Autore Topic: Primo test Truggy Inferno St-R elettrificato  (Letto 13661 volte)
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
Re:Primo test Truggy Inferno St-R elettrificato
« Risposta #30 il: 13 Marzo 2014, 16:35:02 »
Oggi dopo qualche giorno ho rimontato la macchinina i differenziali !!!
Risultatooooo
Il problema persiste,ma questa volta solo al posteriore..
La domanda sporge spontanea potrebbe essere l'olio dentro i differenziali che essendo 3.000 è troppo basso ??
Provo a postare un video...vediamo se capite !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZGSCOPwx0yg&feature=youtu.be
  • Post: 3362
« Risposta #31 il: 13 Marzo 2014, 19:07:50 »
ciao dal rumore sembrerebbe che ci sia qualche ingranaggio sgranato hai provato a cambiare la coppia conica ho altrimenti prova a mettere dei rasamenti
e l' unica cosa che mi viene in mente
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #32 il: 13 Marzo 2014, 20:11:34 »
Fatto proprio tutto !! Bhoo
  • Post: 3362
« Risposta #33 il: 13 Marzo 2014, 20:56:57 »
allora ti rimangono 2 opzioni sempre (secondo me ) cambiare cassa diffrenziale interna ho cambiare tutti ingranaggi interni  :azz: :azz: :azz:
  • Post: 3362
« Risposta #34 il: 13 Marzo 2014, 21:07:47 »
ultima cosa magari potrebbe essere che con i rasamenti (sempre se nel video li hai lasciati) che abbiano troppo poco gioco e di conseguenza quel rumoraccio  :okkio: :okkio: :okkio: :okkio: :okkio:
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
« Risposta #35 il: 13 Marzo 2014, 21:31:37 »
giusto,quoto
oppure io avevo un problema simile sul savage,anzi con un rumore simile
non so spiegarti perchè lo fa solo dietro,magari davanti "ammortizza" meglio ma non potrebbe essere un problema di motore?nel rilascio tende a bloccarsi/ripartire dando dei colpi al differenziale trasformandoli in rumoracci
io ho sistemato cambiando regolatore,tanto per sfizio prova a fare una prova(scusa il gioco di parole)tenendo fisicamente il motore in mano
se vedi che nel rilascio tende a fare degli scatti...e' colpa del regolatore o motore
 :azn:
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #36 il: 14 Marzo 2014, 02:28:51 »
Vedremo in questioni giorni se trovo una soluzione !!!
  • Post: 17020
« Risposta #37 il: 14 Marzo 2014, 08:33:52 »
   Per me ...... i rumori delle parti meccaniche (motori esclusi) si ascoltano quando il mezzo ha le ruote per terra e scarica l'energia sulle ruote.
  Altrimenti per un buon 50% son tutti poco significativi !!!!
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #38 il: 14 Marzo 2014, 15:15:39 »
Hai ragione papà... Ma ho anche pensato che mettendolo a terra i rumori possono anche aumentare .....
  • Post: 17020
« Risposta #39 il: 14 Marzo 2014, 16:29:01 »
sempre al 50% io posso pensare che possono sparire  :D    :D    :D
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #40 il: 28 Marzo 2014, 15:59:38 »
Niente da fare... Il problema del rumore rimane.... sembra essere solo al posteriore....bho!!! non so dove sbattere la testa !!!
« Risposta #41 il: 28 Marzo 2014, 18:27:03 »
Ma vaiiiiii! Quando si romperà qualcosa, capirai ::hee::
  • Post: 17020
« Risposta #42 il: 28 Marzo 2014, 18:39:35 »
Se fossero i cuscinetti del motore e do sderena, il conto della riparazione/sostituzione dove te lo mando?
« Risposta #43 il: 28 Marzo 2014, 19:00:46 »
Ma scusa... Det89 non ha detto che il rumore proveniva da "dietro"? Anche se si ipotizzasse il motore, possibile che non abbiate già controllato?
  • Post: 17020
« Risposta #44 il: 28 Marzo 2014, 19:22:59 »
Accertato ..... per me, è il differenziale posteriore
quindi o è il pignone codice Kyosho IS008
oppure è la corona codice Kyosho IS007
Provo a smontare !!!!
