Autore Topic: bindare sanwa mt4 con rx 371 fs  (Letto 1929 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 30 Gennaio 2014, 13:51:24 »
 ciao ragazzzi
devo bindare la mt4 con la 371, nel menu del bind cosa devo selezionare per bindare correttamente visto che le varie opzioni sono:
fh2 2ch/4ch
fh3
fh3f
fh4f ma quest ultima so gia che non va
adesso la rx e su un truggy quindi mi bastano 3 canali, th st e un aux per alimentare la ventola per raffreddare l esc.
Ho provato  a bindare con fh2 4ch, secondo me quella giusta, ma il risultato e stato che sia il th che st erano contrari ma perfettamente funzionanti, quindi quasi soddisfatto ho messo il reverse dalla radio per impostarmeli come volevo, risultato ok per il st mentre per il th retro ok e in marcia avanti quando rilascio a neutro cammina come se avesse il minimo straalto.
La combo in questione e la hobbywing Xerun sensored da 150Ah, devo forse rifare l accoppiamento?
Grazie
MANDI FANTAT
Offline Mulinex
  • Post: 299
Re: bindare sanwa mt4 con rx 371 fs
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2014, 15:16:55 »
 :azn: imposta 2ch e vai tranquillo
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2014, 21:10:16 »
ok ci provo, ma con fh2 2ch posso collegare ugualmente la ventola?
MANDI FANTAT
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2014, 00:10:26 »
Si certo
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2014, 07:56:54 »
 ::tnx::
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2014, 09:29:28 »
ho provato con 2ch. Bind corretto ma sempre lo stesso problema ::oooooops::
MANDI FANTAT
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2014, 10:11:09 »
 :azn: dopo aver bindato radio e ricevente devi ricalibrare l'esc...
controlla che i trim e i sub trim siano a zero prima
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2014, 13:26:10 »
difatti dopo ho rifatto l accoppiamente esc radio e adesso e tutto ok, solo una cosa il xerun 150ah mi dice di mettere tutti gli epa a100 per fare l accoppiamento , ma se se lo metto a 150 me la fa fare lo stesso?
MANDI FANTAT
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #8 il: 31 Gennaio 2014, 13:33:25 »
Si funziona uguale...vai tranquillo
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #9 il: 31 Gennaio 2014, 14:51:03 »
 :ok: ::tnx::
MANDI FANTAT
