Autore Topic: problema motore mta4 s50  (Letto 2356 volte)
Offline ciao21
  • Post: 129
« il: 25 Gennaio 2014, 10:06:08 »
ciao a tutti,
ciao a tutti,
tre giorni fa ho smontato il motore originale dell' s50 per pulirlo completamente e da quando ieri l'ho rimontato fa un rumore strano, come metallico, quando lo avvio a vuoto, cosa può essere? ho già controllato tutti i giochi dei vari componenti e versi di montaggio ed è tutto a posto...
questo è un video del problema, spero vi sia d'aiuto:
problema motore thunder tiger pro 50 bk
Re:problema motore mta4 s50
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2014, 15:17:55 »
Innanzitutto eviterei di farlo girare così perchè non ha lubrificazione. Per quanto si può capire non mi pare abbia problemi. sicuramente con la miscela in circolo gira molto meglio
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2014, 16:04:24 »
mai fare queste coseeeeeeeee
il rumore che senti sono sicuramente i cuscinetti che in mancanza di lubrificazione ovviamente suonano
mettilo in moto con la mix e non fare queste operazioni di accensione senza un minimo di lubrificazione altrimenti si che fai i danni
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2014, 16:33:39 »
Un minimo di lubrificazione ce l'ha visto che rimontandolo ho messo olio singer su tutte le parti mobili del motore compresi i cuscinetti di banco...
  • Post: 17041
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2014, 17:50:45 »
Prova tanto inutile quanto dannosa .... rimontalo sul mezzo e mettilo in moto con la mix
« Risposta #5 il: 27 Gennaio 2014, 22:51:11 »
quoto pienamente!!!
mai fare queste prove.
anche se lubrificato col singer non significa che si può dare di accensione,il singer serve solo per mantenere lubrificate le varie parti dopo un accurato rimessaggio e per prevenire eventuali formazioni o residui di mix incumbusta o,dopo una pulizia per evitare formazioni di ruggine.
