Autore Topic: Trasformare HPI Buggy Trophy 3.5 in elettrico  (Letto 10450 volte)
« il: 22 Gennaio 2014, 23:57:30 »
   Siccome non riesco a stare fermo avrei pensato di trasformare in elettrico il mio Buggy Trophy 3.5
   ho scaricato il manale del fratellino elettrico e direi che i codici si differenziali, pignoni, braccetti sono identici quindi da quel punto di vista sono OK
  Ora mi chiedevo, qualcuno ha mai fatto la trasformazione ?
  Se si ..... mi da qualche consiglio per evitare di riscoprire l'acqua calda ?
Re:Trasformare HPI Buggy Trophy 3.5 in elettrico
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2014, 01:05:09 »
 :azn: :azn: mi dispiace ma personalmente non ho mai trasformato quel mezzo....pero' di posso consigliare qualcosa....non e' buggy ma ci si avvicina...il lavoro e' di un utente del forum, sembra ben realizzato e dovresti addirittura conoscerlo!!  ::fufi:: ::fufi::  secondo me trovi un bel po di dritte!!
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=34554.0
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2014, 08:30:15 »
   Ma li si trattava di trasformare un mezzo che non aveva pezzi per elettrico.
   Questa vola tutto sommato supporto motore, piastra servo, porta batterie  esistono per la versione elettrico e sono anche economici per essere HPI, ovvio il telaio andrà forato per montare la modifica (ma quello è il meno), la mia perplessità sta nel fatto che ma confrontando i manuali scoppio-FLUX ci sono delle anomalie ..... o se vuoi delle cose che non mi tornano !!!!
   Per questo chiedevo se qualcuno lo avesse già fatto
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2014, 11:16:28 »
allora mi sa che devi aspettare qualcuno piu' esperto di me...
« Risposta #4 il: 23 Gennaio 2014, 23:11:46 »
   Mi sa che anche stavolta ...... devo procedere senza consigli, va be per 11 euro ordino il supporto motore e vediamo che ne esce.
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2014, 23:57:32 »
Non penso che la trasformazione sia stata fatta da qualcuno qua, ma se ci esponi le tue perplessità vediamo di venirne a capo Antonio
« Risposta #6 il: 24 Gennaio 2014, 01:17:36 »
   Le perplessità ....
   partendo dal presupposto che parliamo di un trasformazione-adattamento, i due mezzi sarebbereo simili ma non identici
  Sfogliando sbadatamente i manuali del flux e quelli del 3.5  parrebbe che per la trasformazione (oltre alle modifiche "fori" sul telaio per supporto batteria e piastra servi-radio ) servano realmete solo:
- motor mount   cod. HPI 101674
- porta batteria  cod. HPI 103675
- piastra servi-radio   cod. HPI 103674
- porta ESC     cod. HPI 103675
Approfondendo però l'analisi e guardando il telaio dell'elettrico si evince che la posizione del differenziale centrale sia differente. Dalle foto sotto si vede come nell'elettrico il differenziale centrale sia spostato più in avanti (lo si nota facendo riferimento ai fori delle paratie laterali in plastica che però nei due mezzi hanno lo stesso codice) e non vorrei che lo spostamento serva a farci stare fisicamente il motore che altrimenti sborderebbe.
Poi mi piacciono poco sul telaio dell'elettrico gli scavi nella posizione che ospita il motore e nella posizione che occupa il servo dello sterzo.
Quei due scavi mi piacciono poco perchè probabilmente significano che:
 - il diametro del motore sia maggiore dell'altezza al centro del supporto motore
 - l'altezza del servo sia maggiore delle torrette della piastra portaservo.
Ecco le mie perplessità sono:
Devo andare sulla CNC (o comunque sotto una fresa) e fare anche gli scavi nel telaio?
Ovvio che su un telaio di 3mm parliamo magari di 2mm di scavo,  magari qualcuno che si è già cimentato nella trasformazione ha provato a spessorare e regge tutto tranquillamente
Telaio del flux
Telaio del 3.5
« Risposta #7 il: 24 Gennaio 2014, 01:43:51 »
Ma quanto costa sto telaio? Accattate ville! :laugh:
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2014, 01:51:42 »
Non è il costo del telaio 60 euro ma se cambi telaio poi ti tocca cambiare
1) Albero trasmissione anteriore
2) Albero trasmissione posteriore
3) paratie laterali in plastica
4) sistema sterzante
ecc ecc ecc
finisce che compero il mezzo elettrico faccio prima e spendo meno !!!!
Poi il divertimento dove sta se non ci devo mettere niente del mio ma devo solo avvitare viti ...... lascio i mezzi come sono !!!!
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2014, 02:01:49 »
Beh... x tutto sto burdello, lassa perdere. Maaaaa... cose normali tu, nooo? :idiota:     :bleh:
« Risposta #10 il: 24 Gennaio 2014, 02:13:17 »
Che faccio trasformo il "losi" anzi no lo mando a trasformare .....
nooooo troppo banale, già visto .... roba trita e ritrita ..... e il divertimento dove sta !!!!
Quasi quasi sai che faccio ...... CNC per CNC ..... mi faccio il telaio,  :azz:   :azz:
lo realizzo in modo da adattare tutti i pezzi che mi servono presi dallo scoppio e aggiungo i fori per supporto ESC - Batterie - Servo dell'elettrico  .....
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2014, 14:15:53 »
 :)  :) ecco Antonio...cnc per cnc....mi sembra un ottima idea!!  ::hee::  ::hee::
« Risposta #12 il: 24 Gennaio 2014, 14:56:45 »
Quello che per ora mi frena ma solo poco poco sono ......
La prima, mi piacerbbe avere sottomano un telaio da elettrico su cui prendere le misure dei vari oggetti (Porta ESC - Porta Batterie - Vano radio + servo)
La seconda è che dovrei capire come fare precisamente le pieghe senza rovinare il tutto !!!!
Ma non è escluso che non ci provi comunque !!!!
« Risposta #13 il: 24 Gennaio 2014, 18:52:05 »
MMMh, in passato ho convertito tante 1/8 quando gli RTR EP erano un miraggio, spesso ho messo degli spessori sotto i differenziali senza aver nussunissimo problema.
A mio modestissimo parere puoi usare il telaio dello scoppio
 Wfam
« Risposta #14 il: 24 Gennaio 2014, 20:13:21 »
 Wfam
Finalmente una voce di conforto !!!!
Quindi al limite sollevo tutto un pochino .....
Se riesco già di stasera, inizio ad ordinare il supporto motore  :yeah:    :yeah:    :yeah:
