domani per parlare con il negoziante e capire i tempi di consegna...... ma se non dovessero arrivare a Novegro bisognerà girare con quello che "passa il convento"
Che si fa?
Si mette in cassetta un pignone da 12 e uno da 13 o non è affatto consigliabile girare con quei rapporti?
« Risposta #55 il: 30 Marzo 2014, 19:33:45 »
Metti in cassetta i pignoni più corti, così ad occhio dalle temperature sei lungo di rapporti
Con il 13 montato dovresti risolvere il problema
 Wfam
  • Post: 17030
« Risposta #56 il: 30 Marzo 2014, 20:55:45 »
 Wfam
Quindi secondo te quel rapporto sui differenziali ant e posteriori si recupera agendo sul rapporto esterno?
In effetti il 14 è stato utilizzato perchè era già montato e si trattava di fare solo una prova.
Speriamo che accorciando un attimino il rapporto esterno e che rimettendo la ventola sul regolatore e magari anche una sul motore, le temperature sopratutto del regolatore scendano di quei 10°C 15°C così da rientranre bbondantemente nella norma.
« Risposta #57 il: 30 Marzo 2014, 22:17:21 »
Io mettere anche un 12... Se le temp sono ok e la reazione del mezzo è soddisfacente, perchè no? :ok:
  • Post: 17030
« Risposta #58 il: 30 Marzo 2014, 22:40:09 »
ci potrebbe stare ma ..... poi magari il mezzo diventa anche troppo lento
comunque proveremo !!!!
« Risposta #59 il: 31 Marzo 2014, 02:41:39 »
 Wfam
Certo che si, alla fine vedrai che con un 12 o un 13 il rapporto finale alla ruota sarà più o meno quello che avevi con gli altri differenziali
Ora non mi son messo a fare i conti e vado a "occhiometro" ma se fai una semplice equazione con i valori degli accoppiamenti dei diff e quelli dei rapporti corona pignone il risultato ti sarà evidente
