Autore Topic: Quadra Competition Charger V1 QC-V1  (Letto 1923 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
  • Post: 17052
Re:Quadra Competition Charger V1 QC-V1
« Risposta #1 il: 11 Febbraio 2014, 14:03:06 »
   E' un carichino da 80W ..... ad esempio se hai da caricare della 4S da 5500mAh a 1C non ci vai
   sulla qualità non mi esprimo non conoscendolo!!
   se però indichi con più precisione cosa intendi caricare, qualche considerazione tecnica è fattibile
P.S.
Marco scusa una domanda
inizi il post con la parola scambio e non capisco se
1) hai già trovato e stai per scambiare quindi chiedi informazioni (io comunque l'ho interpretata così)
2) se stai cercando uno scambio
nel primo caso tutto OK, nel secondo sarebbe opportuno chiedere qui delle considerazioni tecniche e mettere il post di ricerca scambio nel mercatino
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #2 il: 11 Febbraio 2014, 14:08:16 »
ho contattato il venditore e me lo cambia carico 2 s lipo e 3s che ancora non ho massimo 5000 - 8000. carica fino a 10 ampere ma lo scosigliano di usarlo a 10 ampere su una batteria da 5000 meglio caricarlo a 5 ampere su una 6000 a 6 ampere ad esempio una 3000 meglio caricarla a 3 ampere senno si  stressano le batterie!
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 11 Febbraio 2014, 14:28:41 »
non è che sia proprio così, o meglio io non ho detto di caricare a 2C, ma se ti fai due conticini sappe che
una 3S da 8000mAh  per essere caricata a 1C ha bisogno di un carichino che eroghi una potenza di almeno
3 x 3.7 x 8 = 88.8 W   e quel carichino ....... ad essere buoni direi che proprio "nu gna fà" a caricarle a 1C !!!
i 10A che loro dichiarano (ma è sempre così) sono la massima corrente che puoi far erogare purchè P sia
sempre minore o uguale a V*I, quindi una 3S da 8000mAh mi spiace ma a 8A non la potrai caricare, dovrai
scendere di amperaggio allungando i tempi di carica
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2014, 14:30:24 da antonio60 »
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #4 il: 11 Febbraio 2014, 19:22:58 »
Non sono buono con i  calcoli una 5600  a quanti ampere va caricata cn quel carichino?
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 11 Febbraio 2014, 19:46:02 »
scusa a quante S ?
in ogni caso una LiPo da 5600mAh andrebbe caricata a 5600mAh
se fosse una 2S avremmo  2 x 3.7 x 5.6 = 41.44W e quel carichino la carica assolutamente senza sforzo
se fosse una 3S avremmo  3 x 3.7 x 5.6 = 62.16W e quel carichino la carica lavrando normalmente
se fosse una 4S avremmo  4 x 3.7 x 5.6 = 82.88W e quel carichino no ci riuscirà e dovrai quindi abbassare la corrente di carica
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #6 il: 11 Febbraio 2014, 20:34:53 »
grazie antonio cmq io userei 2 e 3 s e nimh e bom ma è vero che una 5000  è meglio caricarla a 5 ampere e nn a 10?
« Risposta #7 il: 11 Febbraio 2014, 20:40:12 »
dipende dalla batteria....
se la batteria supporta cicli di carica superiori a 1C allora puoi stare tranquillo...altrimenti io non mi azzarderei  ::teschio::
tipo io uso batterie di diverse marche...
con la hyperion posso stare tranquillo e a volte la carico anche a 2-3 C se mi serve nell'immediato, mentre la zippy solo e soltanto a 1C
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #8 il: 11 Febbraio 2014, 20:52:13 »
1 c sta a 5 ampere<?
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 11 Febbraio 2014, 20:59:41 »
1C sta per corrente nominale della batteria
una batteria da 3000mAh   se uno dice carica a 1C vuol dire che carica a 3000mA
una batteria da 3500mAh   se uno dice carica a 1C vuol dire che carica a 3500mA
una batteria da 3800mAh   se uno dice carica a 1C vuol dire che carica a 3800mA
quindi una batteria da 5800mAh si carica ad 1C quando viene caricata a 5800mA (cioè la sua corrente nominale)
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #10 il: 11 Febbraio 2014, 21:04:52 »
capito la corrente nominale 1c come impostazioine del cb nn c'è ce 1 .3.3.4.5.6.7.8.9. o 10 ampere  l 1c non ce e manco 2 c eccecc se ho una batteria da 2200 mha a quanto la carico io l ho sempre caricata a 5 ampere magari ho fatto male meglio caricarla a 2 ampere giusto o no?
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 11 Febbraio 2014, 21:15:54 »
ormai esistono batterie che i costruttori dicono che si possono caricare anche a 5C ......
io personalmente preferisco caricarle per tempo e rimanere a 1C ..... anche se come ti ha anche detto N4rd se ho veramente
urgenza e il costruttore delle batterie ha dichiarato che posso caricare a (mettiamo 5C) allora per risparmiare tempo eccedo nella
corrente di carica ma sempre entro i parametri
Immagina di acquistare una batteria LiPo da 5000mAh 5C di carica,  quando scarica se caricata
a 1C impiega 60minuti (circa)
a 2C impiega 30minuti (circa)
a 3C impiega 20minuti (circa)
a 4C impiega 15minuti (circa)
a 5C impiega 12minuti (circa)
ora però se fai due conti scopri anche che la stessa  LiPo da 5000mAh 5C di carica,  richiede
1C impiega  5000mA   = 5A
2C impiega 10000mA   = 10A
3C impiega 15000mA   = 15A
4C impiega 20000mA   = 20A
5C impiega 25000mA   = 25A
se la batteria fosse una LiPo da 3S 5000mAh 5C di carica,  richiedebbe un carichino da almeno
3*3.7*5 = 55.5W
3*3.7*10 = 111 W
3*3.7*15 = 166.5 W
3*3.7*20 = 222 W
3*3.7*25 = 277.5 W
Diciamolo sinceramente ....... un carichino da 80W  è un carichino onesto ma senza particolari pretese
Purtroppo diciamo anche che se non si sanno correttamente interpretare i dati di targa, ci si lascia facilmente attrarre da dei parametri vedi la corrente 10A ...... che lasciano per alcuni versi il tempo che trova.
  • Post: 17052
« Risposta #12 il: 11 Febbraio 2014, 21:21:31 »
Non conosco il carichino ma di cui parli e mi pacerebbe saper qual'è .....
ma quelli più schifidi che ho visto io permettevano sempre di impostare la corrente a colpi di 100mA
In ogni caso si se la batteria è da 2200mAh e nessuno ha dichiarato nulla andrebbe caricata a 2200mA e comunque meglio 2A
che 5A ! ! !    5A per una batteria da 2200mAh son più di 2C ...... 2.27C per l'esattezza
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #13 il: 11 Febbraio 2014, 22:17:41 »
Grazie ho capito ora cmq intendo prendere lrp meglio che imax
  • Post: 3397
« Risposta #14 il: 11 Febbraio 2014, 22:17:49 »
ciao io fossi in te magari aspetterei e prederei  questo http://www.toflyrc.com/prove/RaytronicC60.asp?IDProva=150&NomeModello=Raytronic%20C60&ID=435 che e un ottimo cb  :azn: :azn:
